Wie im Betreff schon steht würde ich gerne wissen ob es möglich ist mit dem Atmega8 einen Software Interrupt an INT0 zu realisiern und wenn ja dann wie mach ich da in C? Danke schon mal im vorraus für eure Antworten :-)
@ Clemens Trunner (mue_freak) >Wie im Betreff schon steht würde ich gerne wissen ob es möglich ist mit >dem Atmega8 einen Software Interrupt an INT0 zu realisiern Das ist ein normaler Interrupt. > und wenn ja dann wie mach ich da in C? Siehe Artikel Interrupt.
int0, wenn ausgelöst und das globale wie auch INT0 Int freigegeben sind wird die INT0 ISR angesprungen. Was da drinne passiert ist deiner fantasie überlassen. defeniere mal bitte was du unter SoftwareInterrupts meints?
Clemens Trunner schrieb: > Wie im Betreff schon steht würde ich gerne wissen ob es möglich ist mit > dem Atmega8 einen Software Interrupt an INT0 zu realisiern Natürlich. > und wenn ja > dann wie mach ich da in C? Du tust es einfach. Allerdings: Der Sinn des Unterfangens ist reichlich nebulös. Ein Interrupt ist letztlich nichts anderes, als eine Funktion, die durch äußere Ereignisse nebenläufig zu beliebiger Zeit aufgerufen werden kann. Wenn er aber von der Software selber ausgelöst wird und nicht durch äußere Ereignisse, dann wird er einigermaßen sinnlos, denn statt der Auslösung des Interrupts könnte die Software ja auch gleich den Interrupthandler direkt aufrufen. Wozu also den Interrupt-Overhead in Kauf nehmen? Das ist weitgehend sinnlos. Die einzige Ausnahme sind eigentlich Debugger-Funktionalitäten. Die sind darauf angewiesen, auch an die Stelle der kleinstmöglichen Instruktion zu passen. Nur hier ergibt ein solcher "Software-Interrupt" einen Sinn, sonst nicht.
Die bisherigen Antworten kamen am Nachmittag, da haben wohl noch alle geschlafen, oder waren noch im Schlaumeier-Mode. Schaut doch einfach in's Datenblatt! Gleich zu Anfang im Kapitel "External Interrupts" steht: > The external interrupts are triggered by the INT0, and INT1 pins. > Observe that, if enabled, the interrupts will trigger even if the > INT0..1 pins are configured as outputs. This feature provides a > way of generating a software interrupt. Wie macht man das in C? Da ich nur in ASM arbeite, kann ich jetzt nicht den C-Code liefern - ansonsten machst du es ... - So, wie du den INT0 als HW-Interrupt initialisierst. - Dann setzt du den Port D2 als Ausgang, und schaltest den genau so, wie ein externes Signal den INT0 auslösen würde.
Bernie schrieb: > Die bisherigen Antworten kamen am Nachmittag, da haben wohl > noch alle geschlafen, oder waren noch im Schlaumeier-Mode. > > Schaut doch einfach in's Datenblatt! > > Gleich zu Anfang im Kapitel "External Interrupts" steht: > >> The external interrupts are triggered by the INT0, and INT1 pins. >> Observe that, if enabled, the interrupts will trigger even if the >> INT0..1 pins are configured as outputs. This feature provides a >> way of generating a software interrupt. Erhebt sich immer noch die Frage: Wozu, wenn man anstatt den Interrupt auszulösen, die Funktion auch direkt aufrufen kann, wenn es notwendig ist?
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Erhebt sich immer noch die Frage: Wozu, wenn man anstatt den > Interrupt auszulösen, die Funktion auch direkt aufrufen kann, > wenn es notwendig ist? Wenn der SW-Interrupt laut Hersteller problemlos machbar ist, muss man ihn doch nicht als "Sowas tut man nicht!" verheimlichen... Theoretisch könnte man ihn vielleicht zur Fehlerbehandlung nutzen. Allerdings hätte ICH keine Ahnung, wie sich bei einem Direkt- Aufruf das "reti" auswirkt. - Wäre für mich eher die "Finger- weg!" Variante...
Bernie schrieb: > Allerdings hätte ICH keine Ahnung, wie sich bei einem Direkt- > Aufruf das "reti" auswirkt. Ein reti ist nichts anderes als ein ret, der zusätzlich einen sei impliziert.
>Wozu, wenn man anstatt den Interrupt auszulösen, die Funktion auch direkt >aufrufen kann, wenn es notwendig ist? Weil beides im Detail verschiedene Aktionen bewirkt und es Situationen gibt, wo es auf diese Unterschiede ankommt. Beim Aufrufen der Funktion mit rcall wird: - simultan die Returnadresse auf dem Stack abgelegt und der PC (program counter) mit der Adresse der Funktion geladen, was den Ansprung der Funktion bewirkt. Beim Auslösen des Interrupts wird: - erstmal nur das zugehörige INTF-Flag gesetzt und sobald die Interrupts global enabled sind (i-Flag = 0): - simultan das i-Flag gesetzt (*), die Returnadresse auf dem Stack abgelegt und der PC mit der Interrupt-Einsprungadresse geladen. Der wesentliche Unterschied ist der mit (*) markierte. Durch das automatische Setzen des i-Flags wird der Code in der ISR geschützt, d. h. nicht durch andere Interrupts unterbrechbar ausgeführt. Man kann das auch nicht erreichen, indem man ein rcall mit vorangesetztem sei macht, denn das ist nicht atomar. Ein zu diesem Zeitpunkt anstehender Interrupt würde die Programmausführung unerwünschterweise zwischen sei und rcall unterbrechen. Die wichtigste Bedeutung von Software-Interrupts liegt in der Realisierung von sogenannten Exceptions oder Traps.
Hi > - erstmal nur das zugehörige INTF-Flag gesetzt und >sobald die Interrupts global enabled sind (i-Flag = 0): > - simultan das i-Flag gesetzt (*), diese Aussage solltest du noch mal überdenken MfG Spess
Ahhh... damn, das i-Flag war irgendwie invertiert in meinem Kopf. Big sorry! So ist es richtig: >>sobald die Interrupts global enabled sind (i-Flag = 1): >> - simultan das i-Flag gelöscht (*), Danke, Spess! PS: War nur'n Test... ;-)
Hallo http://matrixstorm.com/avr/files/doc0856.pdf , Seite 116 Beispiel:
1 | [...]
2 | void softint(void) { |
3 | asm volatile ( |
4 | "brid softint_abort%= \n\t" |
5 | "cli \n\t" |
6 | "rcall __vector_1 \n\t" |
7 | "softint_abort%=: \n\t" |
8 | :
9 | :
10 | );
11 | }
12 | [...]
Schöne Diskussion, hab ich auch was dazugelernt. - Hoffentlich auch der TO.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Erhebt sich immer noch die Frage: Wozu, wenn man anstatt den Interrupt > auszulösen, die Funktion auch direkt aufrufen kann, wenn es notwendig > ist? Genau. Einen SW-Interrupt braucht man nur, um andere Programme (OS, Device-Treiber) aufzurufen, ohne ihre Adresse zu kennen. Beim AVR kann man aber nicht mehrere Programme ausführen, es gibt nur ein Main und daher ist jede Adresse zur Linkzeit bekannt. Einen Portpin zu opfern, nur weil SW-Interrupt schick klingt, ist also Unsinn.
LostInMusic schrieb: > Man kann das > auch nicht erreichen, indem man ein rcall mit vorangesetztem /sei/ > macht, denn das ist nicht atomar. Das ist doppelt falsch. Zum einen schachlich-logisch, denn das ist wirklich kein Ersatz für eine Interruptauslösung, weil dafür natürlich cli und nicht sei zu verwenden wäre. Und obendrein ist auch noch die Begründung falsch, daß die Folge sei, rcall nicht atomar wäre, sie IST es. Siehe AVR instruction set reference: "The instruction following SEI will be executed before any pending interrupts". Und auch die korrekte Umsetzung mit cli, rcall ist atomar. Wieder Zitat aus derselben Quelle: "The interrupts will be immediately disabled. No interrupt will be executed after the CLI instruction, even if it occurs simultaneously with the CLI instruction." Was bleibt also von deiner Argumentation pro Software-Int? Nichts, nur heiße Luft.
Das einzige was ich praktisch sehe ist, dass ein SBI an einem Portregister ein 2 Clock Befehl ist (ATMega16), während für CLI + RCALL ein paar Clocks mehr zusammen kommen. Dafür hat man beim SBI + Interrupt noch die Interrupt Latenz drinnen und wird in den meisten Fällen dann auch noch einen Sprung vom Interruptvektor zur eigentlichen Funktionalität brauchen. Bleibt noch die Programmlänge. Gut da hat der einzelne SBI die Nase vorn. Ist ein Programm gespickt mit derartigen immer gleichen Aufrufen, dann kann der SW-Interrupt helfen, ein paar Bytes einzusparen. Aber abgesehen davon, sehe ich noch immer nicht, wozu ich einen SW-Interrupt bei einem Tiny oder Mega benutzen würde, bzw. welchen Vorteil das hätte.
Ich kenne auch genug Leute, denen fallen keine sinnvollen Anwendungsfaelle fuer Threads ein. Und fuer jedes Threadbeispiel faellt denen auch immer ein Gegenbeispiel ein, wie es ohne geht. Es gab ja auch Affen die fanden, es sei nicht sinnvoll vom Baum zu klettern. Kann man so sehen. Muss man aber nicht.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Aber abgesehen davon, sehe ich noch immer nicht, wozu ich einen > SW-Interrupt bei einem Tiny oder Mega benutzen würde, bzw. welchen > Vorteil das hätte. Vielleicht in einer Entwicklungsphase: Normalerweise kommt das Signal von der Peripherie, die nocht nicht existiert|funktioniert. Da könnte man per Software schon mal das Verhalten testen. Evtl. auch als zusätzliche Quelle?
Karl-Heinz hat soweit Recht; allerdings wären ein paar gesparte Bytes im Flash für mich ebenfalls kein Grund, einen Software-INT auf einem Atmega zu nutzen. Da würde ich vorher andere Stellen finden, um die Bytes einzusparen.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Aber abgesehen davon, sehe ich noch immer nicht, wozu ich einen > SW-Interrupt bei einem Tiny oder Mega benutzen würde, bzw. welchen > Vorteil das hätte. Um ihm zum ersten mal aufzurufen. Angenommen du hast eine Interruptgesteuerte Ausgaberoutine in der bekommst du den ersten Interrupt erst dann wenn das erste Zeichen ausgegeben wurde also must du den ersten Ausgabeinterrupt per Software anstossen damit die Ausgaberoutine weitere Interrupts generieren kann.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Das einzige was ich praktisch sehe ist, dass ein SBI an einem > Portregister ein 2 Clock Befehl ist (ATMega16), während für CLI + RCALL > ein paar Clocks mehr zusammen kommen. Du vergißt die Push/Pop Arie, die jeder Interrupt machen muß, die entfällt bei einem schlichten Funktionsaufruf weitgehend.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Aber abgesehen davon, sehe ich noch immer nicht, wozu ich einen > SW-Interrupt bei einem Tiny oder Mega benutzen würde, bzw. welchen > Vorteil das hätte. Wie ich schon weiter oben angemerkt habe, macht das eigentlich nur für Debug-Geschichten einen Sinn, also eine Verwendung des SW-Int-Auslösers als Quasi-Breakpoint. Man könnte damit z.B. einen netzwerkfähigen in-circuit-Debugger basteln.
Peter Dannegger schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Das einzige was ich praktisch sehe ist, dass ein SBI an einem >> Portregister ein 2 Clock Befehl ist (ATMega16), während für CLI + RCALL >> ein paar Clocks mehr zusammen kommen. > > Du vergißt die Push/Pop Arie, die jeder Interrupt machen muß, die > entfällt bei einem schlichten Funktionsaufruf weitgehend. Ich wollte jetzt explizit das In-Assembler-Programmiert-Zugeständnis machen (hätte ich erwähnen sollen), bei der das dann nicht ganz so schlimm ist.
Helmut Lenzen schrieb: > Um ihm zum ersten mal aufzurufen. Angenommen du hast eine > Interruptgesteuerte Ausgaberoutine in der bekommst du den ersten > Interrupt erst dann wenn das erste Zeichen ausgegeben wurde also must du > den ersten Ausgabeinterrupt per Software anstossen damit die > Ausgaberoutine weitere Interrupts generieren kann. Ja, ok. Ich sehe worauf du hinaus willst. Allerdings ging es hier ja um eine spezielle Form, bei der ein externer Interrupt dadurch getriggert wird, in dem man den Portpin nicht extern, sondern per Programm umstellt, um so die Flankentriggerung und in weiterer Folge den zugehörigen Interrupt auszulösen. Ganz ehrlich: Ich denke, dass das eigentlich ein Nebeneffekt ist. Die Hardware-Logik reagiert auf den Wechsel am Portpin und man wollte bei Atmel da nicht auch noch Zusatzlogik einbauen, um dann auch noch zu verhindern, dass diese Triggerlogik nur von aussen ausgelöst werden kann. Im DB wird das dann als Feature verkauft. Ich hab ja grundsätzlich kein Problem damit. Nicht falsch verstehen. Wem es gefällt, der soll das machen.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ich wollte jetzt explizit das In-Assembler-Programmiert-Zugeständnis > machen (hätte ich erwähnen sollen), bei der das dann nicht ganz so > schlimm ist. In Assembler findet man das Konzept der Scratchpad-Register nur selten, da wird oft gepusht/gepopt, bis der Arzt kommt, egal ob Interrupt oder Funktion.
Peter Dannegger schrieb: > In Assembler findet man das Konzept der Scratchpad-Register nur selten, > da wird oft gepusht/gepopt, bis der Arzt kommt, egal ob Interrupt oder > Funktion. Ich weiß ja nicht, welche Asm-Programme du als Quelle deiner Weisheiten benutzt, vermutlich Programme, die für Lehr- oder Anschauungszwecke gemacht wurden. Da macht man's natürlich "ordentlich" und kitzelt nicht noch den letzten Takt raus. Bei praktischen Programmen aber natürlich sehr wohl. Allerdings wird man auch da i.d.R. selektiv vorgehen und nur dort optimieren, wo die Optimierung lohnt. Bei einem DDS-Funktionsgenerator etwa ist mir scheißegal, wenn in den Routinen für die Benutzerinteraktion oder für die Initialisierung der Waveform möglicherweise ein paar überflüssige pushs und pops drinne sind. Hauptsache, die eigentliche DDS-Routine braucht eine konstante und möglichst geringe Anzahl von Takten. Dafür wird natürlich alles in Registern gehalten.
Ich schätze, das Clemens sich mit MS-DOS beschäftigt hat und die Betriebsystemaufrufe mittels Software-Interrupt praktisch findet.
Stefan schrieb: > Ich schätze, das Clemens sich mit MS-DOS beschäftigt hat und die > Betriebsystemaufrufe mittels Software-Interrupt praktisch findet Das nennt man Syscall und das ist auch heute noch unter anderen Betriebssystemen sehr praktisch. (Auf einen AVR natuerlich quatsch, aber darum geht es ja nicht.) MfG
Naja, immerhin könnte man mit der Methode "SW-Interrupt" einen Unterfunktionsaufruf bis nach dem aktuellen CLI-SEI-Block "aufschieben". Dieser wird dann nur ein mal Ausgeführt, auch wenn der Trigger mehrfach erfolgte. Falls man zufällig genau diese Funktionalität braucht ist das doch ganz praktisch.
Loetpunkit schrieb: > Falls man zufällig genau diese Funktionalität braucht ist das > doch ganz praktisch. Man könnte auch ganz profan ein Flagh setzen und es am Ende testen. Dann muß man nicht für länger alle Interrupts sperren.
Peter Dannegger schrieb: > Man könnte auch ganz profan ein Flagh setzen und es am Ende testen. > Dann muß man nicht für länger alle Interrupts sperren. "Und fuer jedes Threadbeispiel faellt denen auch immer ein Gegenbeispiel ein, wie es ohne geht." Wenn ihr Controller designen wuerdet, koennten sie gar nichts. Weil es fuer jedes Feature irgendeinen Ersatz gibt, mit dem man sich behelfen kann.
Quak schrieb: > Wenn ihr Controller designen wuerdet, koennten sie gar nichts. Weil es > fuer jedes Feature irgendeinen Ersatz gibt, mit dem man sich behelfen > kann. Tja, es gibt halt noch Leute die Ihren Kopf benutzen moechten und nicht nur "vorgekaute" Szenarien der Chiphersteller neu verpacken. Denn wenn man deine Einstellung ins Extreme fortfuehrt, dann hat man fuer alles single-purpose chips und braucht gar keine Universalmaschinen (sagen wir Mikrocontroller) mehr... Hier geht es um Kreativitaet - nicht um Wirtschaftlichkeit. MfG
Quak schrieb: > Wenn ihr Controller designen wuerdet, koennten sie gar nichts. Weil es > fuer jedes Feature irgendeinen Ersatz gibt, mit dem man sich behelfen > kann. Hier will sich niemand behelfen, es geht einfach nur um die Sinnhaftigkeit. Du weißt sicher nicht, was ein ATmega8 ist? Für den ist ein SWI so unbrauchbar, wie für einen Kinderwagen ein Vergaser.
Peter Dannegger schrieb: > Für den ist ein SWI so unbrauchbar, wie für einen Kinderwagen ein > Vergaser. Och, das wuerde ich noch nicht mal so sagen das man an einen Kinderwagen keinen Vergaser braucht. Hast du in deiner Jugend aus Kinderwagenfahrgestellen keine Seifenkisten mit Motor gebaut?
