Bits aus Vektor maskieren und verschieben
Gast #3333515
hat jemand einen Tipp, wie ich interaktiv maskierte Bits aus einem
Vektor (INPUTDATA) neu angeordnet, durch Verschiebung, in ein Vektor
(MASK0_N_0_TEMP_SRL) packen kann? Unten habe ich euch ein Beispiel:
Eingangsdaten:                 01010101110 -- INPUTDATA
Maske:                         00001111000 -- MASK0
Durch Maske gewählte Daten:    00000101000 -- MASK0_N_0_TEMP
Gewählte Daten verschieben:    00000000101 -- MASK0_N_0_TEMP_SRL
Das Problem ist, dass nicht nur die Input Daten, sodern auch die Maske
variabel ist. So könnte ein Beispiel auch so aussehen:
Eingangsdaten:                01110111100 -- INPUTDATA
Maske:                        00011111110 -- MASK0
Durch Maske gewählte Daten:   00010111100 -- MASK0_N_0_TEMP
Gewählte Daten verschieben:   00001011110 -- MASK0_N_0_TEMP_SRL
Mein Ansatz:
-- Maskierung der Eingangsdaten
process(CLK, syn_n_reset)
begin
  if(syn_n_reset = '0') then
    MASK0_N_0_TEMP <= (others => '0');
  elsif rising_edge(CLK) then
    MASK0_N_0_TEMP <= INPUTDATA and MASK0;
  end if;
end process;
-- suche Anfang der Maske und verschiebe um Anzahl der Stellen bis zum ersten gesetzten Bit der Maske
begin
    for i in 0 to MASK0'length loop
      if (MASK0(i) = '1') then
        MASK0_N_0_TEMP_SRL <= MASK0_N_0_TEMP SRL i;
      end if;
    end loop;
  end if;
end process;
Hat jemand eine bessere Idee oder einen besseren Ansatz dazu?
Grüße
MemY
Gast #3333798
Hallo Lothar,
danke für die Antwort.
Ich haette eig. schon ein paar Takte Zeit...
Ich habe es im Moment mit einer riesigen CASE-Anweisung (also einem MUX)
realisiert. Mit einem kleinen Zähler schaue ich an welcher Bitposition
die Maske beginnt, danach wird geeignet verschoben.
if (MASK0(Bit_CTR) = '1') then
CASE Bit_CTR IS
WHEN 0 => MASK0_N_0_TEMP_SRL(47 downto 0) <= MASK0_N_0_TEMP(47 downto 0);
WHEN 1 => MASK0_N_0_TEMP_SRL(46 downto 0) <= MASK0_N_0_TEMP(47 downto 1);
WHEN 2 => MASK0_N_0_TEMP_SRL(45 downto 0) <= MASK0_N_0_TEMP(47 downto 2);
WHEN 3 => MASK0_N_0_TEMP_SRL(44 downto 0) <= MASK0_N_0_TEMP(47 downto 3);
WHEN 46 => MASK0_N_0_TEMP_SRL(1 downto 0) <= MASK0_N_0_TEMP(47 downto 46);
WHEN 47 => MASK0_N_0_TEMP_SRL(0) <= MASK0_N_0_TEMP(47);
WHEN OTHERS => Bit_CTR := Bit_CTR - Bit_CTR;
END CASE;
else
Bit_CTR := Bit_CTR + 1;
end if;
Viele Grueße MemY
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3334285
MemY schrieb:
> Das wuerde bedeuten, dass die Maske und die maskierten Daten in jeweils
> ein Schieberegister hineingetaktet werden muesste?
Kann man so machen. Ich würde aber eher das Schieberegister mit dem
maskierten Vektor laden. Und dieses "Zwischenergebnis" shiften. Dann ist
nur 1 Schieberegister beteiligt. Du hast es selber schon so
aufgezeichnet:
---> dieses Zwischenergebnis kommt ins Schieberegister
Und dann werden die Daten geschoben:
#3334294
@ Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Geht nicht, denn das maskierte LSB kann auch 0 sein.
Man braucht 2 Schieberegister.
Aber im Zeitalter der Multimilliongates-FPGAs sind 24 FlipFlops weiß
Gott zu verschmerzen ;-)
Und vielleicht noch ne Handvoll Dollar, ähh FlipFlops für die state
machine.
Gast #3334508
Eine andere Alternative, wenn es sehr schnell sein soll, wäre eine
parallele Verarbeitung. Allerdings entsteht dabei eine Monsterlogik
Du bestimmst erst die Position der ersten "1" der Maske parallel:
pos <= 0 when mask(0)          = '1'          else
       1 when mask(1 downto 0) = "10"         else
       2 when mask(2 downto 0) = "100"        else
       3 when mask(3 downto 0) = "1000"       else
       n when mask(n downto 0) = "100...0";
Diesen wert von pos verwendest du dann, um einen Slice aus dem
Ergebnisvektor nach der Maskierung herauszuschneiden und Richtung MSB
hin mit Nullen aufzufüllen.
n sei dabei die größe der Vektoren (n downto 0)
ergebnis(n-pos downto 0) <= maskierter_vektor(n downto pos);
ergebnis(n downto n+1-pos) <= (others => '0');
also so:
Position:                      n         0
Maske:                         00001111000
Position:                   n         0
herausgeschnittene Daten:   00000000101
Ressourcenschonend ist das nicht gerade, aber vollkommen parallel und
somit ganz ohne einen Takt möglich.
Hoff, ich hab keinen Denkfehler drin ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3334577
Richtig, ich hatte das falsch verstanden:
> So könnte es gehen
Man könnte den Sonderfall "Maske ist komplett null" aber auchvorneweg
abfragen. Letztlich spart man sich aber nichts, weil dieser Vergleich
mehr Logik braucht (siehe Anhang)...
> 39 FlipFlops
Lass die Registrierung vom result raus, dann sinds weniger... ;-)
Gast #3334769
Zuerst mal vielen Dank für die vielen nuetzlichen Hinweise von euch!
Habe nun den maskshift von Lothar für meine Beduerfnisse angepasst und
simuliert und es scheint soweit alles gut zu gehen!
Gruß MemY
Gast #3335173
Ich habe gerade mal zum Spass den von mir gemachten Vorschlag durch die
Synthese geschickt:
ARCHITECTURE arch OF mask_and_shift IS
   signal position : integer range 0 to 10;
   signal mask_vektor : std_logic_vector(10 downto 0);
BEGIN
   mask_vektor <= in_val AND mask;
   position <= 0 when mask(0)          = '1'            else
               4 when mask(4 downto 0) = "10000"        else
               5 when mask(5 downto 0) = "100000"       else
               6 when mask(6 downto 0) = "1000000"      else
               7 when mask(7 downto 0) = "10000000"     else
               8 when mask(8 downto 0) = "100000000"    else
               9 when mask(9 downto 0) = "1000000000"   else
              10 when mask(10 downto 0)= "10000000000";
   process(mask_vektor, position)
   begin
     ergebnis((10-position) downto 0) <= mask_vektor(10 downto position);
     ergebnis(10 downto (11-position)) <= (others => '0');
   end process;
END arch;
Benötigt 148 LUT4 und ist abzüglich der PAD-Delays in 12ns durch..
Hätte schlimmer kommen können gg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3335767
Schlumpf schrieb:
> Benötigt 148 LUT4
Auf einem S3 sinds nur 120... ;-)
Und es kam schlimmer:
Macro Statistics
# Latches           :  11
Aber der Ansatz scheint vielversprechend, und ich habe ihn mal
verschlankt:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity mask_shift_par is
    Port ( data : in  STD_LOGIC_VECTOR (10 downto 0);
           mask : in  STD_LOGIC_VECTOR (10 downto 0);
           result : out  STD_LOGIC_VECTOR (10 downto 0));
end mask_shift_seq;
architecture Behavioral of mask_shift_par is
   signal mv : std_logic_vector(10 downto 0);
BEGIN
   mv <= data AND mask;
   result <=                  mv(10 downto 0)  when mask(0) = '1' else
             "0"           &  mv(10 downto 1)  when mask(1) = '1' else
             "00"          &  mv(10 downto 2)  when mask(2) = '1' else
             "000"         &  mv(10 downto 3)  when mask(3) = '1' else
             "0000"        &  mv(10 downto 4)  when mask(4) = '1' else
             "00000"       &  mv(10 downto 5)  when mask(5) = '1' else
             "000000"      &  mv(10 downto 6)  when mask(6) = '1' else
             "0000000"     &  mv(10 downto 7)  when mask(7) = '1' else
23
             "00000000"    &  mv(10 downto 8)  when mask(8) = '1' else
24
             "000000000"   &  mv(10 downto 9)  when mask(9) = '1' else
25
             "0000000000"  &  mv(10 downto 10) when mask(10)= '1' else
26
             "00000000000";
27
END Behavioral;
Fazit:
Number of 4 input LUTs     62
Number of occupied Slices  33
Gast #3336092
Angeber ;-)
> Und es kam schlimmer:Macro Statistics
> # Latches           :  11
Stimmt.. Bei mir waren es "combinatorial loops", aber das ist genauso
bescheiden. Das Design von mir ist bei genauerem Hinsehen wirklich nicht
ganz hasenrein...
> verschlankt:
Sehr elegant.. und eigentlich so naheliegend :-)
