Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Multiplexer, der vier differentielle Spannungen erfassen kann und eine davon normal (also nicht differentiell) weiterleitet. Kann mir jemand was empfehlen ?
2 normale nehmen? Einen für Signal+ und einen für Signal- Das single endet Signal geht dann eben nur den den Plexer für Signal+ und beim gegenpart des Signal- Plexers is dann eben GND angeknüppert. Ansonsten: Troll schrieb: > irgendwo muessen die Subtrahierer sein.
Danke für die Antworten, der atmega32 im pdip format hat soweit ich weis leider keine differentiellen ad eingänge
Der hat Differentielle Eingänge. Er kann aber nur ADC0/ADC1/ADC2 als negativen Eingang nehmen. Wobei nur ADC1/ADC2 mit einem GAIN von x1 gehen. Guggsdu Datenblatt ;) Daher den single endet einfach normal an den AVR anschließen und denn 2 Stück 4 fach Multiplexer wie oben beschrieben nutzen.
Kann dir da jetz keinen empfehlen. Andere übrigens auch nicht, da du noch keine Anforderungen genannt hast.
