Hallo Mikrocontrollergemeinde, ich habe mir ein riesen Ei gelegt und brauche dringen Fachmännischen Rat. Zu erst ein paar Worte zu mir... Ich bin 35, Lasertechniker und zur Zeit auf einer Baustelle bei einem Kunden von uns. Hier geht es um einen 150Watt Schweißlaser der mittels Galvokopf (Bewegliche Spiegel) abgelenkt wird,Konturen abfährt und verschweißt. Ich war also bei der Auftragsvergabe vor-Ort habe mir die sache angesehen und Chef gesagt "Bekomme ich hin" was ich aber nicht gesehen habe und im nachhinein erst wirklich aufgefallen und klar geworden ist, ist das die Signale der Steuerkarte nicht zum Laser passen. Mal zur Sache: Der Laser erwartet von der Steuerkarte die auch den Galvokopf steuert ein Laser freigabe Signal... zb. Laser EIN ( YLR-Interface Specification.PDF der 24 Polige Hartingstecker) Bei der Steuerkarte habe ich 2 zur Auswahl ( USB-IPG.PDF oder USB-DIGIT.pdf ) CON2 oder CON4 Leider Passen die Signale nicht zusammen und ich stehe im Moment total auf dem Schlauch wie ich hier weiter machen soll. Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt, gibt es eine möglichkeit die Signale umzuwandeln das der 24Polige Hartingstecker des Lasers beschaltet werden kann oder ist es ein hoffnungsloser Fall ? Ich habe die 3 PDF Dateien mal angehangen und hoffe das mir einer von euch weiter helfen kann Gruß Marcel
CONFIDENTIAL: This document and any data disclosed therein is the property of IPG Laser GmbH and its a----iates, and constitute and contain proprietary information. Neither receipt nor possession of this document confers or transfers any right to duplicate, use, or disclose any information contained herein except as expressly authorized in writing by IPG Laser GmbH. No representations and warranties are made hereby, except in a binding purchase order
Ja da war ich zu schnell .... ich kann hier aber nix bearbeiten oder löschen ...
Tolle Wurst ! Welches Signal/Pin von welchem Board soll an den Laser/Board/Pin angepaßt werden ???
Das wird interessant. Die Sicherheit mußt du drumrum bauen, ein einzelnes Notaus-Bit wird niemals Klasse 4. Die Signale sind bunt gemischt 5V-12V-24V und teilweise aktiv-low. Weißt du wenigstens, wie der Ablauf in der chinesischen Kiste ist? - Einige Kontakte lassen ja vermuten, daß eine Grundfunktionalität mit ein paar Optokopplern erreichbar ist. Laser power, Laser Start, Analogwert Leistung ist ja da.
also ich kann die Laserkiste auch über eine Lasereigene Software per Ethernet Parametrieren, wichtig sind dann aber die Signale auf PIN 10,11,17,18 ich muss den Laser in Remote Schalten können und die Emission (Laser Ein) wenn ich das hinbekomme bin ich ein riesen Schritt weiter... PS. der Notaus wird nicht über das Chinading gesteuert.
Uiiii, da darf jeder ein wenig mir einem Laser rumbrennen ... geballtes Nichtwissen ist nicht unbedingt die optimale Voraussetzung ein Problem zu loesen.
? Nein, es darf nicht jeder damit rumbrennen ... wie kommst du darauf ? der Laser (Notaus und Co) wird über ein Arbeitsplatz mit Lichtschranken und eigenem Notaussystem gesteuert... lediglich die Software mit der Chinakarte brauch die oben angegebenen Signale um das Programm abzuarbeiten. Für die Sicherheit und Zugangskontrolle ist gesorgt.
marcel mustermann schrieb: > Leider Passen die Signale nicht Welche Spannungen (Pegel in Bezug zu Masse) auf den Leitungen für aktiv und ausgeschaltet werden erzeugt und was wird erwartet? Es könnten auch Wechselspannungen erwartet werden um statische Fehler (Kurzschluss nach Massd oder VCC) auszuschliessen bei sicherheitskritischem Signal.
