Hallo alle zusammen, kennt sich jemand mit der verbauten Technik in der Basisstation von Schnurlostelefonen aus? Ich möchte ein Schnurlostelefon nicht mit seinem Netzteil, sondern über einen Akku betreiben (Solar, Inselanlage). Das funktioniert aber nicht, im Hörer ist nur Knacken und Rauschen zu vernehmen. Ich hatte das früher schon einmal probiert, dort war das Netzteil noch ein ganz einfacher Trafo, der ungesiebte Gleichspannung geliefert hat. Der Effekt war dort genauso - nur Knacken und Rauschen, ich hatte das Vorhaben aufgegeben. Jetzt habe ich mir ein Gigaset A420 zugelegt. Das Netzteil ist diesmal ein modernes winziges Schaltnetzteil mit (Aufschrift auf dem Netzteil) 6,5V DC. Über ein altes Ladekabel von einem Nokia-Handy (auch 6,5V Ausgangsspannung) habe ich die Basisstation aus dem Akku versorgt. Allerdings funktioniert das wieder nicht, ich erhalte das Rauschen im Hörer. Weiß jemand Rat, was ich tun muss, um mein Vorhaben doch noch umzustzen? Für die Hilfe vielen Dank! Gruß Jörg
Hallo, Ich habe vor Jahren auch mal ein Netzteil eines Gigaset durch ein Fremdprodukt ersetzt, ging problemlos. Frag mich nicht, was das für ein Modell war. Hat Dein Fremdprodukt wirklich die gleichen Daten? (Volt und Ampere und natürlich Anschlussstecker) Gerade bei Telefonen (und Modems) wurden aber auch häufig AC-Netzteile eingesetzt, um die nötigen Wechselspannungen für das Telefonnetz zu erzeugen. Ungesiebte DC-Netzteile gingen dann auch. Allerdings sollte sowas heute der Vergangenheit angehören, da fast jede Spannung durch moderne PSU erzeugt werden können. Old-Papa
Der Ausgang des Netzteils muss potentialfrei sein, die Elektronik der Basisstation ist galvanisch mit der Telefonleitung verbunden. Also muss da ein potentialgetrennter Spannungswandler zwischen. mfG vom ingo
ingo schrieb: > Der Ausgang des Netzteils muss potentialfrei sein, die Elektronik der > Basisstation ist galvanisch mit der Telefonleitung verbunden. > Also muss da ein potentialgetrennter Spannungswandler zwischen. > mfG vom ingo Hallo Ingo, danke für die Antwort - das werde ich mal ausprobieren. Da muss ich mir aber erst noch einen passenden Spannungswandler besorgen. Sobald ich mehr weiß, melde ich mich wieder. Gruß Jörg
Funktioniert denn ein altes Analogtelefon einwandfrei an dem Anschluss? Ist es überhaupt analog, oder doch ISDN, gibt es noch eine Box dazwischen (z.B. Eumex o.ä.) ? Wie sehr Insel ist denn deine Insellösung? Netzversorgung von dir, Anschlüsse von außen oder sogar ein eigenes Telefonnetz?
Naja, potenzialfreier als Akku geht wohl nicht, oder? Aber einfach nur "nichts" hören ist doch auch OK, wenn keine Amtsleitung dran hängt, da das Freizeichen ja vom Amt kommt. Meldet sich denn das Mobilteil an der Basistation an? Kannst du den Hörer "abnehmen" und leuchtet dann eine LED an der Basisstation? Kannst du das Mobilteil von der Basistation aus rufen (Find-Taste)? Hast du zwei Mobilteile und kannst interne Gespräche führen? Wenn das alles klapp, dann funktioniert das doch alles und dir fehlt nur das Amt xD
René B. schrieb: > Funktioniert denn ein altes Analogtelefon einwandfrei an dem Anschluss? > Ist es überhaupt analog, oder doch ISDN, gibt es noch eine Box > dazwischen (z.B. Eumex o.ä.) ? > Wie sehr Insel ist denn deine Insellösung? Netzversorgung von dir, > Anschlüsse von außen oder sogar ein eigenes Telefonnetz? > > Naja, potenzialfreier als Akku geht wohl nicht, oder? > Aber einfach nur "nichts" hören ist doch auch OK, wenn keine Amtsleitung > dran hängt, da das Freizeichen ja vom Amt kommt. > > Meldet sich denn das Mobilteil an der Basistation an? > Kannst du den Hörer "abnehmen" und leuchtet dann eine LED an der > Basisstation? > Kannst du das Mobilteil von der Basistation aus rufen (Find-Taste)? > Hast du zwei Mobilteile und kannst interne Gespräche führen? > > Wenn das alles klapp, dann funktioniert das doch alles und dir fehlt nur > das Amt xD Hallo, mit dem Original-Netzteil funktioniert das Telefon natürlich. Meine Telefone sind an der FritzBox angeschlossen (VoIP). Ein schematisch Ansicht meiner "Insel" könnt ihr hier http://photonensammler.homedns.org/Akku/index.php am Ende der Seite sehen. Die Versorgung aus dem Akku ist also nicht ganz potenzialfrei, wie man sieht. Das Telefon scheint nach dem Anschluss an den Akku (jedenfalls optisch) richtig zu funktionieren. Das Mobilteil meldet sich wieder an der Basis an, das Display leuchtet. Aber nach dem Wählen einer Nummer knirscht, knackt und rauscht es. Das Gerät wählt zwar (ich höre im Rauschen die Wähltöne), es kommt aber keine Verbindung zu stande. Ich werde heute Nachmittag das Experiment mit dem Akku wiederholen. Ich habe noch einen kleinen Akku rumstehen, der nicht mit der Insel verdrahtet ist. Dieser ist dann völlig potenzialfrei. Mal sehen, was passiert. Gruß Jörg
ingo schrieb: > Der Ausgang des Netzteils muss potentialfrei sein, die Elektronik der > Basisstation ist galvanisch mit der Telefonleitung verbunden. > Also muss da ein potentialgetrennter Spannungswandler zwischen. > mfG vom ingo Das ist die Lösung! Nur mit Akku, der nicht an der Insel angeschlossen ist, funktioniert es. Ich habe schon bei Reichelt nach einem DC/DC-Wandler geschaut. Da gibt es nichts potenzialfreies mit 6.5V Ausgangsspannung. Die TRACO POWER TEN-Serie wäre gut geeignet, die gibt es aber nicht mit 6.5V out. Kann mir jemand mit einer Bezugsquelle oder einem Hersteller weiterhelfen? Potenzialfreier DC/DC-Wandler, am liebsten ca. 10-28V Eingangsspannung (Falls ich später auf 24V Akkuspannung gehe) und ca.6.5V/300mA Ausgangsspannung. Gruß Jörg
