Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reserve Spannungsfestigkeit von Elkos und Kerkos
von Third E. (third-eye)
Hallo Leute,
ich habe mir schon öfter die Frage gestellt, wie groß die Reserve der
Spannungsfestigkeit von Kondensatoren sein sollte.
a) Kerkos:
Aktuelles Beispiel: an einem 1µF 0805-Kerko (Stützkondensator für
Versorgungsspannung) liegt eine Spannung an, die garantiert nicht größer
als 14,4V DC ist.
Ich habe welche hier, die eine Nennspannung von 16V haben. Ist das zu
knapp?
Wenn ich etwas baue, dann sollte das möglichst lange zuverlässig
funktionieren.
b) Elkos:
wie ist das bei Elkos unter gleichen Voraussetzungen? In dem Fall ein
100µF-Standardelko mit 16V Nennspannung auch an max. 14,4V.
Die Welligkeit der Spannung ist sehr gering, da ohnehin durch ein
Schaltnetzteil verorgt.
Bei Elkos denke ich vor allem an die alten Mainboard-Geschichten, wo die
Elkos wie die Fliegen gestorben sind. Aber da vermute ich eher eine zu
hohe Strombelastung und großer Ripple-Strom bei hoher Frequenz.
Danke.
Third-Eye
> als 14,4V DC ist.
> knapp?
Schau dir vor allem an, wie viel Kapazität sie bei dieser Spannung
dann real noch haben.
> funktionieren.
Das dürfte bei Kerkos kein Problem sein.
Ja, ist es.  Früher[tm] hielten Elkos auch ein halbes Jahrhundert. ;-)
Aber eine Spannungsklasse höher schadet sicher nicht, sofern das Geld
und der Platzbedarf keine Rolle spielen.
von Walter T. (nicolas)
Was die Sache verkompliziert ist daß die Nennspannung auch keine harte
Grenze ist, sondern nur ein statistischer Wert, bei dem von n Bauteilen
bei Temperatur T und der den Bedingungen A nach der Zeit t weniger als
eta Stück einen Fehler haben. Also sozusagen ein gut begründet
willkürlich festgelegter Wert.
Also bleibt die Aussage "am besten soviel Abstand wie aus anderen
Gründen vertretbar".
Viele Grüße
Nicolas
von Tino (Gast)
die reserve oder "derating" für kondensatoren ist i.d.R. für die
anwendung bzw. die sparte (kommerziell, space, industrie usw.)
vorgegeben (durch die specification).
z.b.
https://escies.org/download/webDocumentFile?id=5558
das ist eine spezifikation für space eee parts, welche dir vorgiebt,
wieviel prozent der spannungsfestigkeit du beaufschlagen musst.
im allgemeinen, oder besser für den bastelbedarf sollten etwa 20-30%
Reichen. aber wie jörg das schon sagte, solltest du nicht zuletzt ins db
schauen. i.d.R. findest du hier was du suchst.
von Tino (Gast)
ps.
im dokument ab kapitel 6.1
von Lothar S. (loeti)
Elkos werden mit 120% der Nennspannung formatiert und benötigen bis 50V
Nennspannung im Allgemeinen keinen weiteren Sicherheisaufschlag mehr.
Darüber sind bis zu 20% angebracht, je nach "Unsicherheit" der
anliegenden Spannung.
Früher wurden Elkos auch ehrlich angegeben mit 16/20V heute steht
da nur noch 16V.
Die aufgeblähten Elkos auf den älteren MBs waren die Folge von
thermischer Überlastung durch die Schaltregler den Ripplestrom und kein
Problem der Spannungsfestigkeit.
Grüße Löti
*bis in die 70er.
von Timmo H. (masterfx)
Ich denke viel mehr war daran das schlechte Elektrolyt schuld:
http://de.wikipedia.org/wiki/Capacitor_Plague und
http://www.badcaps.net/pages.php?vid=4
Das war aber nur ein Effekt.
Ich habe auch schon eine idiotisch entworfene Grafikkarte am Ende
weggeworfen (nachdem ich vorher ihr Leben noch ein paarmal durch
Austausch von Elkos verlängert habe), weil sie eben einfach
bezüglich der Elkos ein Fehldesign war:
. Etwa die Hälfte der Elkos waren im heißen Abluftstrom des Lüfters
der Karte platziert.  Diese waren zuerst breit (im Betrieb zerknallt).
. Auch die anderen waren "auf Kante genäht" und mussten irgendwann
ersetzt werden.  Wenn man sich seriösen Ersatz beschaffen wollte, war
er selbst drei Jahre später noch größer als das, was mal drauf war,
und passte folglich geometrisch nicht rein.
. Einige Elko-Footprints waren gleich gar nicht erst bestückt.
von Georg A. (georga)
Dafür waren sie auch so gross wie ein halbes Jahrhundert...
