Motoransteuerung - schwer?
Gast #3337312
Hallo zusammen.
Wieso ist es derart schwer, einen Drehstrommotor anzusteuern bzw. dessen
Drehzahl/Drehmoment zu regeln?
Au meiner Sicht ist das eine einfache Sache:
 - Drehzahlregelung: schnellere/langsamere Taktung der 3 Leiter (U,V,W)
 - Drehmomentregelung: Strom erhöhen/verringern
In diversen "Motorstufen" habe ich gesehen, dass dort sogar FPGAs zum
Einsatz kommen, was darauf schließen lässt, dass dafür etwas gefiltert
wird/höhere Algorithmen für die Regelung zuständig sind.
Könnt ihr mir mal erklären, wofür die gebraucht werden?
Danke!
(Ein Informatiker)
Nils
Gast #3337336
Was für einen Drehstrommotor genau? In Mobilitäts-Sprache übersetzt:
"Was ist so schwer zu fahren?" Ist nunmal ein Unterschied, ob du einen
Leiterwagen oder einen Ferrari baust.
Dafür braucht man Frequenzumrichter. Probleme sind vielfältig, beginnen
in der Hardware (passende Mosfets, Treiber) und enden in der Software.
Schon alleine die Regelung ist ein halbes Hexenwerk.
Prinzipiell hast du schon recht.
Ist ungefähr das gleich wie wenn ich sage: "Stimmerkennung ist doch
nicht schwer." Ein bisschen bekannte Muster suchen...
Das wird eigentlich nur in Positionsregelungsverfahren genutzt. Die
haben alle Winkelgeber dran die ziemliche Anforderungen an die
Geschwindigkeit haben. Außerdem halten FPGAs gut als DSPs her. Das ist
dann allerdings ne gnaz andere Liga. Stichworte:
http://de.wikipedia.org/wiki/Clarke-Transformation
http://de.wikipedia.org/wiki/D/q-Transformation
http://de.wikipedia.org/wiki/Vektorregelung
http://de.wikipedia.org/wiki/Raumzeigerdarstellung
http://de.wikipedia.org/wiki/Raumzeigermodulation
#3337348
Man sollte den Bereich Motorsteuerung nicht unterschätzen.
Ob gesteuert (U/f) oder geregelt (Vektorsteuerung) unterscheidet sich
das Ganze von den mathematischen Modellen.
Eine einfache Hochtaktung der Ausgangsfrequenz erzeugt auch einen
höheren magnetischen Widerstand im Motor was eine Anpassung der Spannung
erfordert.
Nimm dieses Thema nicht auf die leichte Schulter. Wer sich hier
auskennt, bringt jahrelange Erfahrung mit.(Habe ich persönlich nicht)
Gast #3337363
Um Gottes Willen, ich wollte natürlich niemandem zu nahe treten.
Ich sage ja auch offen und ehrlich, dass ich darüber keine Ahnung habe.
Deshalb habe ich ja euch Spezialisten provokant gefragt! :)
Gast #3337375
Strömer2 schrieb:
> für was ist ein motorcontrol pwm interface da wie z.b vom lpc1758?
> für welche art von motoren wird dies verwendet?
Der LPC1758 ist ein Mikrocontroller. Motoren ansteuern (nicht treiben,
dafür braucht man noch eine Treiberstufe) kann der alle wenn er richtig
programmiert wird. Das Motorcontrol PWM-Interface bietet nur
synchronisierte PWM-Signale (meist 4 Stück). Die sind recht angenehm zu
verwenden weil sie alle synchron sind.
Gast #3337417
Lustige Dinge sind dann ja noch ein Motor der (frei) dreht wieder zu
"fangen" und kontrolliert weiter arbeiten.
Dann noch eine Schaltfrequenzumschaltung im Betrieb von 2kHz auf 16kHz
damit es nicht so pfeifft, oder aus thermischen Gründen wieder zurück
auf tiefere Frequenzen.
Wenn die Anlage eingeschaltet wird kann es unter anderem interessant
sein, welche Position der Motor hat bevor man losfährt.
Erdschluss- Phasenschlussüberprüfung..
Für das alles hat man eigentlich nichts anderes als die Spannungen die
man stellt, und die Ströme die man misst, und in den Deluxevarianten
noch ein Rückführsystem. Auch die Strommessung ist so eine Sache, sind
es Phasenströme oder Shuntmessungen? Dabei spielt der Messzeitpunkt eine
wichtige Rolle.
Auch thermische Überwachung gehört dazu, ebenso wie ein sofortiges
erkennen von Überströmen im Fehlerfall und sperren der PWM.
Ich habe auch mal gedacht, das alles sei nicht so schwer :P
