Eindeutiger Anfangszustand FSM wie definieren
OP #3333927
Hallo Zusammen,
ich habe eine FSM in VHDL geschrieben.
Diese Funktioniert auch richtig, nur sind die Anfangszustände, also
nachdem der FPGA (Microsemi Igloo AGLN250) neu bestromt oder der
Programmcode neu hochgeladen wurde, nicht definiert.
Bei der Synthese bekomme ich außerdem folgendes Warning:
Initial value is not supported on state machine state
Die FSM initialisierung sieht folgendermaßen aus.
type fsm is (initial_condit, init, idle, ...);  -- Def. Zustandsautomat
signal state : fsm := initial_condit; -- Startzuweisung FSM
Habt Ihr Beispiele wie man ein solches Problem lösen könnte?
Schon einmal vielen Dank für Eure Antworten.
Grüße
OP #3333953
Ich habe keinen Syntaxerror.
Das Programm ist synthetisierbar und läuft auch in der Hardware.
Es kommt lediglich das Warning bei der Synthese wie oben beschrieben...
Ich bin mir nun nicht sicher ob die Anfangszustände tatsächlich
definiert sind.
Grüße
Gast #3333958
Ich mache es so, wie man mir das Beigebracht hat (grad noch schnell in
meinem Buch die Bestätigung gesucht):
FsmStates: process (ClkSend, Reset) is
  begin  -- process FSMstates
    if reset = '1' then                 -- asynchronous reset (active high)
      CurrentState <= Init;
    elsif rising_edge(ClkSend) then         -- rising clock edge
      CurrentState <= NextState;
    end if;
  end process FSMstates;
OP #3333991
Also ich habe den Startwert der FSM bei mir initial vergeben.
Habe jetzt nochmals einen weiteren "warte auf Signal state" davor
geschrieben:
-- hier steht normalerweise weiterer Code
case state is
when initial_condit =>
          if(startflag = '1')then
          state <= init;
          else null;
          end if;
Anscheinend springt die FSM jetzt trotz Warning in den richtigen State.
Was ist da nur los? Ist eine initiale Zuweisung nun möglich?
OP #3334028
Falk Brunner schrieb:
> Einige Synthesetools unterstützen die Initialisierung der Signale,
> andere nicht. Dann braucht man halt einen (a)synchronen Reset.
Für diesen Asynchronen Reset könnte ich beispielsweise einen Taster
der in Hardware entprellt wird (z.B. durch Reset Monitor), welcher auf
einen IO-Pin am FPGA führt, realisieren?
Dann diesen Pin als Eingang an einen "Reset VHDL" Block, welcher
wiederum alle VHDL Blöcke welche auf den FPGA geladen werden "steuert".
Wie sieht es dann beim Power Up aus? Kann dieser Block auch hier schon
alle weiteren Blöcke z.B. nach 5 Taktzyklen neu starten?
Hier wüsste ich nicht, wie ich es realisieren kann.
Schonmal danke für eure Antworten.
Viele Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3334269
Da muss in Hardware nichts entprellt werden.
Richtig: der Reset muss einsynchronisiert und synchron deaktiviert
werden. Sonst kann es dir passieren, dass dein Design nicht richtig
anläuft...
Lies das Datenblatt zu deinem FPGA. Ein Powerup ist ja nun nichts so
Aussergewöhnliches, dass nur du von dieser Thematik betroffen wärst.
