Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zur Kompatibilität LCD-Display - Arduino due
von Bertibert (Gast)
Moin, ich möchte ein 4x20 - Display an einen Arduino due anschließen.
Betriebsspannung des ARMs ist maximal 3,3V. Logikspannung und
LCD-Spannung des Displays aber 5V. Wenn ich das DB richtig verstanden
habe, kann ich aber den Input-High-Pegel bis auf 2,8V senken. Kann ich
dieses Display also direkt an den Arduino anschließen? Versorgung +5V
und Signale direkt am Arduino mit +3,3V?
Ist er HD44780-Kompatibel?
von Eumel (Gast)
Versorg das Display direkt mit 3.3V, das funktioniert idr.
Die Kontrastspannung muss dann natürlich negativ sein, kann man aber
einfach mit einer Ladungspumpe erzeugen.
Mein Vorschlag würde also nicht funktionieren? Habe das DB eigentlich so
verstanden? Wo liegt der Denkfehler?
Keine Antwort?
von Karl H. (kbuchegg)
das die Kontrastspannung aus irgendwelchen Gründen, die ich auch nicht
weiss, als Bezugspunkt die positive Versorgungsspannung hat.
wenn du das LCD mit 3.3V versorgst und die Kontrastspannung rund 5V
negativer als dieser Pegel sein muss, dann kommt da dann eben eine
negative Kontrastspannung in Bezug auf GND heraus.
Mit den Logikpegeln würdest du hinkommen. Aber sehen würdest du am LCD
trotzdem nichts oder fast nichts, weil der Kontrast nicht passt und du
die übliche Beschaltung des Kontrastpind mit einem Poti zwischen Vcc und
GND realisierst.
Auf der anderen Seite: warum probierst du es nicht einfach aus?
von H.D. (Gast)
Sind die Character-Displays in der Regel alle.
Es ist realtiv egal für den IC, ob du das Display mit 5V speist. Leg
einfach den RW-Pin des Displays auf GND. Dann kannst du zwar nichts mehr
aus dem Disply auslesen, aber du weißt ja, was du reinschreibst. Die
Steuerung mit 3,3V, wenn das Display mit 5V betrieben wird, läuft
einwandfrei. Den Kontrast kannst du dann normal einstellen.
Hier ist ein Tutorial dazu:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD
Nur um sicher zu gehen, dass ich richtig verstanden wurde:
Mit +5V möchte ich: Displaylogik versorgen und Kontrastspannung mittels
Poti gegen GND erzeugen.
Mit +3,3V (nämlich der Ausgangsspannung am I/O-Pin des Arduino Due)
möchte ich die Datenleitungen ansprechen
Wenn ich mir das Datenblatt angucke (Displaytech 204), verstehe ich
einfach nicht, welche Angaben ich falsch interpretiert habe, dass es
nicht funktionieren sollte.
Weil ich sicher gehen möchte, dass das Arduino nicht kaputt geht....
von Eumel (Gast)
Das klappt so schon, allerdings solltest du aufpassen, dass du nicht vom
Display liest. Dann hast du nämlich plötzlich +5V an den Pins des
Arduinos und ich weiß nicht wie der drauf reagiert.
von Mitleser (Gast)
Hm. So nen ollen 44780 an nen 32-Bitter mit monstermäßiger
Rechenleistung hängen kann man natürlich machen. Aber ob das Sinn macht?
Ich halt das für "Perlen vor die Soie" geworfen.
CYBLORD, übernehmen Sie!
Das sollte absolut nicht passieren. Wenn es sicher ist, dass ich kein
+5V-Signal empfange, wenn RW hart auf GND liegt, reicht das. Ansonsten
kann man zur Sicherheit auch jede Datenleitung mit einer Zenerdiode
gegen GND absichern, oder? Alternative Level-Shifter?
Wenn es Eurer Meinung aber ausreicht, RW auf GND zu löten, dann mache
ich das. Das Dispplay bekommt dann ganz normal +5V und die
Datenleitungen (4 bis 7), E und RS liegen direkt am Arduino und bekommen
+3,3V.
von spess53 (Gast)
Hi
Die 5V kommen auch beim Arduino an, solange dessen Pins zu Display noch
als Eingang konfiguriert sind. Die Datenleitungen des Displaycontrollers
haben Pull-Up-Widerstände.
MfG Spess
von Uwe (de0508)
Der einfachste Schutz für den Fall Ausgang gegen Ausgang, sind 1000Ω
Widerstände in Reihe.
von Eumel (Gast)
Wenn du so viel sorgen hast gibt es eiegentlich nur eine vernünftige
Lösung. Display mit 3.3V versorgen und eine negative Kontrastspannung
benutzen, dann kannst du wirklich sicher sein, dass nichts passiert. Die
negative Spannung kannst du mit dem Arudino und einer Ladungspumpe
selbst nebenher erzeugen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ladungspumpe#Negative_Ausgangsspannungen
Kein großer Aufwand an Bauteilen und Softwaren aber dann musst du dir
wirklich keine Sorgen mehr machen ;)
von Marcel R. (Gast)
Das einzige "Problem" ist nur, dass das Display lt. Datenblatt mit 3,3V
gar nicht läuft!
Es wurde zwar gesagt, dass es kann, aber nicht muss..... Und wenn es
gerade mal mit 3,3V. läuft und die Spannung etwas schwankt geht es auch
nicht. Etwas anderes ist es natürlich, wenn jemand sagt, das Display
läuft auch mit 3V sicher. Dann wären 3,3V natürlich ausreichend ;-)
von spess53 (Gast)
Hi
>gar nicht läuft!
Alle üblichen Displaycontroller für Textdisplays laufen ab etwa 2,7V.
Lediglich für das eigentliche Display ( umgangssprachlich
Kontrasrstspannung) werden 4,.. V gebraucht.
MfG Spess
Ansonsten habe ich mehr oder weniger durch Zufall diesen hier gefunden:
http://www.ti.com/product/txb0108
Wahrscheinlich ist es damit die elegenteste und profesionellste
Lösung???? Habe mir mal Samples bestellt, und hoffe, dass es damit auch
funktionieren wird. ;-)
Wieso habe ich den nicht schon früher gefunden :-D
