hallo! kann man eigentlich ein audio signal was an einer usb soundkarte angeschlossen ist über das netzwerk an einen zweiten raspberry mit auch einer soundkarte hin übertagen? mit welches software geht das mit möglichst wenig verzögerung? was mir auch noch einfällt, raspberry > server > raspberry hat einer eine idee wie man da was machen könnte ohne viel verzögerung? das ganze soll nur im lan laufen also kein internet beste grüße
Mit dem VLC Player auf dem einen Pi nen Stream senden und auf dem anderen Pi per VLC empfangen. http://www.heise.de/ix/artikel/Sendestation-506949.html Zur Verzögerung kann ich ersmal nix sagen.
Falls sowieso pulseaudio auf den Himbeeren läuft, sollte das relativ simpel¹ sein: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/Network/ K. A., welche Latenz man damit erreicht. ¹simpel für pulseaudio-Verhältnisse, also ewiges Lesen+Gefrickel...
zu pulseaudio, hat mir letztens einer erklärt das das mit meinen usb soundkarten nicht geht?????
tt gg schrieb: > zu pulseaudio, hat mir letztens einer erklärt das das mit meinen usb > soundkarten nicht geht????? Warum sollte das nicht tun, pulseaudio nutzt ALSA, wenn die USB Soundkarten damit funktionieren... VLC ist eine schlechte Wahl. - pulse sollte tun, hat afaik auch eine Latencycompensation, ich nutze es zum Filmchen schauen mit Sound über WLAN und die Verzögerung ist zumindest nicht störend. - netjack gibts noch - es gab vor langer Zeit noch mal ein Ungeheuer namens esd Auf dem Audioausgabegerät: pacmd load-module module-native-protocol-tcp auth-anonymous=1 auf dem Client: Zum Test: PULSE_SERVER=ip.vom.ausgabegerät mplayer test.wav Oder als Sink: pacmd load-module module-tunnel-sink server=ip.vom.ausgabegerät
Pulseaudio funktioniert gut. Verwende ich für Audio-Distribution in der Wohnung vom MPD-Server in alle Zimmer. Als Clients hab ich nur einen Raspi, das andere sind Dockstars.
