Hallo, ich habe ein kleine Audio-Schaltung, an deren Ende der P8303D mono Verstärker ist, an dem ein 3W 4Ohm Speaker hängt. Ich möchte nun einen Aux out anbauen, um eine Verbindung mit der Stere-Anlage herzustellen. Und den Speaker Wahlweise abschalten. Sollte ich die Klinken Buchse vor oder nach dem Verstärker anlöten? Und muss ich vieleicht irgendwelche Wiederstände einlöten? Sind Probleme zu erwarten wenn ich die Klinken-Buchse Parallel zum Speaker schalte und diese Paralell betreibe? Freue mich auf Antworten...
Also muss ich irgendeine Schutzschaltung einsetzen? An der Klinken-Buchse würde ich das Mono-Signal auf beide Kanäle splitten. Sollte man das Audio-Signal nun vor oder nach dem 3W Amp abnehmen, mit Vorwiderstand???
So hab jetzt die Klinken-Buchse am Ausgang des Verstärkerohne Widerstände, weil das Signal vor dem Amp zu schwach war. Ich bin jedoch noch für Verbesserungsvorschläge offen.
bastler schrieb: > Ausgang des Verstärker Würde ich nicht machen. bastler schrieb: > Signal vor dem Amp zu schwach Benutze einen OPV (NE5532 z.B) um das Signal zu verstärken.
Warum ist die Verwendung eines OPVs empfehlenswert? Ich habe gerade nur einen LM324 4-fach OPV liegen. Ist dieser eine gleichwertige Alternative zum NE 5532 DIP?
