Hallo, ich habe eine ähnliche Platine wie diese hier: http://nbhonde.com/en/producttitle.asp?id=4 Mir ist dort jedoch (wahrscheinlich) ein Transistor abgeraucht, als ich die Batterie falsch eingelegt hatte. Leider weiß ich nicht genau, welchen ich da als Ersatzteil einbauen muss. Ich vermute mal, dass der Transistor auf dem Bild der gleiche oder ein ähnlicher ist, wie den, den ich benötige. Leider kann ich mit der Bezeichnung darauf nix anfangen: D882. Bei allem was ich bisher gefunden habe fangen die Bezeichnungen nur mit A oder B an. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? Ein Bild mit dem verschmorten alten Teil habe ich hier nochmal: http://tcf.bplaced.net/bilder/IMG_3939.JPG Kann mir sonst vllt. jemand erklären, wonach ich suchen muss um ein Eratzteil zu finden? Die Platine gehört zu einer Lampe und steuert eine CREE XM-L T6 LED an. Als Eingangsspannung kommen 2,7V-4,2V an. Als Strom gehen von der Platine wohl bis 1200mA in die LED (in höchster Stufe). Über einen Magnetschalter können verschiedene Helligkeiten/Blinklicht eingestellt werden. Danke Stefan
Ist irgendein sot23-Teil. Kann alles Mögliche sein, Transistor, Thyristor, Diode, Spannungsregler, um nur einige zu nennen.
> Ein Bild mit dem verschmorten alten Teil habe ich hier nochmal: Das ist klar ein anderes Teil, denn das eine ist in SOT323, deins in SOT23 gewesen. D882 klingt wie 2SD882, gäbe es auch in SOT23. Aber ohne genauere Analyse kann man nicht wissen, ob es ein Transistor, ein Spannungsregler, ein MOSFET war. Buche es unter Lehrgeld. Und als Experiment kannst du mal einen BC818 einlöten. Kaputt ist die Schaltung eh.
Löte das Teil mal aus und Messe was für ein Pegel vom ic an das Teil geht und poste das hier!
Hallo Stefan. Stefan R. schrieb: > ich habe eine ähnliche Platine wie diese hier: Ähnlich ist nicht Gleich... > http://nbhonde.com/en/producttitle.asp?id=4 > > Mir ist dort jedoch (wahrscheinlich) ein Transistor abgeraucht, als ich > die Batterie falsch eingelegt hatte. Leider weiß ich nicht genau, > welchen ich da als Ersatzteil einbauen muss. Ich vermute mal, dass der > Transistor auf dem Bild der gleiche oder ein ähnlicher ist, wie den, den > ich benötige. Du vermutest falsch. > Leider kann ich mit der Bezeichnung darauf nix anfangen: D882. Bei allem > was ich bisher gefunden habe fangen die Bezeichnungen nur mit A oder B > an. > Der mit der Aufschrift "D882" ist ein BD882. Die Aufschrift nennt man "Marking". Sie kann (selten) muss aber nicht in einem Zusammenhang mit der Transistorbezeichnung stehen. Bei SMD Bauteilen ist sie auch nicht eindeutig. Erst Zusammen mit der Gehäusebauform ist eine sichere identifizierung möglich. Marking D882 führt mich bei der suche per Google zu einem BD882, der ein SOT89 Gehäuse hat. Das passt zu obigem Bild. > Ein Bild mit dem verschmorten alten Teil habe ich hier nochmal: > http://tcf.bplaced.net/bilder/IMG_3939.JPG Das durchgebrannte Teil sieht aber nach einem ganz anderen Gehäuse aus (vermutlich SOT23). Es ist somit kein BD882. > Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? > Sorry. Aber das rechtzeitige Erkennen, das man in einer Sackgasse ist, kann Zeit sparen..... > Kann mir sonst vllt. jemand erklären, wonach ich suchen muss um ein > Eratzteil zu finden? Die Platine gehört zu einer Lampe und steuert eine > CREE XM-L T6 LED an. Als Eingangsspannung kommen 2,7V-4,2V an. Als Strom > gehen von der Platine wohl bis 1200mA in die LED (in höchster Stufe). > > Über einen Magnetschalter können verschiedene Helligkeiten/Blinklicht > eingestellt werden. Ich habe irgendwie den Verdacht, das für 1200mA ein SOT23 Gehäuse zu klein ist. Darum wird das eher nicht der Schalttransistor für die LED gewesen sein. Aber sicher bin ich mir nicht.... Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de > > Danke > Stefan
