Hallo Community! Ich habe einen dummen Fehler gemacht. An meinen AtMega8 wollte ich den Takt über einen externen Quarz geben lassen. Als ich mit AVR Studio 4 die Fuses setzen wollte habe ich mich verklickt und ausversehen "Ext. RC Osc 8.0Mhz-12Mhz Start-up Time 0CK+ 4ms" eingestellt. Jetzt kann ich keine Verbindung mehr aufbauen... Ich programmiere mit dem Programmiergerät DIAMEX Prog-S. Kann ich noch irgendwie auf den IC zugreifen, ohne das ich die RC Schaltung anlöten muss? Kennt da jemand einen Trick? Danke!
Externes Taktsignal (~8MHz) mit Ub des uC an Xtal1 anlegen und Fuses umprogrammieren. Lg.
>Kann ich noch irgendwie auf den IC zugreifen, ohne das ich die RC >Schaltung anlöten muss? > >Kennt da jemand einen Trick? Kauf dir einen neuen ATmega;)
Nee, geht nicht anders. Mit einem Quarz-Oszillator Modul an Pin XTAL1 geht es auch, selbst wenn der Mikrocontroller auf R/C Oszillator konfiguriert ist. Aber Löten muss schon sein.
Insider wollen wissen, dass kommende Atmel-Mc einen Münzschlitz besitzen und man 5Euro Strafe einwerfen muss, um 2x hintereinander die Clk-Fuses zu verändern.
Wollt ich nur mal los werden: holger schrieb: > Kauf dir einen neuen ATmega;) Verschwender! MfG Stephan
Dann kauf dir gleich mal einen AVR Dragon und dann kannst du den mit HV Programmierung wieder retten.
Hi Wenn du einen µC "aussperrst", brauchst du einen externen Takt.Ohne geht nicht. Wenn der IO-Pin für den Takt nicht beschaltet ist, kannst du dir schon helfen. Ich hab mir damals eine Stecknadel genommen, mit der ich den Takt an den IO-Pin gelegt habe. Na ja, ist schon etwas her, jetzt passiert's hoffentlich nicht mehr, aber mit einer Stecknaden kannst du schon an einen Controller gehen. Selbst ein SMD dürfte kein Problem sein. Gruß oldmax
Und kauf dir gleich einen HEX-Inverter dazu, dann kannst du sehr einfach einen Takt mit ein paar MHz erzeugen.
oldmax schrieb: > aber mit einer Stecknaden kannst du > schon an einen Controller gehen. Selbst ein SMD dürfte kein Problem > sein. Genau SO macht man das! :) lg.
