Hallo, ich bin mit meinen bisherigen Lösungen mehrpolige dünne Leitungen trennbar zu verbinden nicht zufrieden... Bisher nutze ich immer mal wieder einfache Stiftleisten/buchsen, diese lösen sich aber recht schnell auf ;-) Was nutzt ihr den um zB eine 8pol Leitung a ~0,14mm² zu verbinden? Kabel->Stecker<-->Buchse<-Kabel Ich habe mich durch etliche Kataloge gewühlt finde aber nichts wirklich passenden. Klar es gibt diverse Verbinde aus dem KFZ Bereich, aber die sind viel zu klobig. Evtl hat hier ja einer 'den Tipp' auf Lager. Gruß Ert
9pol Sub-D ist im ggs. zu den schicken Lösungen von phoenix Contact auch zu bezahlen..
moin, moin, ODU medi-snap für das ultimative Steckgefühl: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowDvNr%28F334100,1%29&l=d Die gibt's auch für LWL und Druckluft. Oder im Metallgehäuse bis IP67, das sind die endgültig perfekten Steckverbinder in der Größe.
Ich würd sagen da fehlen noch einige Parameter, oder? Etechnisch => Welche Signale, Ströme, Spannungen werden übertragen. Umgebung => im Gerät oder ausserhalb, flexible oder feste verlegung Umgebungsbedingungen => Temperaturen, Feuchtigkeit etc.
Welcher Siganlfrequenzen, Verriegelbar? Manuell zu öffnen oder mit Werkzeug? Regelmäßig zu trennen, oder nur bei Demontage? Wie soll das Kabel / die Adern angeklemmt werden? Klemm/Schneidkontakte, Löten, Crimpen? ...
Die Anforderungen sind eher gering, <=0,5A <=30V <=500khz was der Bastler hat über eine Stiftleiste leitet. IP ist unnötig, verpolsicher wäre gut aber kein must have >Wie soll das Kabel / die Adern angeklemmt werden? Klemm/Schneidkontakte, >Löten, Crimpen? Vollkommen egal ;-), Wichtig sind: gut beschaffbar, einigermaßen günstig (kein 1000€ Crimpwerkzeug), klein und leicht Nicht allzuhäufig trennung <100 Sub D nutze ich auch gerne, wenn es der Platz zulässt. die Miniaturteile sind einfach nicht bezahlbar (leider, die sind ja so süß :D)
Die Minidin Reihe verwenden wir dafür meistens.. http://www.discountcarstereo.com/images/images/8pinminidin.jpg Oder wenn es wirklich robust sein muss: http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/28001795fmd4mpro/T/340x340/C/FFFFFF/url/fiche-mini-din-male-4-broches.jpg
Innerhalb von Geräten z.B. zur Sensoranbindung ist auch RJ45 recht brauchbar. Verriegelt, verpolgeschützt, geschirmt, Goldkontakte, geprüfte Kabel in allen Längen bei vernünftigen Preisen zu kaufen. Was will man mehr. Alles Gute Hauspapa
Ah ja, ganz vergessen. Für alles was WIRKLICH wirklich Bestand haben soll: http://www.temperaturmesstechnik.de/uploads/pics/tmh-stecker-lemo.jpg LEMO Serie
Dave Chappelle schrieb: > Ah ja, ganz vergessen. > > Für alles was WIRKLICH wirklich Bestand haben soll: > > LEMO Serie Naja, das ist ja auch der Rolls Royce unter den Steckverbindern - auch vom Preis her. Vielleicht kommen auch Rundstecker der Baureihen M8 oder M12 in Frage - die gibt es von mehreren Herstellern in vielen verschiedenen Ausführungen.
Wenn ein Steckverbinder nicht laufend gesteckt und abgezogen wird: Irgendwas mit vergoldeten Stiften. Die Oberflächenvergoldung ist oft weg, wenn man diese Steckverbinder all zu oft strapaziert. DIN-Stecker an HiFi-Anlagen funktionieren bei mir nach einem Monat Stillstand der Anlage auch nur, wenn ich die Steckverbindung ein paar mal bewege. Da sind halt nur winzige Spannungen drauf, z.B. der Magnettonabnehmer eines alten Schallplattenspielers. Bei RS232 oder SUB-D habe ich nie was bemerkt, sind auch wiederum höhere Spannungen. Der alte HiFi-Receiver von 1976 hat innen eine ganze Menge sowas wie Molex-Stecker, womit die Funktionsgruppen miteinander verbunden sind. Einige davon muß ich nach einem längeren Stillstand auch ein paar mal hin und her bewegen. Für was gutes, glaube ich, muß man auch preislich investieren, z.B. vergoldete Kontakte. Auf jeden Fall sind lose Kontakte aber von der einwandfreien Funktion her spannungsabhängig. Ich hatte ja viel mit Telefonnetz zu tun, wo es eine Leerlaufspannung von 60V gibt. Wenn da alle losen Kontakte einen Ausfall machen würden, gäbe es das Telefonnetz nicht mehr. Die Kontakte fritten sich da durch die Spannung punktuell fest.
Dieter Werner schrieb: > Naja, das ist ja auch der Rolls Royce unter den Steckverbindern - auch > vom Preis her. Ja, da hast du recht. Aber qualitativ halt auch - ich musste noch nie einen solchen ersetzen. Gruss
Danke für die viele Tipps und Anregungen. Die RJ45-Umsetzung hat mich auf eine HDMI-Verlängerung gebracht. Die ganze industrie Verbinder sind mir privat zu teuer... Aber ist schon geil was es alles gibt ;-) VG Termi
