Hallo, ich habe hier noch ein altes Standard-PC-Netzteil rumliegen, mit dem ich nichts anzufangen weiß und dachte, dass kann ich doch bestimmt irgendwie verwenden. Damit das Netzteil überhaupt funktioniert muss ich ja die grüne Leitung mit Masse verbinden. Meine Frage ist jetzt, was für eine Mindestlast ich ungefähr brauche, damit es richtig funktioniert und ich es problemlos nutzen kann? Gru0 O.E.
O. E. schrieb: > problemlos nutzen PC-Netzteil problemlos nutzen könnte zum Problem werden :-) Die Mindestlast ist nicht so dolle, bei den meisten Netzgeräten ein paar hundert Milliampere. Problematisch ist die fehlende Strombegrenzung, fehlende Kurzschlußfestigkeit usw. Ich empfehle die Google-Suchworte "Mindestlast ATX Netzteil", da findet man die Fragen vieler anfangs ambitionierter Netzteilbauer. Viele Grüße Nicolas
wenn du die +5v und +12v mit ca. 100mA belastest, sollten die netzteile eigentlich alle laufen. problematisch sind halt nur der ripple auf der ausgangsspannung (der ist wirklich jenseits von gut und böse), die toleranz der spannungen (5% imho), die fehlende strombegrenzung (was sind denn schon 50Ampere beim kurzschluss), und ggf. die fehlende kurzschlussfestigkeit. wenn du gegen die punkte etwas machst, hast du ein prima netzteil :-D
Hallo, ich benutze mein ALTES (also aus einem 486) Netzteil verwende ich für fast alles wenn mein 1,5 Ampere 15V billig Labornetzteil nicht langt, oder ich -12V brauche. Kurzschlüsse (oder eher Pseudo Kurzschluss, war eine echt Fliegende Verdrahtung) hatte ich schon 2 mal. Lebt immer noch. Es kommt halt drauf an was man macht. Hoffe geholfen zu haben. MfG Shee2e
Problem ist zusätzlich, dass das -/GND der PC-Netzteile auf PE liegt, man also eben keine galvanisch getrennte Versorgung hat.
Danke für eure Antworten! Also für die Kurzschlussfestigkeit kann ich ja einfach eine Sicherung einbauen. Was die Toleranz angeht, ist das natürlich nicht so toll, hätte gedacht die sind da ziemlich genau, denn die sind ja immerhin für einen PC normalerweise... Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann?
O. E. schrieb: > Also für die Kurzschlussfestigkeit kann ich ja einfach eine Sicherung > einbauen. PC-Netzteile SIND kurzschlußfest. Läßt sich ganz einfach prüfen, irgendeine 12V- oder 5V-Leitung an Masse legen und das NT schaltet sofort ab. Ausnahmen machen evtl. nichtkonforme Billigstteile. Ansonsten existieren hier im Forum schon ausreichend Threads, wo alle Aspekte diskutiert wurden. Einfach mal danach suchen und lesen.
Ah okay, also ein Billigteil ist das jedenfalls nicht. Ich schau einfach mal was ich finde und wenn ich noch was wissen möchte was ich nicht finde, dann melde ich mich
Icke ®. schrieb: > sofort ab. Ausnahmen machen evtl. nichtkonforme Billigstteile. Dunkel erinnere ich mich an einen Test in der ct wo einige mit der Überstromabschaltung Probleme hatten und durchfielen. Eine Schmelzsicherung verhindert noch nicht das Schmelzen von Silizium.
Mein Tipp: Wenn Du für 12V oder 5V nicht nur je einen Ausgang vorsiehst sondern mehrere parallel und diese jeweils mit einen PolySwitch von bis zu 5A Nennstrom absicherst brauchst Du Dir um die Kurzschlussfestigkeit keine weiteren Gedanken mehr machen. Und auch nicht dauernd neu Sicherungen kaufen. Die recht hohe Restwelligkeit kann man dabei mit zusätzlichen LC-Gliedern an den Ausgängen recht gut bekämpfen. Grüße Löti
Hab für ATX-Netzteile mal das hier gesehen: http://dangerousprototypes.com/2012/06/28/new-prototype-atx-breakout-board/ Fand ich ganz "nett" - Lastwiderstand für die evtl. notwendige Mindestlast und Polyfuses an jeder Spannung. Grüße, Rooney
Rooney schrieb: > Hab für ATX-Netzteile mal das hier gesehen: > > http://dangerousprototypes.com/2012/06/28/new-prot... > > Fand ich ganz "nett" - Lastwiderstand für die evtl. notwendige > Mindestlast und Polyfuses an jeder Spannung. > > Grüße, > > Rooney Hm, das Ding gefällt mir. Könnte man hier die Sicherung auf der 12V-Schiene einfach gegen eine größere Austauschen (oder sogar überbrücken)? Hintergrund ist, dass ich einen Linearmotor mit 12V/7.5A anschließen will. Oder wäre das wg. Leiterbahndicke problematisch?
Wegen Leiterbahnbreite: http://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnbreite Ich hab das Teil selbst nicht, im Zweifelsfall würde ich es nachbauen und die Leiterbahnen entsprechend dimensionieren - zumal ich auf die Schnelle auch keine PTC mit 8A in der Bauform gefunden habe... Rooney
Okay, danke. Ich geh am Wochenende mal wieder dran. Wird dann wahrscheinlich doch ein Selbstbau, weil ich eh nur die eine Schiene brauche. Außerdem will erstmal der Tisch um den Linearmotor geplant werden, bevor es an die Elektronik geht ;)
