Hallo, da ich mechanisch sehr ungeschickt bin (bzw. nicht die richtigen Werkzeuge/Materialen habe), suche ich eine fertige Servo-Platform. Diese soll entlang zweier Achsen (X und Y) drehen können, ähnlich wie bei einem Teleskop. Also ein Servo, der das Ganze in der Ebene dreht (Y-Achse), und einen zweiten der darauf montiert ist und die Höhe verstellt (X-Achse). So soll man später einen Laser im Raum ausrichten können. Dem entsprechend sollte die Platform klein und leicht sein. Idealerweise ist sie so konzipiert, dass man leicht alles Mögliche draufmontieren kann. Gibt es sowas fertig zu kaufen? Man könnte natürlich auch einen USB-Raketenwerfer (oder Ähnliches) umfunktionieren, aber ein bisschen robuster dürfte es schon sein ;-) Angesteuert werden soll das ganze dann übrigens per µC.
Hab ich mal mit einem Tesa-Power Strip gemacht. Einfach das eine Servo auf die Scheibe des anderen.
Schau mal bei eBay, z.B. http://www.ebay.de/itm/FPV-Pan-Tilt-X-Y-Schwenkeinheit-Mount-fur-Kamera-Ablenkung-Halterung-9s-servo-/290971188007?pt=RC_Modellbau&hash=item43bf3bfb27
Das Zauberwort in Google heißt "pan tilt mount", ist aber nicht ganz günstig. Habe so etwas für ein kleines Projekt einfach aus Sperrholz ( eine Laubsäge und Leim genügt) gebaut. MFG
Boris B. schrieb: > Also ein Servo, der das Ganze in der Ebene dreht (Y-Achse), und einen > zweiten der darauf montiert ist und die Höhe verstellt (X-Achse). Da könntest Du hier fündig werden: http://www.eiwa-es.de/de_robot2012/artikeldetails.php?aid=40 ...
