Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CRC32 Checksumme überprüfen
von Lars (Gast)
wie funktioniert eigentlich die Verification von einem CRC32?
Wenn ich auf dieser Seite
(http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html) z.B. den
Hexwert 0x6E65 eingebe erhalte ich als Prüfsumme 0x877FC101
Wenn ich jetzt 0x6E65877FC101 eingebe erhalte ich allerdings nicht 0 als
Prüfsumme, so dass ich weiß, dass die CRC Checksumme auch passt.
Lars
von Timmo H. (masterfx)
Lars schrieb:
> Hi,
Du berechnest die die CRC von den Daten die du hast und vergleichst
diese mit der Checksumme der Ursprungsdaten. Wenn diese ungleich sind
hast du Fehler in deinen Daten.
von Lars (Gast)
d. h. der Empfänger des Datenpakets muss die letzten 4Bytes des
Datenstreams für die Berechnung des CRCs weglassen und muss dann auf die
gleiche CRC kommen wie die letzten 4 Datenbytes, die er erhalten hat?
Ich dachte das Verfahren wäre beim CRC ähnlich wie bei der
Checksummenüberprüfung von IP?
von Lars (Gast)
hier überprüft der Empfänger allerdings auch über die kompletten
Datenstream und erhält im Erfolgsfall 0x00
http://www.mikrocontroller.net/articles/CRC
Passiert allerdings auch nicht, wenn man bei dem Online-Calculator
0x6e6500000000 eingibt -> der CRC ist dann 0xD2EE37B4 und
die empfangenen Daten 0x6e65D2EE37B4 ergeben dann einen CRC von
0xA1C46CAD
von Axel S. (a-za-z0-9)
> 0xA1C46CAD
Ganz einfach. Der Kalkulator ist kaputt. Nimm den hier, der geht. Und
ich hab dir sogar schon das CRC-32 Polynom eingetragen:
http://ghsi.de/CRC/index.php?Polynom=100000100110000010001110110110111
XL
von Lars (Gast)
das muss noch mit etwas anderem zusammenhängen. Die Berechnung der CRC32
Prüfsumme stimmt nämlich.
von c-hater (Gast)
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten (das gilt generell für alle CRCs, nicht
nur für eine konkrete CRC32)
1)
Bildung der Prüfsumme über die empfangenen Daten und Vergleich mit der
übermittelten Prüfsumme.
2)
Bildung der Prüfsumme über empfangene Daten und empfangene Prüfsumme
und Vergleich mit einem sog. "Magic"-Wert.
Variante 2 hat meist den Vorteil, geringfügig schneller zu sein bzw.
geringere Latenzen zu erzeugen, hat dafür aber den Nachteil, daß der
"Magic" natürlich vom ganz konkreten CRC-Verfahren abhängt (Startwert
und Polynom), so daß austauschbare Checksum-Verfahren schlecht zu
implementieren sind.
Wegen dieses Nachteils wird diese Variante i.d.R. nur dann benutzt, wenn
das zu wählende Verfahren unveränderlich feststeht und/oder das
Nachrichtenende und damit die Position der Checksumme im Datenstrom erst
nach Empfang der Checksumme ermittelbar ist. Ein typisches Beispiel
dafür wäre USB, da steht das Checksum-Verfahren fest und die Länge der
Nachricht kann erst ermittelt werden, nachdem die Checksum bereits
empfangen wurde. Deswegen wird jede ernstzunehmende Implementierung hier
Variante 2 verwenden.
von Lars (Gast)
hab hier einen CRC32 Generator gefunden, der die gleichen Daten erzeugt
http://zorc.breitbandkatze.de/crc.html
Trotzdem bekomme ich nicht 0 als Wert zurück, wenn ich den CRC
überprüfe. Hab die STandardeinstellungen verwendet, wenn man auf CRC32
klickt und %6E%65 eingegeben als DAten
von Lars (Gast)
ich glaube das hängt mit CRC32 reflected oder nicht zusammen. Warum gibt
es überhaupt eine "reflected CRC Version"? Im IEEE Standard wird diese
ebenfalls angewandt.
von Detlef _. (detlef_a)
yo, reflected. Du invertierst Dein Ergebnis 877FC101 zu 78803efe und
steckst es bytegedreht rein, also
6e65fe3e8078 bei http://www.lammertbies.nl ergibt 0xffffffff
Kann einen an den Rand des Wahnsinns bringen, siehe hier meinen post
samt Programm:
Beitrag "Yet another CRC32 Code"
Wenn man von einem Thema keinen Schimmer hat, einfach mal auf eine
Äußerung verzichten.
Cheers
Detlef
von Lars (Gast)
> samt Programm:
ja hat mich gerade auch einige stunden gekostet. Warum wird überhaupt
invertiert und bytegedreht? Hat das eine tiefere bewandtnis?
Ich glaube, das hat was zu tun wie Du die Daten siehst, ob bei deinen
Bytes also 6e oder 65 das 'Most significant Byte' ist. Bei meiner
Berechnungsroutine muß man das Polynom ja auch 'umdrehen'. Invertieren
hat damit zu tun, ob Du im LFSR mit 0x00 oder 0xffffffff startest.
Aber Genaueres weiß ich leider auch nicht, würde ich wohl gerne.
Funktionieren tut's jedenfalls.
Cheers
Detlef
von Hagen R. (hagen)
Lars schrieb:
> arum wird überhaupt
Ja. Die benutzte Arithmetik der CRCs, Shift Register, kann in Hardware
auf zwei Arten implementiert werden:
http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_feedback_shift_register
Je nach benutzter Methode, Galois oder Fibonacci, ändert sich dabei die
Schieberichtung der LFSRs und somit die Reihenfolge der Taps die man
nutzen muß. Jedes Polynom kann dabei in natürlicher oder invertierter
Form überführt werden, je nachdem ob man das LFSR als Galois oder
Fibonacci ausführt. Je nach Hardware ist dann die jeweilige
Implementation, also als Galois oder Fibonacci, einfacher oder
schwieriger zu bewerkstelligen. Auf FPGAs benutzt man gerne die
Fibonacci Repräsentation, auf PCs häufiger die Galois.
Hat man sich für einen Typ der Impelmentierung entschieden so hat man
sich auch für den richtigen Startwert des internen CRC Registers
entschieden. Jedes LFSRs muß mit 1'en als Startwert arbeiten da der Wert
Null als Startwert ungültig ist. Ein LFSR läuft, mit nicht reduzierbaren
Polynom, alle Zustände durch, ausser dem Zustand Null.
Das hängt von der Art des LFSR ab. Xilinx
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp210.pdf
haben mal mit XNORs zurückgekoppelt, da ist alles 1 der verbotene
Zustand.
Galois/Fibonacci unterscheiden sich durch die Anordnung der XORs, nicht
durch die Schieberichtung.
Cheers
Detlef
> Zustand.
Korrekt. Ändert aber nichts an der Sache das man mit XNOR eine
Invertierung der mathm. Formel durchgeführt hat. Die "Basis-Formel" für
LFSRs arbeitet mit XOR als mathem. definierte Addition für Galois Felder
in GF(2). Es hängt letztendlich auch nicht vom LFSR Typus ab sondern von
der gewählten Implementierung, invertiert oder nicht invertierter
Betrieb. Das kann man sich so vorstellen das man eine additive Formel
durch Vorzeichenwechsel in eine Formel überführen kann die mit
Subtraktionen arbeitet statt Additionen.
Mathm. bleibt es also bei meiner Aussage, der Zustand 0 im Register ist
illegal.
von Lars (Gast)
durch die Invertierung werden weitere mögliche Fehler bei der
Übertragung entdeckt - Nullen die sich am Ende der Daten (einschließlich
CRC) eingeschlichen haben bei der Übertragung.
