Hi, und noch eine Eagle-verwandte Frage: ich habe eine LED mit potentialfreiem Thermal Pad, deren Footprint ich gemäß Datenblatt nachgebildet habe. Jetzt möchte ich das Thermal Pad gerne irgendwie nach dem Platzieren des Bauteils vergrößern. Dazu habe ich zunächst ein Polygon drüber gezogen, aber wie ihr sehen könnt, verbindet Eagle die beiden nicht. Auch nicht wenn ich dem Polygon den gleichen Namen des Thermal Pads zuweise. Das Thermal Pad im Package hat keinen entsprechenden Pin im Symbol. Weiß jemand einen Rat? Gruß Alex
Alexander B. schrieb: > Weiß jemand einen Rat? Footprint in Library bearbeiten und keinen Pfusch machen wie: Alexander B. schrieb: > Dazu habe > ich zunächst ein Polygon drüber gezogen
Hallo, wahrscheinlich, bin kein Adlerfan, braucht nicht das Polygon den Namen des Pads, sondern beide brauchen einen Netz-Namen, und zwar den gleichen. Gruss Reinhard
Du meinst also ich sollte den Footprint schon in der Library von Anfang an mit einem entsprechend großen Thermal Pad ausstatten? Ich hatte gehofft, ich könnte den Footprint wie angegeben machen und das Thermal Pad zur besseren Wärmeableitung im jeweiligen Design verlängern, so dass es sich besser den umliegenden Strukturen anpasst.
Reinhard Kern schrieb: > wahrscheinlich, bin kein Adlerfan, braucht nicht das Polygon den Namen > des Pads, sondern beide brauchen einen Netz-Namen, und zwar den > gleichen. Danke, ich versuch's gleich mal ...
Keep-Out-Area um das Thermal Pad verkleinern. Die hat eine eigene Ebene.
Keep-Out-Area um das Thermal Pad verkleinern. Die hat eine eigene Ebene. Ist das Schraffierte!
Das weiß schraffierte ist nicht die Keepout Area und selbst wenn, hätte sie keinen Einfluss auf die Polygonfläche. Dafür wird Restrict verwendet. Wie Reinhard schon sagt muss das Polygon den gleichen Netznamen haben, wie das Thermal Pad. Wahrscheinlich gibt es im Symbol aber keinen Anschluss für das Pad? Das ist blöd. Ich würde im Symbol ein Pin dafür hinzufügen und dort eine Leitung anschließen und benamen (zb GND oder von mir aus auch LED_COOLING) und im Board alles so lasse wie jetzt, außer dem Polygon den gleichen Namen zu geben. Dann musst du noch die Thermals des Polygons abschalten und schon ist das Pad in die Fläche eingebettet.
