Moin, nach langem Zögern will ich mir endlich ein Digitaloszi zulegen. Einsatzgebiet hauptsächlich uC, Motorsteuerungen, Schaltnetzteile. Wichtig ist eine gute Mathefunktion die einen korrekten RMS-Strom anzeigen kann (Bestimmung des Spulenstroms in Schaltnetzteilen). Genial wäre eine Mathefunktion die es erlaubt, die RMS Leistung von 230V Verbrauchern zu berechnen/anzuzeigen. In dem Bereich gibt es ja zur Zeit zwei populäre Oszis: Rigol DS1052E und Voltcraft DSO1062D (aka Hantek irgendwas). Das Rigol kostet ~300, das Voltcraft 330. Welches ist das bessere von beiden? Sind die 30 Euro mehr für das Voltcraft gerechtfertigt? Ich bin auch für andere Modelle offen, wenn jemand einen Tipp hat. Beide sollen ja per Firmware auf 100MHz hackbar sein. Wie ist da der aktuelle Stand, ist das immer noch so? Habe keine Lust ein Modell zu erwischen das nicht hackbar ist. Danke schonmal für die Antworten.
@Ossi Losskopp Du glaubst garnicht, wie ich mich über deinen neuen Fred freue. Deinen Nick werde ich mal für den Nick Award 2013 vorschlagen.
Habe mir vor zwei Wochen das DSO1062D geholt und gehäckt. Geht also (zumindest bei meinem) immer noch. Was meinst du mit Strom anzeigen lassen? Du misst ja mit dem Oszi kein Strom. Ansonsten hat es die Standardmathfunktionen. Weiß aber gerade auch nicht welche. Muss noch einmal nachschauen.
Ja, ich hatte gehofft dass es eine Funktion gibt, dass man einen Faktor eingibt für den Shunt/Stromwandler, und dann der Strom direkt angezeigt wird. Und dass der RMS Wert als Waveform angezeigt wird und man auf dem 2. Kanal dann die Spannung misst und als Math-Waveform dann die Leistung bekommt. Nach eingehendem Anschauen von Reviews scheint das aber so nicht zu gehen. Naja, wäre nice gewesen. Hab jetzt von den Siglents erfahren. Die scheinen nicht schlecht zu sein. Einige LeCroy Scopes werden angeblich von Siglent hergestellt. Hier ist ein Review: http://www.youtube.com/watch?v=BWP8ScCM_lg Ich denke ich hol mir dann aber das SDS1072CML ... 70 MHz, was mir vollkommen reicht (evtl. hackbar auf 150), aber fette 2M Speicher: http://www.ebay.de/itm/SIGLENT-SDS1072CML-Digital-Oscilloscope-Oszilloskope-3-Jahre-Garantie-in-DE-/
Ma schrieb: > RMS als Waveform - Hä??? Na, statt der tatsächlichen Spannung soll die RMS Spannung als Kurve angezeigt werden. Wie soll man sonst die Mathe-Funktion auf die RMS Spannung anwenden können? So wie ich das sehe ist der einzige Weg die RMS Spannung zu erhalten die Messfunktion. Das hilft aber nicht wenn ich die Leistung als Kurve angezeigt haben will.
Ossi Losskopp schrieb: > Ma schrieb: >> RMS als Waveform - Hä??? > > Na, statt der tatsächlichen Spannung soll die RMS Spannung als Kurve > angezeigt werden. Wie soll man sonst die Mathe-Funktion auf die RMS > Spannung anwenden können? Du weist scheinbar nicht was RMS bedeutet. Wikipedia ist dein Freund. > So wie ich das sehe ist der einzige Weg die RMS Spannung zu erhalten die > Messfunktion. Das hilft aber nicht wenn ich die Leistung als Kurve > angezeigt haben will. Die Leistung errechnet sich aus Spannung und Strom. Den Strom müsstet du dann als Spannungsabfall an einen Widerstand mit dem zweiten Kanal messen, und mit dem ersten Kanal multiplizieren. ( Das geht bestimmt mit jedem Oszi ). Aber auch hier erhälst du die Leistung als Augenblickswerte in der Kurve. Ob man das Multiplikationsergebnis dann aus der Kurve einen RMS Wert bilden kann, weis ich nicht. Ralph Berres
Anscheinend waren mir die Begriffe nicht ganz klar. Nach etwas Überlegung bin ich drauf gekommen: Momentanleistung (Also Mathe: Kanal A * Kanal B) als Waveform darstellen, gibt die Momentanleistung, von dieser Kurve dann den Mittelwert, multipliziert mit dem Kehrwert des Strommesswiderstandes, gibt die Wirkleistung, z.B. an der Spule des Schaltreglers gemessen die Verlustleistung der Spule. Also kein Problem, geht mit allen Digitaloszis, alles in Butter. :-)
