I2C Eeprom Delay zw. Schreib- und Lesezugriff
Gast #3335197
arbeite gerade mit dem LPC1758 Prozessor. Das I2C funktioniert vom
Prinzip her, allerdings benötigt man anscheinend zwischen einem Schreib-
und Lesezugriff ein gewisses Delay, ansonsten erhalte ich im Lesezyklus
nicht die gewünschten Daten vom Eeprom AT24C04 zurück.
Wahrscheinlich liegt es am Eeprom selbst, welches eine gewisse Zeit
benötigt bis die Daten reingeschrieben worden sind. Welchen Mechanismus
gibt es um zu erkennen ab wann man wieder einen Lese- oder einen
weiteren Schreibzyklus erfolgreich an das Eeprom senden kann?
Lars
#3335762
Dann machst Du was falsch.
Einen Lesezyklus wärend des internen Schreibzyklus ist garnicht möglich,
da auf die Slaveadresse ein NACK kommt.
Das gleiche gilt auch bei mehreren Schreibzyklen hintereinander.
Du wertest wohl nicht der Status einer I2C-Aktion aus, das muß man aber
immer tun.
Ich mache das immer so, daß ich vor jedem Adressieren des EEPROM einen
Timeout von 10ms aufsetze und dann ständig versuche, den EEPROM zu
adressieren, bis es erfolgreich ist.
Läuft dagegen der Timeout ab, liegt ein Fehler vor.
#3335768
Georg G. schrieb:
> TK schrieb:
>> Das Verfahren, nach dem Du suchst heisst ACK-Polling.
> Leider gibt es je nach Hersteller da Abweichungen. Aus dem Datenblatt
> von Atmel:
> All inputs are disabled during this write cycle and the EEPROM will
> not respond until the write is complete (refer to Figure 2).
Na und? Dann bekommst du solange ein NAK, bis das Ding wieder auf den
Bus reagiert. Wo ist das Problem?
#3335815
Georg G. schrieb:
> Die älteren Typen ganz
> allgemein können kein ACK-Polling.
Also in meinem Datenblatt z.B. des AT24C04-10PI-2.7 steht explizit
"ACKNOWLEDGE POLLING" drin.
Und genau deshalb funktioniert ja das ACKNOWLEDGE POLLING.
Disabled = NACK
Georg G. schrieb:
> Da kann man sauber eine Bauchlandung
> machen, wenn der Einkäufer ein Schnäppchen gemacht hat und der
> Programmierer ein Timeout für überflüssig hielt.
Das Timeout braucht man nur für Hardwarefehler (Chip defekt, Kurzschluß
oder Unterbrechung des I2C).
Gast #3335986
Es wäre mir ebenfalls neu, dass ein ACK Polling nicht gehen soll. Wenn
der int. Schreibzyklus aktiv ist und dabei ein weiterer Versuch
unternommen wird das EEPROM zu adressieren, kommt ein nACK zurück und
zwar solange, bis der int. Zyklus beendet ist. Natürlich muss mit
Erkennen des nACK das Telegramm mit einem Stop beendet werden.
TK
