Hallo Fachleute, ich suche nach einem optisch schönen Kabelkanal da der direkt nebem meinem Schreibtisch verlaufen soll. Gefunden habe ich das hier, was zumindest auf den Bildern schon recht nahe kommt: http://www.elektrofachmarkt-online.de/index.php?cat=KAT112&lang=DEU&product=620211&sidAA93CFE4EEF4454391DCFD1AD8842969=1a8706a0e0378db395c6e1c67ba062a4 20x20mm wäre auch einigermaßen passend, besser wären 15mm (breit) und 25 - 30mm tief. Hat jemand einen Alu Kanal und kann mir seine Erfahrungen miteilen? Geht da der "Deckel" nur durch schieben auf oder klemmt der nur leicht? Kennt jemand eine andere Quelle, oder noch besser einen Lieferanten im Raum M oder A ? Danke für Eure Tipps, Klaus
Klaus schrieb: > Hat jemand einen Alu Kanal und kann mir seine Erfahrungen miteilen? IMHO häßlich, muss geerdet werden und ist i.d.R. viel zu klein. Jeder Kratzer nervt und bei dem einen bleibt es nicht (Stichwort Raumpflege). KK's sind auch immer zu klein aber bei vollen Alu Kanälen kriegste den Deckel nicht mehr drauf. Tehalit BRA ist das einzige was ich kenne das nett aussieht, ist aber nicht ganz billig deutlich größer und für zusätzlichen Steckdoseneinbau. Wenn ich Kabel schick verstecken will gehe ich zum Tischler und lass den was fräsen nuten ... und lackieren.
Jens Martin schrieb: > Wenn ich Kabel schick verstecken will gehe ich zum Tischler und lass den > was fräsen nuten ... und lackieren. und das alle paar Wochen? Bei dauerhafter Verlegung würde ich die Kabel in die Wand legen, soll aber eine Möglichkeit zur temporären Verkabelung werden.
Klaus schrieb: > Alu Kanal Alu ist kein so elastisches Material wie Plaste. Wenn's verbogen ist, dann dann bleibt es meist so. Mehr Kanal siehe http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/leitungsfuehrung-und-raumanschlusssysteme/429.htm
