Welche Anbieter für Quarze schleifen gibt es in Europa. Der eine Anbieter den ich weiss, gilt als unzuverlässig. Ich habe mir den 2m-Empfänger Oberon5 von Helpert nachgebaut. Ich würde einen Quarz für 145,000MHz brauchen, habe zwar mehrere bekommen, allerdings sind alle etwas daneben. Angeblich braucht man dafür einen speziell geschliffenen Quarz. Einen Synthesizer würde ich nur ungern verwenden. Hubert
Da steht aber, Du brauchst einen 45 MHz Obertonquarz, dessen Frequenz dann nochmal verdreifacht wird. http://www.brementourist.de/DK5BD-FJ/Technik/Helpert_2m_Empfaenger.pdf Der Obertonquarz muss auf folgender Frequenz schwingen: f_oberton = (Empfangsfrequenz - 10,7 MHz) / 3 Im Original-Empfänger können 3 Quarze bestückt werden. Du kannst also drei für Dich interessante Frequenzen auswählen und benötigst dann die entsprechenden Quarze.
Hubert G. schrieb: > Welche Anbieter für Quarze schleifen gibt es in Europa. Andy Fleischer: http://www.andyquarz.de/ Kostet natürlich Geld.
Jörg Wunsch schrieb: > Andy Fleischer: > > http://www.andyquarz.de/ > > Kostet natürlich Geld. Wäre schön, wenn er auch liefern würde.
Um noch einmal zum Thema zurück zu kommen. Welchen Quarz ich brauche weiß ich, die Frage war, ob es außer dem genannten noch jemanden gibt der Quarze schleift. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist das Projekt gestorben. Denn für ein "vielleicht bekomme ich den Quarz" versenke ich keinen Euro mehr.
Dann versuche es mal bei der Fa. Quarztechnik Daun in Daun. Die sind allerdings nicht ganz billig, schleifen aber Quarze nach Kundenwunsch. Auch Einzelstücke. Ralph Berres
> Angeblich braucht man dafür einen speziell geschliffenen Quarz. Anscheinend sind das nur keine handelsüblichen Computerquarze. Aber eventuell gibts doch welche in einer Bastelkiste? Diese Topologie wird bestimmt nicht zum ersten mal verwendet. > Einen Synthesizer würde ich nur ungern verwenden. Erzeugt nicht ein Si570 sofort nach dem Einschalten eine zuvor eingestellte Frequenz? Dann könnte später irgendwann sogar der Kanal gewechselt werden.
B e r n d W. schrieb: > Erzeugt nicht ein Si570 sofort nach dem Einschalten eine zuvor > eingestellte Frequenz? Ja, aber du musst davon schon eine Kleinserie bestellen, wenn er die von dir gewünschte Vorzugsfrequenz erzeugen soll. Einen EEPROM zum Merken der zuletzt programmierten Frequenz hat er nicht.
Es sind leider keine handelsüblichen Quarze. Der Empfänger wäre für einen sehr exponierten Standort gedacht, daher sollte er so einfach wie möglich sein, das wäre mit Quarz gewesen und nicht mit Synthesizer.
Hubert G. schrieb: > Es sind leider keine handelsüblichen Quarze. > Der Empfänger wäre für einen sehr exponierten Standort gedacht, daher > sollte er so einfach wie möglich sein, das wäre mit Quarz gewesen und > nicht mit Synthesizer. Warum versuchst du es denn nicht mal bei der Fa Quarztechnik Daun? Die haben mir schon sehr spezielle Quarze hersgestellt. Man kann denen sogar einen Schaltbildauszug des Oszillators zumailen, damit die daraus selbst die Quarzersatzdaten herleiten. Ich habe schon mehrmals Quarze bei denen herstellen lassen. Sie sind zwar teuerer als Andys Funkladen, aber immer noch bezahlbar. Gerade für solche Anwendungen, wie du sie vorhast. ( Ich nehme an das es für eine Relaisfunkstelle gedacht ist ). Ralph Berres
Ich werde mich mit meinen Kollegen zusammenreden und das wahrscheinlich versuchen. Es handelt sich um ein Relais. Es ist nur ärgerlich wenn man €40.- investiert und dann nach sechs Monaten außer Ausreden nichts bekommt.
Hubert G. schrieb: > Wäre schön, wenn er auch liefern würde. Dann schreib doch nicht so ein Wischiwaschi ins Eingangsposting, sondern schreib gleich, wo du es schon versucht hast.
Wollte nicht direkt auf ihn losgehen, sonder nur wissen ob es alternative Anbieter gibt. Das ist ja der Fall.
Wieder eine falsche Fragestellung.
Ein geschliffener Quarz nutzt dir nichts, er muss in ein Gehäuse, also
musst du nach "Hersteller" fragen.
Hersteller in D. von Quarzen sind:
Geyer Elektronik
Jauch Quarz
KVG Quartz Crystal Techn.
Micro Crystal
N&H Techn.
QT Quarztechnik
QuartzCom
Quarz
Seiko Instr.
Silicon Lab.
Alpharep
auris electronic
Axtal
Comtec Crytals
Digital Electronic S.Lehrer
Epson Europ
Fordahl-FOQ
Freqtech
Einkäufer schrieb: >> die Frage war, ob es außer dem genannten noch jemanden gibt > > der Quarze schleift. > Wieder eine falsche Fragestellung. > Ein geschliffener Quarz nutzt dir nichts, er muss in ein Gehäuse, also > musst du nach "Hersteller" fragen. Ich kann mir kaum vorstellen das der TE was anderes gemeint hat, als einen Quarzhersteller, der die Quarze im Gehäuse liefert. Was anderes wäre eher unüblich. > Hersteller in D. von Quarzen sind: > > Geyer Elektronik > Jauch Quarz > KVG Quartz Crystal Techn. > Micro Crystal > N&H Techn. > QT Quarztechnik > QuartzCom > Quarz > Seiko Instr. > Silicon Lab. > Alpharep > auris electronic > Axtal > Comtec Crytals > Digital Electronic S.Lehrer > Epson Europ > Fordahl-FOQ > Freqtech Zu der Liste gehört eben auch die Fa. Quarztechnik Daun. Diese liefert auch nur Quarze mit Anschlüssen im Gehäuse. Also was soll die Haarspalterei. Ralph Berres
Andy hat auf den Amateurfunkmessen immer eine Kiste mit Quarzen auf dem Tisch. Die Relaiseingabefrequenz für R0, oder wie das heute sonst heissen mag, solte irgendwo zu finden sein. Alte CB-Funk-Quarze lassen sich auch für das 2m-Band verwenden, Sender mit der 16-fachen Grundfrequenz (145 / 16) * 3 = 27,1875 MHz und Empfänger mit der 15-fachen (145 - 10,7) / 5 = 26,86 MHz.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Andy hat auf den Amateurfunkmessen immer eine Kiste mit Quarzen auf dem > Tisch. Die Relaiseingabefrequenz für R0, oder wie das heute sonst > heissen mag, solte irgendwo zu finden sein. > Alte CB-Funk-Quarze lassen sich auch für das 2m-Band verwenden, Sender > mit der 16-fachen Grundfrequenz (145 / 16) * 3 = 27,1875 MHz und > Empfänger mit der 15-fachen (145 - 10,7) / 5 = 26,86 MHz. Wobei man hier höllig aufpassen muss, ob der Oszillator Grundwellen oder Oberwellenquarze sehen will. Ich vermute aber eher das es Oberwellenquarze sind. Ralph Berres
Dann schwingt der 27er auch auf 45 MHz, denn: 27 / 3 * 5 = 45 Jetzt müsste man nur noch den Richtigen finden. Ein Set 27 MHz Quarze gibt es oft noch in der Bucht. Z.B. das: 130774547252 oder das: 130996994990.
Die alten Quarzscanner (CD4017 1-aus-10 Johnson-Zähler mit zehn Quarzen die reihum über Dioden umgeschaltet werden) liefen ohne Probleme mit CB-Quarzen. Man musste den Oszillatorkreis etwas nachstimmen, natürlich schwingen die dann auf der 5-fachen Grundfrequenz bei 45 MHz. Meine Formel oben war nur etwas vereinfacht.
Hallo Hubert Wie wäre denn die genaue Frequenz, vielleicht hat jemand einen Quarz in der Bastelkiste.
Jörg Wunsch schrieb: > B e r n d W. schrieb: >> Erzeugt nicht ein Si570 sofort nach dem Einschalten eine zuvor >> eingestellte Frequenz? > > Ja, aber du musst davon schon eine Kleinserie bestellen, wenn er die > von dir gewünschte Vorzugsfrequenz erzeugen soll. Einen EEPROM zum > Merken der zuletzt programmierten Frequenz hat er nicht. http://www.box73.de/product_info.php?products_id=1870 http://www.box73.de/product_info.php?products_id=1871
Der Bausatz wäre tatsächlich ziemlich nutzlos, wenn man die Startfrequenz nicht ändern könnte. Siehe PDF unter "Zusatzinformationen": http://www.box73.de/download/bausaetze/BX-026.pdf Und wer es noch komfortabler will: http://www.box73.de/product_info.php?products_id=2316
Aha schrieb: > Der Bausatz wäre tatsächlich ziemlich nutzlos, wenn man die > Startfrequenz nicht ändern könnte. Klar, mit einem angeschlossenen Controller geht das immer (und der hat dann auch einen EEPROM). Aber es ist so nicht klar, ob das im Sinne des TE ist.
>Ich habe mir den 2m-Empfänger Oberon5 von Helpert nachgebaut. war evt. nicht die beste Idee, es gibt modernere , bessere Bauanleitungen wer heute noch für viel Geld ne Quarz bestellt (für eine FM Anwendung) der ist noch nicht in der heutigen Zeit angekommen, besonders da Oberwellenquarze ungern anschwingen und dann auch nicht immer auf der richtigen Frequenz >allerdings sind alle etwas daneben wieviel daneben ? ein SI570 kostet vergleichbar und macht weniger Stress DDS wäre etwas viel Aufwand für FM, aber ein VCO + PLL und µC wäre auch ne Idee
