Hallo Leute! Ich experimentiere gerade mit RFID-Tags und bin dabei selbst welche zu bauen und habe folgendes Problem: Die Tags sollen passiv sein und somit werden die Tags durch ein äußeres Feld versorgt. Allerdings brauche ich um die Komponenten am Tag zu betreiben eine gewisse Grundspannung (DC). Mit der Wechselspannung die durch das äußere Feld induziert wird kann ich zb. über eine Diode einen Kondensator aufladen, allerdings natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich könnte die Eingangsspannung durch einen Transformator beliebig hochspannen, aber die Eingangsspannung ist wieder von der Position des Tags im äußeren Feld abhängig und somit kann ich kein fixes Windungszahlverhältnis verwenden. Irgendwelche Tipps dieses Problem zu lösen? LG Tarantoga
Eventuell über synchronous electric charge extraction (SECE)? Wird bei Energy Harvesting mit Piezos genutzt und schaufelt Ladung der Quelle auf einen Kondensator, der sich damit auf sehr hohe Spannungen aufladen läßt. Danach einen DC/DC-Wandler um die Betriebsspannung zu erzeugen. Baust Du Chips für RFID-Tags?
Weiss nicht ob das dein Probem löst, aber schau dir das mal an:http://hackaday.com/2009/06/27/avr-rfid-tag/
Keine Ahnung um welche Energie es sich handelt, aber Spannungen, im Bereich von nahe Null Volt, sind ausgesprochen schwer gleichzurichten.
Tarantoga schrieb: > Irgendwelche Tipps dieses Problem zu lösen? Shunt Regler, im einfachsten Fall ein paar Dioden in Leitrichtung, begrenzen die Spannung, kosten keinen Verlust bei niedrigster eingestrahlter Leistung und verbraten alles was zu viel eingestrahlt wird.
Tarantoga schrieb: > Irgendwelche Tipps dieses Problem zu lösen? - Feldstärke Primärspule erhöhen - Leistungsanpassung der Sekundärseite (Spule des Tag)
