Suche eine Anleitung o.ä. einen Handwickelstift selbst zu basteln. Hab es schon versucht, leider ist er zu dick. Habt Ihr Ideen fuer einen Selbstbau oder eine billige Quelle. Der Stift muss nur ca 100 Pins halten und einfach zu bauen zu sein.
Meinst du wirklich Wire Warp http://www.jonard.com/jonard-ecommerce/downloads/CatalogJonardOKWeb.pdf für das man ein auf deine Stifte passendes Messingrohr vorne schlitzt und entgratet oder halbrum um 1 Drahtdicke einkürzt, und in einem Holzgriff klebt oder Fädeltechnik ? http://www.galepp.com/basteln/wiringpen/wirepen.htm Achtung, Metallspitze nicht gut, kratzt Lack vom Draht, besser Kunststoffröhrchen.
Dad schrieb: > Hab es schon versucht, leider ist er zu dick. Mach doch mal ein Foto davon, damit wir wissen, was du genau meinst.
Ja, meinte wirklich Wire Wrap. So abisolierter Draht um Pfostensteckerpins. So was aehnliches wie mit dem Messingrohr hab ich versucht. Flutscht halt net. Werds jetzt mal mit mehreren übereinander gestülpten Messingrohre versuchen. Die Rohre sind halt net billig und es soll sicher und einfach nachbastelbar sein.
> Flutscht halt net.
Das hängt nur von der Kante ab, an der der Draht vorbei muss. Die muss
glatt sein, aber auch etwas bremsen damit der Draht straff wird, also
den richtigen Winkel haben.
