ARM STM32 Calling Convention
Gast #3334182
Ich möchte unter GNU GCC eine Assemlerprozedur con C aus aufrufen.
Ich hab nun "herausgefunden", dass beim Aufruf zunächst die
Rücksprungadresse in das link register r14 geschrieben wird.
Die Parameter werden mit r0...r3 übergeben. Wenn ich nun den
Funktionsprototypen als
void foo(uint8 par1, uint8 par2)
 definiere, so übergebe ich ja nur 2x8 Bit. Kommen diese nun nach r0 und
r1, oder wird zunächst r0 aufgefüllt?
Und was passiert, wenn ich ein long long int (=64Bit) übergebe?
Wo ist das ordentlich beschrieben? Ich habe bisher nur ein paar
Beispiele gefunden, wo man sich das zusammenreimen kann...
(Firma: fritzler-avr.de) #3334191
Ne Beschreibung als pdf kann ich dir nicht geben, aber deine Fragen
beantworten.
Richtig, also zum Zurückspringen ein MOV PC, LR (LR = R14).
> void foo(uint8 par1, uint8 par2) definiere, so übergebe ich ja nur 2x8
par1 kommt nach R0 und par2 nach R1.
Aufgefüllt wird nur wenns ein 8 bit signed ist, aber da werden nur die
ersten 24bit des Registers Vorzeichenrichtig aufgefüllt.
Es gilt: 1 Register = 1 Variable (solange die reinpasst).
Das landet dann in R0 und R1.
Weiterhin landen auch alle Variablen auf dem Stack und zur
ERgebnisübergabe wird R0 genutzt.
Die Befehle STMFD/LDMFD zum registerretten kennste?
Gast #3334305
Du kannst die Funktion auch als C-Funktion definieren und
inline-Assembly verwenden, dann ists sogar unabhängig von der
Calling-Convention... Musst nur die richtigen Constraints angeben um die
Parameter vom Assemblercode aus ansprechen zu können.
Gast #3334521
Michael W. schrieb:
> d.h. wenn ich 6 Parameter mit jeweils 32Bit übergebe, landen die ersten
> vier in r0...r3 und NUR(!) die restlichen beiden am Stack?
Ja genau so.
Für die floats schaut es beim STM32F4.. anders aus, da landen die float
parameter in den float registern. Genaueres kann man ergugeln. Da gibt
es eine Beschreibung der C-calling convention (oder so ähnlich).
