Hallo Habe nach dem Datenblatt für den LM317 eine regelbare Ausgangsspannung nachgebaut. Nur bleibt die Ausgangsspannung bei Belastung nicht konstant. Eingang 14V, Ausgang 8V. Belastung 1A. Die Spannung fällt um 1V ab, also auf 7V runter. Habe die selbe Schaltung mit einem LM350 aufgebaut. Auch da fällt sie um 1V ab. Ist das normal das die Spannung soweit abfällt ? Dachte die würde nahezu konstant bleiben, bei Belastung.
Wie sieht eigentlich die Eingangsspannung bei Belastung aus (Scope)? Grüße
Ist Dein Trafo zu "weich", d.h. kann er den Strom liefern, ohne daß die Spannung vor dem Regler schon stark einbricht? Ist der Ladekondensator groß genug? Ist es eine Einweg -oder Mehrweggleichrichtung? MfG Paul
Der Spannungsregler ist zu versuchszwecken an einem Labornetzteil dran. Das liefert schon den Strom, und die Spannung bricht am Eingang auch nicht ein.
Schätze doch einmal die Temperatur am Metallboden des TO-220 Gehäuses. Tipp: Ein Tropfen Sekundenkleber zur Spaltfüllung der Papillarleisten auf dem Finger oder Daumen verbessert den Wärmetransfer ungemein.
@Udo Wenn der Kollege nicht vernünftig (entsprechend seiner Verlustleistung) gekühlt wird, greift dessen Überlastschutz. Ist die Kühlung gewährleistet? Das gab "Bruder M" schon zu bedenken. MfG Paul
Hallo Habe die ganze Schaltung mal auf einer Platine gelötet. Bei Belastung, wie oben beschrieben, sinkt die Ausgangsspannung immer noch um 0,5V ab. Ausreichend gekühlt ist der Regler. Ist das normal das er soweit absinkt ?
Udo schrieb: > Ist das normal das er soweit absinkt ? Nein, ist es nicht. Mit welch (dünnen) Leitungen hast du die Last für 1A angeschlossen? Und, wo misst du - am Regler oder an der Last?
Also am Reglerausgang direkt gemessen, stimmt die Spannung und sinkt nicht ab. An der Last gemessen sinkt sie ab. Und wieso ist das so ?
Udo schrieb: > Und wieso ist das so ? Weil du den Spannungsabfall an den Kabeln, Steckverbindern usw. hast. Dien Regler schaut nur auf seinen eigenen Ausgang und den regelt er auf den Sollwert. Was danach kommt, kann er nicht wissen.
