Hallo, ein NOR-Gatter besitzt ja eine funktionale Vollständigkeit. Aus einem Inverter mit zwei Dioden(Wired-OR) könnte man also ein NOR Gatter bauen. Also ist ein vollständiger, funktionaler "Computer"(Rechenwerk meinetwegen nur) nur aus Invertern, Dioden und Leitung theoretisch herstellbar?
Jeromyo schrieb: > Also ist ein vollständiger, funktionaler "Computer"(Rechenwerk > meinetwegen nur) nur aus Invertern, Dioden und Leitung theoretisch > herstellbar? Im Prinzip ja, aber nur wenn man viel Zeit und Musse dazu hat.
Okay, danke :) Hab jetzt mal einen 4-Bit Ripple Addierer simuliert, da braucht man schon 44 Inverter und 56 Dioden!
Jeromyo schrieb: > Also ist ein vollständiger, funktionaler "Computer"(Rechenwerk > meinetwegen nur) nur aus Invertern, Dioden und Leitung theoretisch > herstellbar? Ungefähr so hat man in den 60ern sehr leistungsfähige Computer aufgebaut. Allerdings ohne Dioden, nur mit Transistoren und Widerständen. Details siehe http://www.bitsavers.org/pdf/cdc/cyber/books/DesignOfAComputer_CDC6600.pdf
> Also ist ein vollständiger, funktionaler "Computer" nur aus Invertern, Dioden > und Leitung theoretisch herstellbar? Das nennt man DTL-Logik, eine heute ausgestorbene Logikfamilie FLxxx. Und, ja nicht nur theoretisch, solche Computer gab's Ende der 60er schon mal in Realität. Grüße Löti
ja, und das sogar in raumflugtauglicher Ausführung! :-) Der Apollo Guidance Computer, der zur Steuerung der Apollo Raumkapseln des amerikanischen Mondlandeprogramms diente, bestand aus rund 5600 NOR-Gattern mit je drei Eingängen. Es wurde ein IC von Fairchild eingesetzt, das jeweils zwei dieser Gatter in RTL-Bauweise beinhaltete. Heute kaum noch vorstellbar, daß man einen ganzen Computer aus nur einem Gattertyp konstruiert. Aber damals gab's halt noch keinen Mikroprozessor als IC, sondern ein Prozessor bestand aus vielen dieser Gatter ICs. Und das war damals schließlich höchstmöglich integrierte Hightech! Die Computer am Boden arbeiteten derzeit noch mit diskreten Transistoren bzw. Hybridschaltungen in Dickschicht-Technik... Schon irre, wie sich die Technik seitdem weiterentwickelt hat...
Thorsten S. schrieb: > Der Apollo Guidance Computer, der zur Steuerung der Apollo Raumkapseln > des amerikanischen Mondlandeprogramms diente, bestand aus rund 5600 > NOR-Gattern mit je drei Eingängen. Und hier die Schaltplaene dazu: http://klabs.org/history/ech/agc_schematics/
Thorsten S. schrieb: > Heute kaum noch vorstellbar, daß man einen ganzen Computer aus nur einem > Gattertyp konstruiert. Noch dazu bei der oben verlinkten CDC6600 einen wirklich schnellen, mit 400000 Einzeltransistoren. Die Fliesskomma-Leistung der ebenfalls aus Einzeltransistoren aufgebauten CDC7600 wurde in Intels x86 Historie erst 2 Jahrzehnte später vom 486 erreicht.
