Welche Buchse und Stecker kann ich für 230VAC (<3A) benutzen um zwei Geräte über Kabel zu verbinden (L,N, Temp+, Temp-)?
Eventuell oversized, aber für 230 Volt Verbindungen nehme ich gern die STAKAP Reihe von Hirschmann. Die gibts mit verschiedenen Polzahlen.
Bis wieviel kann man eigentlich die ganz normalen DIN Buchsen belasten? steht das irgendwo?
Stefen schrieb: > Bis wieviel kann man eigentlich die ganz normalen DIN Buchsen belasten? Für Netzspannung sind die ziemlich sicher ungeeignet. > steht das irgendwo? Nun. Es gibt Hersteller, die die Dinger bauen, und die produzieren Datenblätter. In denen wird so etwas drinstehen. Hier mal ein Beispiel: https://www.distrelec.de/ishop/Datasheets/pc110134_e.pdf
Harting HAN 4A mit entsprechendem Einsatz 4 pol + PE. Welche Leitung kommt zum Einsatz ? Schutzart und Schutzgrad ?
Wobei sich der Verdacht ergibt, die beiden TEMP Anschlüsse seien sie mit der (womöglich) galvanisch getrennten Niederspannungsseite des Gerätes verbunden. Falls das stimmt würde ich die nicht zusammen mit der Netzspannung über ein Kabel führen.
>Falls das stimmt würde ich die nicht zusammen mit der >Netzspannung über ein Kabel führen. Sehe ich anders. Die Adern sind alle einzeln isoliert. Zwischen Netz und Temp ist also eine doppelt Isolation. Mit entsprechender Spannungsfestigkeit sollte da zumindest normseitig nichts gegen einzuwenden sein. PE ist ja auch in jedem Kabel und geht überall direkt aufs Gehäuse. viel Erfolg Hauspapa
Wobei der PE sicherheitstechnisch nicht mit einer Zitat "galvanisch getrennten Niederspannungsseite" zu vergleichen ist... Also ich würd die auch getrennt führen.
