Hi Leute, ich würde mir gerne (unabhängig der gesetzlichen Grundlage) in meinem BWM im "Standlicht-Gehäuse" eine kleine Schaltung anstatt der üblichen Birne, einbauen. Multi LED rgb + weiß, inkl. Ansteuerung sprich kleiner IC mit Fernbedienung! Hab leider schon lange nichts mehr mit der Materie zu tun gehabt, vielleicht könnt ihr mir in kurzen Stichworten erklären, wie ihr für die Realisierung der Schaltung vorgehen würdet. Spannung: Step-Down (5V bzw. 3V3) oder anderes IC ? IR oder was anderes? wichtige Hinweise? Bzw. hat jemand Erfahrung, ob die Leuchten eine konstante Spannung benötigen zur "Überprüfung" für das System?! Vielen Dank für eure Beiträge mfg Dominik
Dominik schrieb: > unabhängig der gesetzlichen Grundlage Schon beim TÜV gefragt, ob du damit durch die nächste HU kommst?
nach österreichischem Gesetz nach vorne nur weißes ruhendes Licht... wird aber natürlich nur für Spielerein verwendet, nicht für den täglichen Gebrauch fix eingebaut!!! mfg Dominik
Interessant. Sind ABEs in Österreich unbekannt? Hat Austria kein KBA (Kraftfahrbundesamt)?
Zudem würde es bei einem Unfall eher schlecht für mich aussehen, wenn ich mit einem anderen Standlicht fahren würde!!! Daher nur für den eigenen Gebrauch zum Testen verwendet!!! mfg Dominik
Dann teste "at home" und lass den Blödsinn.
Eintragung hievür ist notwendig, jedoch würde es nicht durch die Begutachtung durchkommen, denn nach der STVO ist nur ruhendes weißes Licht, ausnahmslos gestattet! Dominik
Dominik schrieb: > in meinem BWM im "Standlicht-Gehäuse" eine kleine Schaltung > anstatt der üblichen Birne, einbauen. Wie groß ist das Gehäuse? > Multi LED rgb + weiß, inkl. Ansteuerung sprich kleiner IC mit > Fernbedienung! Ich würde dafür auf einen fertigen LED-Streifen zurückgreifen. http://www.ebay.de/sch/?_nkw=LED+Stripe+RGB+Remote z.B. 280742452067 Wenn du das Teil nur im Stand betreiben willst, dann reicht das schon aus. Die Batteriespannung ist dann ca. 12V. Ein ewiges Leben wird das Teil so aber nicht haben und es kann sein, dass es das erste Anlassen nicht überlebt. Warum kannst du hier nachlesen: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Es gibt auch Teile extra für das KFZ: 300974944182 Ich glaube allerdings auch nicht, dass die einen besonderen Schutz eingebaut haben. Du solltest also noch eine Schutzschaltung bauen. (siehe FAQ) > Bzw. hat jemand Erfahrung, ob die Leuchten eine konstante Spannung > benötigen zur "Überprüfung" für das System?! Kann sein, das kommt auf den BMW an.
