Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit FIFO Artikel
von much (Gast)
ich bin gerade am Nachprogrammieren und Anpassen des Codes aus dem
µC.net-Artikel FIFO. Ich habe dabei gerade ein Verständnisproblem
und komme einfach nicht drauf wo mein Denkfehler liegt.
Es geht um folgende Funktion:
uint8_t BufferIn(uint8_t byte)
  //if (buffer.write >= BUFFER_SIZE)
  //  buffer.write = 0; // erhöht sicherheit
  if (buffer.write + 1 == buffer.read || buffer.read == 0 && buffer.write + 1 == BUFFER_SIZE)
    return FAIL; // voll
  buffer.data[buffer.write] = byte;
  buffer.write = buffer.write + 1;
    buffer.write = 0;
  return SUCCESS;
und hier konkret um die Bedingung:
Mal angenommen BUFFER_SIZE hat den Wert 3 und die Struktur ist wie im
Artikel mit {{},0,0} initialisiert. Jetzt möchte ich das gesammte FIFO
voll schreiben, also alle 3 Felder.
Bricht die Bedingung dann nicht einmal zu früh ab, sodass das letzte
Feld niemals beschrieben werden kann?
                  FIFO-Einträge   buffer.read   buffer.write
Initialisierung:  [][][]          0             0
Erster Aufruf:    [d0][][]        0             1
Zweiter Aufruf:   [d0][d1][]      0             2
Dritter Aufruf:   //FAIL, da buffer.write + 1 == BUFFER_SIZE
Kann mir bitte jemand meinen Denkfehler aufzeigen?
lg much
von (prx) A. K. (prx)
Kein Denkfehler. Da bei Puffer voll und Puffer leer gleichermassen
read==write gälte, kann der Puffer nicht voll genutzt werden, ein
Element bleibt frei.
Mathematisch betrachtet: read und write können nur N mögliche Zustände
relativ zueinander einnehmen, ein Puffer der Grösse N hat aber maximal
N+1 Zustände (0..N).
Gegenüber alternativen Verfahren hat dieses einen Vorteil: Wenn die
Indizes read und write Maschinenworte darstellen, sie also atomar
geladen und gespeichert werden (AVR: 8 Bit), dann lässt sich dieses
Verfahren so implementieren, dass keine Interrupt-Sperre erforderlich
ist. Siehe
http://msmvps.com/blogs/vandooren/archive/2007/01/05/creating-a-thread-safe-producer-consumer-queue-in-c-without-using-locks.aspx
von much (Gast)
Danke für die schnelle Antwort!
A. K. schrieb:
> Kein Denkfehler.
na da kann ich heute wohl doch noch ruhig schlafen.
Sehr intuitiv finde ich es in dieser Form allerdings nicht. Da das ganze
Teil einer lib werden soll möchte ich das ganze ein wenig intuitiver
gestalten. Am sinnvollsten und einfachsten wird es da wohl sein die
Struktur wie folgt zu deklarieren:
struct Buffer {
  uint8_t data[BUFFER_SIZE + 1];
  uint8_t read;
  uint8_t write;
} buffer = {{}, 0, 0}
Oder gibt es noch elegantere Möglichkeiten?
Kannst du machen. Allerdings musst du natürlich die Tests entsprechend
anpassen.
