Hi, Eigentlich kurze frage Ein Schmitt triggeer Oszillation hat doch nur den tastgrad 0,5 wenn keine hysterese da ist. Sprich ue = Ua da nur so die Lade anfangsspannung und die und die entladeanfangsspannumg gleich sind.
@ Jan R. (macman2010) >Ein Schmitt triggeer Oszillation hat doch nur den tastgrad 0,5 wenn >keine hysterese da ist. Dann wäre es kein Schmitt-Trigger und er würde mit extremer Frequnz oszillieren. 50% Tastverhältnis bekommt man, wenn die Schaltschwellen symetrisch zwischen V_LOW und V_HIGH liegen.
Exaktere 50% bekommt man immer mit noch einem Flipflop, D-FF mit Rückkopplung, oder T-FF, dann ist aber die Frequenz halbiert.
Falk Brunner schrieb: > @ Jan R. (macman2010) > >>Ein Schmitt triggeer Oszillation hat doch nur den tastgrad 0,5 wenn >>keine hysterese da ist. > > Dann wäre es kein Schmitt-Trigger und er würde mit extremer Frequnz > oszillieren. 50% Tastverhältnis bekommt man, wenn die Schaltschwellen > symetrisch zwischen V_LOW und V_HIGH liegen. Was bedeutet symetrisch genau also von der Spannung her.
Jan R. schrieb: > Falk Brunner schrieb: >> @ Jan R. (macman2010) >> >>>Ein Schmitt triggeer Oszillation hat doch nur den tastgrad 0,5 wenn >>>keine hysterese da ist. >> >> Dann wäre es kein Schmitt-Trigger und er würde mit extremer Frequnz >> oszillieren. 50% Tastverhältnis bekommt man, wenn die Schaltschwellen >> symetrisch zwischen V_LOW und V_HIGH liegen. > > Was bedeutet symetrisch genau also von der Spannung her. gedanken aussetzer hat sich erledigt.
Nicht so schlimm, einfach noch mal auf steigende Flanke triggern und
Gedankengänge in Unterprogramme auslagern.
MfG Paul
