Hallo. Ich möchte zwei Zeiger addieren, in der Form: //zeigt auf irgendein Speicherbereich UCHAR *DataScr; UCHAR* pchTest1; UCHAR *pchTest2; pchTest1 = DataScr + 2; pchTest2 = DataScr + pchTest1; Erhalte aber folgende Fehlermeldung: error C2110: Zwei Zeiger koennen nicht addiert werden Warum ist es nicht erlaubt zwei Zeiger zu addieren? Testweise führte ich mal die Subtraktion aus und erhalte folgende Meldung: error C2440: '=' : 'int' kann nicht in 'unsigned char *' konvertiert werden Subtraktion: ... pchTest2 = DataScr - pchTest1; Danke für eure Hilfe Christian
Christian schrieb: > Erhalte aber folgende Fehlermeldung: > error C2110: Zwei Zeiger koennen nicht addiert werden > > Warum ist es nicht erlaubt zwei Zeiger zu addieren? Weil es eine sinnlose Operation ist. anderes Beispiel. Du kannst nicht die geographischen Positionen 2-er Orte addieren. Was soll die physikalische Bedeutung dieser Operation sein? Es gibt keine! Du kannst sie voneinander abziehen und kriegst auf die Art die Distanz zwischen ihnen. Du kannst zu einem Ort eine Distanz addieren. Aber 2 Orte addieren ergibt kein sinnvolles Ergebnis. So auch hier. Du kannst die DIfferenz 2-er Zeiger nehmen und kriegst als Ergebnis die Anzahl der Bytes (=Distanz) zwischen ihnen (bereinigt um die Größe des Datentyps). Du kannst zu einem Zeiger eine derartige Distanz wieder dazuzählen. Aber 2 Zeiger zu addieren ist keine sinnvolle OPeration. Du musst anfangen zwischen absoluten und relativen Größen zu unterscheiden. Eine Uhrzeit ist eine absolute Einheit. Ein Zeitraum ist etwas relatives. Du kannst zur Uhrzeit 16:05 den Zeitraum 45 Minuten dazuaddieren und bekommst ein sinnvolles Ergebnis. Du kannst auch den Zeitpunkt 16:15 vom Zeitpunkt 16:47 abziehen und erhältst als Ergebnis den Zeitraum von 32 Minuten, der zwischen den beiden Zeitpunkten liegt. Aber zum Zeitpunk 15:49 den Zeitpunkt 14:38 addieren, das geht nicht. Was soll die Bedeutung dieses Ergebnisses sein?
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Weil es eine sinnlose Operation ist. In diesem konkreten Fall hast du Recht. Im Allgemeinen würde ich das aber so nicht sagen. Z.B. zur Mittelwertbildung kann das addieren von absoluten Größen doch durchaus sinnvoll sein: Z.B. (10°C + 20°C) / 2 = 15°C ist IMHO eine sinnvolle Berechnung, obwohl hier zwei absolute Größen addiert werden. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Boris B. schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Weil es eine sinnlose Operation ist. > > In diesem konkreten Fall hast du Recht. Im Allgemeinen würde ich das > aber so nicht sagen. Z.B. zur Mittelwertbildung kann das addieren von > absoluten Größen doch durchaus sinnvoll sein: > Z.B. (10°C + 20°C) / 2 = 15°C ist IMHO eine sinnvolle Berechnung, obwohl > hier zwei absolute Größen addiert werden. > > Oder habe ich hier einen Denkfehler? Was hast du numerisch gemacht. Du hast die Distanz zwischen den beiden Temperaturen genommen
1 | T2 - T1 |
hast die halbiert
1 | ( T2 - T1 ) / 2 |
und dieses Distanz zu T1 dazugezählt
1 | T1 + ( T2 - T1 ) / 2 |
Bis hier her ist das eine sauber definierte Operation. Was jetzt kommt ist dann einfach nur noch die Formel umgewandelt, um sie zu vereinfachen. Aber dadurch veränderst du an der Sinnhaftigkeit des Ergebnisses nichts mehr. Deine 'hier sinnvolle Addition' von Temperaturen ist eine Folge der kompletten Operation. Im Allgemeinen ist es aber nicht sinnvoll 2 Temperaturen zu addieren. Und nur weil man die korrekte Form der Mittelwertbildung mathematisch so umformen kann, dass Temperaturen addiert werden bedeutet das noch lange nicht, dass die Addition von Temperaturen im allgemeinen eine physikalische sinnvolle Operation ist.
du meinst: du hast den Pointer auf den Anfang eines Strings und den Pointer auf das Ende eines Strings und willst die Mitte wissen.. klingt Sinnvoll komisch, nachdem in C eigentlich sonst alles erlaubt ist, was gott und die welt verbieten würde... (mit typecasting kann man natürlich 2 pointer addieren...)
Robert L. schrieb: > du hast den Pointer auf den Anfang eines Strings > und den Pointer auf das Ende eines Strings > und willst die Mitte wissen.. das ist doch kein Problem char* mitte = anfang + ((ende-anfang)/2) dafür muss man keine Zeiger addieren.
Warum nicht auf den kleineren Pointer die halbe Differenz addieren. Das ist alles erlaubt! BTW, das mit der Addition bei der Temperatur funktioniert nur, weil diese nach oben nicht beschränkt ist. Bei 16bit Pointern ist 0x8000 + 0x8002 aber schon ein Überlauf. Unterschied klar?
Robert L. schrieb: > du meinst: > du hast den Pointer auf den Anfang eines Strings > und den Pointer auf das Ende eines Strings > und willst die Mitte wissen.. Die Mitte in welchem Sinn? Im Sinne des Zahlenwertes der numerischen Adresse, die sich daraus ergibt? Oder im Sinne des mittleren Elementes? Das sich das bei Hälfte und dem Datentyp char alles numerisch ausgeht, ist klar. Aber das ist ein Sonderfall. Nimm mal anstelle von char den Typ int und anstelle von 'Hälfte' ein 'Drittel'. Und dann überlegst du dir mal, was dir da jetzt alles bei diversen Arraygrößen passieren kann, wenn du Pointer einfach naiv numerisch addierst.
Möglicherweise will Christian ja gar nicht den "Zeiger auf" (Objekt) addieren, sondern den "Inhalt von Zeiger auf (Objekt)". Vielleicht ist ihm dieser Unterschied des "Zeiger auf" und "inhalt von" gar nicht so richtig bewußt, und für ihn sind Zeiger ein Synonym für das eigentliche Objekt (also den Wert des Objekts)
>Aber das ist ein Sonderfall. Nimm mal anstelle von char den Typ int und >anstelle von 'Hälfte' ein 'Drittel'. aha kombinieren wir also mal die antworten: >das ist doch kein Problem >char* mitte = anfang + ((ende-anfang)/2) ergibt: int* drittel = anfang + ((ende-anfang)/3) oder int* drittel = ((anfang + anfang + ende)/3) wobei ersteres "erlaubt" ist, zweites aber nicht (rechnerisch ist es das selbe..) optisch zumindest (in Wirklichkeit natürlich nicht.. weil bei >char* mitte = anfang + ((ende-anfang)/2) ja hier ja internein (* sizeOf(char)) gemacht wird bzw. eben das " * SizeOf(int)" >Und dann überlegst du dir mal, was dir da jetzt alles bei diversen >Arraygrößen passieren kann, wenn du Pointer einfach naiv numerisch >addierst. ich weiß das schon, nur die "erlaubte" Version (siehe oben) ist auch nicht viel besser.. (im sinne von "idiotensicherer"). mit Pointer ist eben immer vorsicht geboten..
Robert L. schrieb: > ich weiß das schon, nur die "erlaubte" Version (siehe oben) ist auch > nicht viel besser.. (im sinne von "idiotensicherer"). Doch ist sie. Denn aus der Subtraktion bekommst du immer die Anzahl der Elemente zwischen dem ersten und dem zweiten Pointer raus. Eben wegen der impliziten sizeof Rechnerei. Anzahl der Elemente! Und nicht Anzahl der Bytes.
Robert L. schrieb: > int* drittel = anfang + ((ende-anfang)/3) > > oder > > int* drittel = ((anfang + anfang + ende)/3) Hä??? Vor dem Programmieren würde ich erst mal Mathe wiederholen. anfang + ((ende-anfang)/3) = anfang + ende/3 - anfang/3 = anfang* 2/3 + ende/3 Das könnte man dann wieder im beschränkte Zahlenraum uint16 oder uint32 in jedem Fall richtig rechnen. (Bitte die implizite Voraussetzung "anfang < ende" beachten!)
lol
ende/3 = (anfang * 2 + ende) / 3 = siehe oben..
Die richtige Mathe. Also die ohne Assoziativ- und Distributivgesetz.
Darum gehts doch gar nicht. Es geht darum, dass ein Array aus 5 Stück 16 Bit int in Summe 10 Bytes verbraucht. Nehme ich davon über Pointer Arithmetik 1/3 her, dann kriege ich einen Pointer, der sicher nicht mehr auf einen int-Anfang zeigt. Rechne ich das aber so, wie es mir C erlaubt, dann zeigt mein Pointer auf den 3-ten int im Array.
