Hallo Zusammen, seit einigen Tage treibt mich die Frage um, wie man die Pinzuweisungen (und Peripheriebelegung) am besten handhabt. Für mich gibt es 2 offensichtliche Möglichkeiten: - "global": Es gibt genau eine Stelle im Projekt, in der alle Pinzuweisungen und Peripherieinitialisierungen vorgenommen werden. Vorteil: Es ist alles an einem Fleck und man erspart sich evtl. das Pflegen einer separaten Liste (z.B. in Excel). Nachteil: Wenn eine Modul von einem Projekt in ein anderes übernommen wird, muss man das recht manuell nachziehen, - "lokal": Jedes Modul kümmert sich selbst um die Initialisierung. Vorteil: Die Übernahme eines Moduls in ein anderes Projekt ist mit weniger Schreibarbeit verbunden, die Kapselung besser. Nachteil: Man muss fast eine externe Liste über die Verwendung pflegen (was früher oder später schief gehen wird). Wie handhabt Ihr das? VG Karl
Ich habe von der lokalen Variante auf die globale gewechselt; sprich, in jedem Projekt gibt es eine "ioconfig.h". So lassen sich die Pinbelegungen beim Routen direkt anpassen (und es ist sofort ersichtlich, bei welchen Pinbelegungen das überhaupt geht). Und hat den Nachteil daß ich bei der Nutzung von Fremdquelltext diesen erst einmal anpassen muß. Aber das ist wie eine Frage, an welcher Seite man das Ei am besten aufschlägt (big endian oder little endian). Die Musterantwort kennt vermutlich niemand. Viele Grüße Nicolas
Deine beiden Möglichkeiten sind schon falsch und bringen einiges durcheinander. 1. Portzuweisungen und Zuweisung von anderen Ressourcen sollten natürlich global sein, sonst hat man redundanten Code und muss für eine Portänderung an zig Stellen was ändern. 2. Initalisierung von Peripherie sollte schon das Modul machen, welches über die Peripherie abstrahiert. Davon sollte es nur eines geben und somit gibt es nur eine Initalisierung obowohl diese lokal ist. Trotzdem entsteht kein redundanter Code. Portierung macht hier keine Probleme, denn das Peripherie-Modul bekommt weiterhin von der globalen Quelle seine Infos, also z.B. Portzuweisungen oder die Nummer des UART welches es darstellt usw. Bei OO würde das z.B. so aussehen: UART pcConnection = new UART(USART0); Hier hat man die Zuweisung der Hardware (USART0) global am Programmstart, die Implementierung aber nur im Modul. Das Modul bleibt Portabel und eine Änderung der HW, also z.B. jetzt soll USART1 verwendet werden, braucht nur eine Änderung und keine externen Listen (brrr das ist sowieso so eine Idee aus der Hölle). Das geht auch, wenn ein Modul die Zuweisungen nur über #defines bekommt. gruß cyblord
Ich mach das immer global, hier mal ein Ausschnitt:
1 | #ifndef _hardware_h_
2 | #define _hardware_h_
3 | |
4 | #include "sbit.h" |
5 | |
6 | /********************************************** Fuse settings ***********************************/
7 | /************************************************************************************************/
8 | |
9 | #define FUSE_EXT 0xFD // fuse o.k.
10 | #define FUSE_HIGH 0xD0
11 | #define FUSE_LOW 0xFF
12 | |
13 | /********************************************** Digital IO **************************************/
14 | /************************************************************************************************/
15 | |
16 | /*** Outputs ***/
17 | #define LED_RD PORT_A5
18 | #define LED_RD_oe DDR_A5
19 | #define xDAC8532 PORT_E6
20 | #define xDAC8532_oe DDR_E6
21 | #define xADS8345 PORT_B0
22 | #define xADS8345_oe DDR_B0
23 | #define SCK PORT_B1
24 | #define SCK_oe DDR_B1
25 | #define MOSI PORT_B2
26 | #define MOSI_oe DDR_B2
27 | #define FAN PORT_B5
28 | #define FAN_oe DDR_B5
29 | |
30 | /*** Inputs ***/
31 | #define xENABLE_in PIN_E7 // general Enable o.k.
32 | |
33 | /*** Bidirectional ***/
34 | #define W1 PORT_E3
35 | #define W1_oe DDR_E3
36 | #define W1_in PIN_E3
37 | |
38 | /********************************************** Analog inputs internal ADC **********************/
39 | /************************************************************************************************/
40 | |
41 | #define ADC_RES 1024.0 // resolution
42 | #define UREF 5.0 // 5.0V (VCC)
43 | |
44 | #define U24V 24.0 // 24.0V
45 | #define DIV24V ((51.0 + 10.0) / 10.0) // 51k, 10k
46 | #define U24V_ADC (U24V / DIV24V / UREF * ADC_RES)
47 | |
48 | #define MEAS_24V 0 // ADC input channels
49 | #define MEAS_CABLE 2
cyblord ---- schrieb: > Initalisierung von Peripherie sollte schon das Modul machen, welches > über die Peripherie abstrahiert. Hat cyblord natürlich Recht. Die Pin-Initialisierung ist nicht mehr in der "iomapping.h", sondern in dem Modul, das die IOs nutzt. Bei mir sehen die io-mappings ähnlich aus:
1 | /* Grafik-LCD Steuer-Port: */
2 | #define GLCD_CTRL_PORT PORTD
3 | #define GLCD_CTRL_PIN PIND
4 | #define GLCD_CTRL_DDR DDRD
5 | #define GLCD_RS PD0 // Data/Instr (D=1/I=0)
6 | #define GLCD_RW PD1 // Read/Write (R=1/W=0)
7 | #define GLCD_ECLK PD2 // Enable (E)
8 | #define GLCD_CS1 PD3 // CS/1
9 | #define GLCD_CS2 PD4 // CS/2
10 | #define GLCD_RESET PD6 // Reset-Pin (RESET = 0)
11 | |
12 | /* Grafik-LCD Daten-Port */
13 | /* Px7: -> DB7 (MSB) + Busy-Flag)
14 | * Px6: -> DB6
15 | * Px5: -> DB5
16 | * Px4: -> DB4
17 | * Px3: -> DB3
18 | * Px2: -> DB2
19 | * Px1: -> DB1
20 | * Px0: -> DB0 (LSB) */
21 | #define GLCD_DATA_PORT PORTB
22 | #define GLCD_DATA_PIN PINB
23 | #define GLCD_DATA_DDR DDRB
24 | |
25 | |
26 | // Eingaenge fuer Potis und Bedienelemente
27 | #define POTI_I_SOLL PA6 // Bedienpoti I_SOLL
28 | #define POTI_T_ON PA4 // Bedienpoti T_ON
29 | #define POTI_T_OFF PA5 // Bedienpoti T_OFF
30 | #define POTI_UPDWN PA7 // Bedientpoti Schrittmotor Auf/Ab
31 | |
32 | #define ADC_SENSE PA0 // Eingang Stromsensor
33 | |
34 | |
35 | // Drehgeber und Taster
36 | #define ENC_A_PORT PORTA
37 | #define ENC_A_PIN PINA
38 | #define ENC_A_DDR DDRA
39 | #define ENC_A_P PA2
40 | |
41 | #define ENC_B_PORT PORTA
42 | #define ENC_B_PIN PINA
43 | #define ENC_B_DDR DDRA
44 | #define ENC_B_P PA1
45 | |
46 | #define TAST_PORT PORTA
47 | #define TAST_PIN PINA
48 | #define TAST_DDR DDRA
49 | #define TAST_P PA3
50 | |
51 | /* I2C-Pins */
52 | #define I2C_PORT PORTC
53 | #define I2C_DDR DDRC
54 | #define I2C_PIN PINC
55 | #define I2C_SCL PC0
56 | #define I2C_SDA PC1
57 | |
58 | |
59 | // Freie Pins
60 | |
61 | #define SPARE0 PC3
62 | #define SPARE0_PIN PINC
63 | #define SPARE0_DDR DDRC
64 | #define SPARE0_PORT PORTC
65 | |
66 | #define SPARE1 PC2
67 | #define SPARE1_PIN PINC
68 | #define SPARE1_DDR DDRC
69 | #define SPARE1_PORT PORTC
70 | |
71 | #define SPARE2 PD7
72 | #define SPARE2_PIN PIND
73 | #define SPARE2_DDR DDRD
74 | #define SPARE2_PORT PORTD
