effizienter/kleiner, konfigurierbarer Frequenzteiler
Gast #3333495
ich möchte gerne meinen Systemtakt für Debug-Zwecke auf ein Pad umleiten
und ihn damit messbar machen.
Dabei möchte ich gerne mit einem Vektor den Teiler einstellen können.
Ich hab es jetzt so umgesetzt:
  p_divide_sys_clk : PROCESS (NRES, CLK)
  BEGIN
    IF NRES = '0' THEN
      sys_clk_cnt    <= (OTHERS => '0');
      sys_clk_divide <= '0';
    ELSIF rising_edge(CLK) THEN
      sys_clk_cnt <= sys_clk_cnt + 1;
      CASE FREQ_DIVIDE IS
        WHEN   "11" => sys_clk_divide <= sys_clk_cnt(3); -- divide by 16
        WHEN   "10" => sys_clk_divide <= sys_clk_cnt(2); -- divide by  8
        WHEN   "01" => sys_clk_divide <= sys_clk_cnt(1); -- divide by  4
        WHEN OTHERS => sys_clk_divide <= sys_clk_cnt(0); -- divide by  2
      END CASE;
    END IF;
  END PROCESS;
sys_clk_divide wird dann an anderer Stelle auf das PAD geschaltet.
Gibt es noch eine andere Methode, das noch effizienter bzw. noch
variabler zu beschreiben?
Vielen Dank!
Roman
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3333720
Definiere "effizient" und "variabel". Geht es dir nur um die "Anzahl der
Zeichen im VHDL Quelltext", oder meinst du mit effizient den
Ressourcenverbrauch? Falls ja: welche Ressource plagt dich am meisten?
Bedeutet "variabel" = "generisch" (universell), oder bedeutet variabel
eher "flexibel im Hin- und Herrouten und Umschalten"?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3334278
Luke.skywalker schrieb:
> Das was du mit deiner Schaltung generierst ist kein echter "Takt" und
> würde somit auch nicht über das interne Taktnetz des FPGAs geroutet
> werden. Das kann zu Verzögerungen in deinem "Taktsignal" führen und das
> Verhalten deiner Schaltung beeinflussen.
Es soll m.E. gar kein Takt für die interne Verwendung erzeugt werden,
sondern nur ein Teiler, der den durch Zweierpotenzen geteilten Takt an
einem Pin ausgibt. Da ist nichts kritisch, weil keine Phasenbeziehung
gefordert und kein Jitter definiert ist...
