Ich habe vor 2 Jahren eine Signalleitung zu den Carports unserer Hausmiteigentümer(6 Parteien-Eigentümer-Haus) verlegt, um diese Carports via Cam zu überwachen(Bewegungserkennungssoftware mit Record Funktion). Nun stelle ich fest, dass sich vermehrt Maulwürfe im Verlegebereich im Erdreich zu schaffen machen. Ich fürchte, dass diese das Erdkabel anfressen, weil sie denen im Weg sind. Wie kann man diese blinden Erdarbeiter naturgerecht vergraulen?
Verschoben durch Moderator
Du bist bestimmt hier völlig richtig im Unterforum Mechanik, Gehäuse, Werkzeug. Bitte ins richtige Forum Offtopic verschieben, wenn es jemand hier sieht.
Maulwürfe wollen in Ruhe arbeiten. Goto Baumarkt oder Gartenmarkt und suche Maulwurfscheuche oder frage Suchmaschine.
Ein mit Terpentin getränken Lappen in ein oder mehrere der Gänge stecken. Funktioniert eigentlich sehr gut. Sieht man an den Maulwurfshaufen die nach einigen Tagen beim Nachbarn gehäuft auftauchen anstatt in deinem Garten.
Hallo Wilhelm, ich bin neu hier. Verzeih' mir die falsche Rubrik. @Maulwurf Wenn ich 230V aus der Steckdose nehme, dann spricht doch der FI an. Gibt es denn keine homöopatischen Lösungen?
Danke @Timmo H.. Werden deine Idee morgen umsetzen.
Ich glaube Graureiher finden diese Tiere lecker. ich bin für die biologische Lösung.
lutz h. schrieb: > Ich glaube Graureiher finden diese Tiere lecker. ich bin für die > biologische Lösung. Katzen finden auch Rind lecker. In der Natur kommen sie allerdings da nicht dran.
Wilhelm, hast du auch noch konstruktive Ideen?
manny schrieb: > Ich habe vor 2 Jahren eine Signalleitung zu den Carports unserer > Hausmiteigentümer(6 Parteien-Eigentümer-Haus) verlegt, um diese Carports > via Cam zu überwachen(Bewegungserkennungssoftware mit Record Funktion). > Nun stelle ich fest, dass sich vermehrt Maulwürfe im Verlegebereich im > Erdreich zu schaffen machen. Ich fürchte, dass diese das Erdkabel > anfressen, weil sie denen im Weg sind. Wie kann man diese blinden > Erdarbeiter naturgerecht vergraulen? Normalerweise legt man solche Kabel so, daß sie Mäuse oder Maulfwurfsicher verlegt sind (also in Rohre, die so dick sind das Mäusekiefer da gar nicht knabbern können) Alles andere ist aus besagtem Grund untauglich, daher - neue Kabel oder fürchte Dich weiter. PS "Naturgerecht" - was soll denn das bedeuten? Du siehst ja an dem, daß sie dort gerne herumbuddeln daß sie sich genau da wohlfühlen, sonst wären sie nicht dort, quasi so wie wenn Du deinen Platz am Ofen findest und dann jemand dich "naturgerecht" verteiben will. Du wirst zurückkommen.... Also - sei froh, daß Dein Boden noch so ergiebig an Maden und anderen Kleinviechern ist ist daß die Maulwürfe (die zumindest in AT unter Naturschuz stehen) dort hinkommen und entsprechend Nahrung finden und vergraule die Viecher nicht sondern tausche die Kabel einfach aus. PPS: Du verlierst gegen die Mäuse und Maulwürfe langfristig sowieso. Wenn nicht heute dann morgen.... oder übermorgen, sie sind ausdauernder als Du dir das vorstellen kannst. Also ist - egal wann - sowieso Kabeltausch angesagt. Grüße MiWi
lutz h. schrieb: > Ich glaube Graureiher finden diese Tiere lecker. ich bin für die > biologische Lösung. Auch biologisch, schaff dir einen Dackel an. Seit eine Freundin einen Dackel hat, sind die Maulwürfe weg. Keine Hügel mehr, aber dafür Löcher, vom Dackel gegraben.
@MiWi Nicht die Maulwürfe sind unsere Feinde. Sondern Jugendliche, die des nächtens Unfug an den Autos machen. In Berlin legen sie Esbit auf die Reifen von Nobelkarossen. Neuerdings sollen angeblich auch schon LKWs mit Gastanks in Brand gesetzt worden sein. Ich will nur sicherstellen, dass eventuelle Täter nach einer Straftat dingfest gemacht werden können. Aber seis drum - ich werde wohl unter die Frostgrenze von 60cm gehen und Tonrohre für die Signalkabel verlegen müssen.
manny schrieb: > Aber seis drum - ich werde wohl unter die Frostgrenze von 60cm gehen und > Tonrohre für die Signalkabel verlegen müssen. Na siehste, geht doch ;-) Old-Papa
manny schrieb: > Wilhelm, hast du auch noch konstruktive Ideen? Ich beobachte schon eine Weile den Marder-Thread. Keine Ahnung, warum ich da immer an das "Hornberger Schießen" denken muß. Es hat sicher keinen Zusammenhang, war ein komischer Traum. ;-)
Ich habe seit 4 Jahren ein Niederspannungskabel in 'Maulwurfgang' Höhe im Erdreich verlegt, wohlwissend, das ein Ausfall dieses 10-poligen Kabels möglich wäre. Aber obwohl längs des Kabels immer wieder Hügel des kleinen Buddlers auftauchen, geht er an das Kabel einfach nicht ran - genauso wie die Wühlmäuse, die gerne die Gänge des Maulwurfes 'kraaken'. Auf dem Kabel sind allerdings maximal 1,5 Volt, alles andere würde ich mit Gänsegurgel oder im Rohr verlegen.
Manny schrob: >...und Tonrohre für die Signalkabel verlegen müssen. Ja, dann hast Du Bild und Ton... ;-) Matthias schrub: >Auf dem Kabel sind allerdings maximal 1,5 Volt, alles andere würde ich >mit Gänsegurgel oder im Rohr verlegen. Na, ein bisschen höher hättest Du die Spannung aber wählen können, damit sich die Maulwürfe wenigstens eine LED an der Wohnzimmerdecke betreiben könnten. (Ich glaube, ich habe zuviele Zeichentrickfilme gesehen) ;-) MfG Paul
manny schrieb: > Ich fürchte, dass diese das Erdkabel > anfressen, weil sie denen im Weg sind. Wie kann man diese blinden > Erdarbeiter naturgerecht vergraulen? Maulwürfe sind Insektenfresser, keine Nager. Ihr Gebiß ist nicht dafür geeignet, sich durch irgendwelche unterirdische Hindernisse durchzunagen; sie buddeln sich einfach einen Gang am Hindernis vorbei.
ungiftig, (Maulwurf) Rückstände biologisch abbaubar usw.: http://www.youtube.com/watch?v=2umEFHeo6mw
Ist in Deutschland aber verboten, da Maulwürfe unter Naturschutz stehen. Hier darf man nur passiv agieren. Darum auch der Tipp von mir mit dem getränktem Lappen
Timmo H. schrieb: > Ist in Deutschland aber verboten, da Maulwürfe unter Naturschutz stehen. Estens das und zweitens fressen Maulwürfe keine Kabel; ihr Gebiß ist dazu ungeeignet. https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Maulwurf#Kopf_und_Z.C3.A4hne Ihr Gebiß ist dem eines Hundes viel ähnlicher, als einem Nagergebiß.
Paul Baumann schröbte im Beitrag #3339179: > Na, ein bisschen höher hättest Du die Spannung aber wählen können, damit > sich die Maulwürfe wenigstens eine LED an der Wohnzimmerdecke betreiben > könnten. Immerhin würde rot, gelb oder grün gehen, ich puffere mit den 1,5 Volt ja auch nur Solarlampen und die Hausnummernbeleuchtung im Briefkasten. Wenn sich die Jungs ne LED in den Gang hängen wollen, meinetwegen, aber nur mit Vorwiderstand :-) > > (Ich glaube, ich habe zuviele Zeichentrickfilme gesehen) Hehehe
Moin, Wenn es Wühlmäuse sind, dann wirkt eine Schußfalle Wunder. Erfolgsrate nahezu 100%. Meistens sind es ja nur 1-2 Viecher die sich in den Garten verirren und alles auf Links drehen und die hat man an einem Tag gefangen. Ich setze die 1-2 mal im Jahr ein und dann ist lange Ruhe. Alle anderen Fallen und Hausmittel funktionieren eher wenig bis garnicht, habe viel ausprobiert und bin nun den den Schussfallen geblieben. http://www.youtube.com/watch?v=IZ6lMeboA4E Hilft auch gegen Maulwürfe, aber die stehen ja unter Naturschutz. Also erst prüfen ob es wirklicht Wühlmäuse sind. Die Falle wird in den Gang gestellt und entsichert. Dann heisst es warten. Bei aktiven Gängen knallt es meistens schon in der ersten Stunde. Ganz wichtig: Falle nur mit Handschuhen anfassen, damit sie möglichst keinen Menschengeruch annimmt, zur Pflege nehme ich hin und wieder einen Tropfen Nähmaschinenöl. PS: Die Fallen sind kein Spielzeug! Sicheres Aufstellen ist Pflicht, da darf kein Kind dran kommen und auch sonst niemand.
Sind das wirklich Maulwürfe oder eher Wühlmäuse? Die Häufen sehen ähnlich aus, der Maulwurf baut sie aber mehr in die Höhe und der Gang geht zentral nach unten.
das Thema wurde in einem anderen Thread schon behandelt. Offenbar lassen sich die Tierchen mit Buttersäure sehr effektiv vertreiben. Das Zeugs stinkt für deren Nase offenbar gleich fürchterlich wie für Menschennasen... www.buttersaeure24.de
Hallo, wenns Wühlmäuse sind, besteht wirklich Gefahr für dei Kabel. Bei Maulwurf nicht. Unsere Wühlmausbesuche(Nähe zum Feld ca.200m) sind nach ein paar in die Gänge gesteckten angebrochenen Knoblauchzehen immer schnell vorbei. Kann aber passieren, dass nächstes Jahr in der Blumenrabatte ne Kobipflanze wächst;-) Peter
Peter _K schrieb: > Unsere Wühlmausbesuche(Nähe zum Feld ca.200m) sind nach ein paar in die > Gänge gesteckten angebrochenen Knoblauchzehen immer schnell vorbei. Die werden die Knoblauchzehen mit Hochgenuß gefressen haben und als sie merkten, daß die alle sind, sind sie enttäuscht in den Nachbargarten abgezogen...
Hast Du zu viele Nager und Mäuse? - Dann hast zu zu wenig Katzen! Aber nur die weiblichen nicht zu gut gefütterten jungen Exemplare fangen Mäuse. Kater sind meist faul.
Markus Müller schrieb: > Kater sind meist faul. Meine Eltern hatten mal einen Kater, der brachte jeden Morgen eine tote Spitzmaus und holte sich dafür sein Lob bei der Chefin ab. Nur hatte das kluge Tier nicht bedacht, daß eine tote Spitzmaus nach ein paar Tagen ziemlich stinkt...
Für Wühlmäuse gibt es super Fallen. Leider verirrt sich ab und zu auch mal etwas anderes darin ...
Maulwurf .. Naturschutz? Sorry Leute, von mir aus können hier die Maulwurfschützer eine Warteschlange bilden und die Viecher ausbuddeln und mitnehmen. Mein Garten steht unter meinem persönlichen Schutz, auch wenn die Pflanzen gekauft und gepflanzt worden sind, ist das ein Stück Natur das ich verständlicherweise schützen möchte. Bewährt hat sich der Notstromer mit einem Abgasschlauch in einen Maulwurf/Wühlmausgang. Interessant wo es im Garten überall so raus qualmt. Danach ziehen die Viecher um oder geben zumindest Ruhe. Gruß, Holm
Holm Tiffe schrieb: > Mein Garten steht unter meinem persönlichen Schutz, auch wenn die > Pflanzen gekauft und gepflanzt worden sind Und was tun die Maulwürfe - im Gegensatz zu Schermäusen, die ganze Obstbäume plattmachen können - Deinen selbst gekauften Pflanzen? Holm Tiffe schrieb: > Bewährt hat sich der Notstromer mit einem Abgasschlauch in einen > Maulwurf/Wühlmausgang. Das ist ja eine selten dämliche Idee, aber vielleicht schmecken Möhren und Kartoffeln dann besser.
Das so ein Kommentar kommt, war mir klar. Der Notstromer läuft im Frühjahr wenn der Schnee weg ist und der ganze Garten, hauptsächlich die Wiese aussieht wie Dresden 1945. Mit der Ernte hat das nichts zu tun ..und ja, dieMöhren schmecken besser als gar keine Möhren. Ich schreib explizit Maulwürfe/Wühlmäuse. Laß mich ruhig dämlich sein, Umweltschutz um jeden Preis ist es auch. Gruß, Holm
Mögen die eigentlich Brennnesseln? Sorry, ich war die Woche mal auf die Brennnessel gestoßen, und für irgend was hat die doch die brennenden Stacheln. Ich habe noch nicht heraus gefunden, gegen wen und was. Aber geschmeckt haben sie im Kochtopf gut. Aus einem Blumentopf auf dem Balkon wuchs zufällig eine. Wo die her kam, weiß ich nicht. Aber ich werde sie separieren, in einen anderen großen Topf. Denn im Internet fand ich leckere Rezepte z.B. Brennnesselspinat auch mit Fotos, ist vitaminreicher als viele Gemüse sonst.
manny schrieb: > Gibt es denn keine homöopatischen Lösungen? Hier ist einer: Laut einer alten Gärtnerweisheit (lies: -Legende) helfen Königskerzen - es heisst, wenn du an jeder Ecke des Gartens eine Königskerze (blühen 2-jährig, also am besten mehrere, die abwechselnd blühen) stehen hast, wird dein Garten in Ruhe gelassen. Tatsächlich ist es hier so, das die Maulwurfshügel etwas abseits der Königskerzen sind, Wunder wirken sie allerdings nicht. https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigskerzen
Möglicherweise verteidigen die Maulwürfe die Wiese gegen die Ratten, bei dehnen sieht man zwar keine Hügel, sind aber echte Nager, die Kabel zernagen. Ich würde überlegen, ob es wirklich Sinn macht, die Maulwürfe zu bekämpfen. Schaden an den Kabeln machen diese Tierchen wahrscheinlich nicht, und auf jeden Maulwurfshaufen eine Blume pflanzen, dann sieht der Garten schön bunt aus.
Maulwürfe und Wühlmäuse gibt es in meiner Gegend gleichermaßen. Jedenfalls richten Wühlmäuse Schaden im Garten an. Ich sah schon life, wie Salatpflänzchen im Garten auf einmal Aufzug fuhren, vom Erdgeschoß ins Tiefgeschoß. Wir und auch Nachbarn probierten es gelegentlich mit Carbid (die Steine für den Autogen-Schweißapparat) oder dem Autoauspuff über einen Schlauch in einen Erdkanal eingesteckt. Nein, man erwischt da nicht alle, wenn man sie auch dezimiert, das kommt immer wieder. Die Gangsysteme verschiedener Erdgräber überlappen sich wohl auch vollständig, daß einer vom anderen nichts mit bekommt.
Wilhelm F. schrieb: > Die Gangsysteme > verschiedener Erdgräber überlappen sich wohl auch vollständig, daß einer > vom anderen nichts mit bekommt. Wenn Du einen Maulwurf vertreibst, ziehen Schermäuse gern in dessen Gänge ein. Umgekehrt scheint sich letztens bei mir ein Maulwurf in einen Gang verirrt zu haben, den ich ziemlich sicher als Wühlmausgang identifiziert zu haben glaubte.
Durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestossen. Perfekten Erfolg habe ich durch wiederholt gesammelte (flüssige) menschliche Bedürfnisse erreichen können. Circa 2x 5-Liter Gießkannenkonzentrat (mind. 2 Wochen alt) im Abstand von zwei Wochen über dem ausgebuddelten Humus hat den Störenfried auf Nimmerwiedersehen das Weite suchen lassen. Wer wohnt schon gerne in der Nähe einer Koake... Ich bin 79 Jahre alt und verhelfe mit dieser Methode normalerweise meinen Obstbäumen zu besseren Erträgen. Als Dank dafür haben meine Enkel mir zu diesem Beitrag verholfen :-).
