Hey, Hab den usbasp von guloprog und einen Atmega8 der sich vorher mit dem Grundtakt von 1MHz auch prima programmieren lies. Da ich auf der Platine aber einen 16MHz Quarz habe wollte ich den natürlich benutzen. Vorher noch eben das angepasste Programm geflasht und dann mittels: avrdude -c usbasp -p m8 -U lfuse:w:0xFF:m -v erstmal das LowFuse gesetzt. avrdude -c usbasp -p m8 -U hfuse:w:0xC9:m -v funktionierte dann nicht mehr, da der Kontroller die Kommunikation verweigert :/ Kann mir jemand meinen Fehler erklären?
Dein Quarz scheint nicht zu schwingen.
Kein Takt kein ISP mehr.
Hi
Bist du sicher, das deine Hardware in Ordnung ist?
MfG Spess
holger schrieb: > Dein Quarz scheint nicht zu schwingen. > Kein Takt kein ISP mehr. Das wars vermutlich, Danke :D Hatte keinen normalen Quarz da also hab ich mir mit SMD weitergeholfen. Dabei ist die Leiterbahn zu bruch gegangen und ich hab den Quarz scheinbar falsch angeschlossen: Drauf steht NIC16.0, hat 4 Pads. Zwei sind größer als die anderen zwei. Die größeren Pads haben durchgang untereinander, die kleineren nicht. Die kleineren werden dann vermutlich XTAL1&2 und die größeren GND sein, oder? :D
Klaus schrieb: > Die kleineren werden dann vermutlich XTAL1&2 und die größeren GND sein, > oder? :D Yep.
Perfekt, funktioniert :) Danke Hab mich auch wieder doof angestellt.
