Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeiten Timer0 Interrupt
von H. F. (hafisch)
Hallo zusammen
Ich bin für ein Modellbauprojekt an der Auswertung eines
RC-Summensignals, für welches ich einen 8-bit Timer0 verwende.
Nun habe ich aber das Problem, dass die Zeiten, trotz meiner Meinung
nach, richtigen Einstellung des Timers.
Die Verwendete Hardware ist ein ATMEGA8515 mit einer CPU-Frequenz von
16MHz. Um eine Overflow-Zeit von 3ms zu erreichen, habe ich den Precaler
auf 1024 gesetzt und den Preload auf 209. Dies sollte eine Overflow-Zeit
von 3.008 ms geben. Um den Prescler zu testen habe ich nun den Preload
auskommentiert, und gebe beim auftreten eines externen Interrupts einen
Zähler der aufgetretenen Overflows aus. danach kann ich im Abstand von
beispielsweise einer Sekunde den externen Interrupt mittels eines
Tasters betätigen und danach die auf dem Terminal ersichtlichen Zähler
vergleichen.
Nun ist es so, dass ich bei der Ausgabe der Zähler um etwa Faktor 6
daneben bin. Das heisst bei einem Prescaler von 1024 und einer CPU
Frequenz von 16MHz sollte ich bei der Ausgabe der Zähler im Abstand von
einer Sekunde eine Differenz von etwa 61 bekommen. Effektiv sind dies
jedoch nur etwa 10.
Hat jemand eine Idee was ich noch falsch mache, oder wie ich dies
einfacher ausmessen kann?
Vielen Dank schon im Voraus für die Hilfe und freundliche Grüsse
hafisch
Nachfolgend der zusammengekürzte Code mit den relevanten Einstellungen.
// Main-Funktion
int main ()
  // --- initialize timer-interrupt ---
    TIMSK  |= (1<<TOIE0);
    TCCR0  |= (1<<CS02)|(1<<CS00);
    TCNT0  = 0;
  // --- initialize external interrupt ---
    GICR  |= (1<<INT0);
    MCUCR |= ((1<<ISC01) | (1<<ISC00));
    sei();
  // --- infinity loop ---
    while(1){
  return 1;
// externer Interrupt
24
ISR(INT0_vect){
25
  //TCNT0 = 209;
26
  usartPutUint(iVal);
27
28
29
// Timer-Overflow
30
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
31
  iVal++;
32
von Oliver (Gast)
Zeig deinen ganzen Code.
Lies im Tutorial nochmals nach, wie die Timer funktionieren, und was
beim overflow passiert.
Dann rechne 16000000/1024/209 nochmal nach. Und auch mal
16000000/1024/256
Oliver
von Oliver (Gast)
Ok, das brauchst du nicht. Das andere aber schon...
Oliver
von Flitzpiepe (Gast)
Falls du das Atmel Studio benutzt: Da kann man im Simulator ganz gequem
die Zeiten messen.
von H. F. (hafisch)
Hallo Oliver
Danke für die schnelle Antwort.
Nachfolgend die Berechnungen, ich meine dies ist korrekt so.
mit dem Daktivierten des Preload sollte ich also eine Differenz der
beiden Zähler von 61 bekommen.
Habe nun auch das Tutorial nochmals konsultiert, und sehe die Ursache
noch nicht.
Danke und Gruss
hafisch
-- mit Preload -------------------------------
// Anzahl Überläufe pro Sekunde mit Preload
16000000/1024/(256-209) = 332.44 [ovf/s]
// Zeit bis zu einem Overflow
332.44 [ovf/s]  = 0.003008 [ms/ovf]
-- ohne Preload -------------------------------
16000000/1024/256 = 61.03515 [ovf/s]
61.03515 [ovf/s] = 0.016384 [ms/ovf]
von Karl H. (kbuchegg)
Sweit ich sehen kann, ist deine Überlegung zur Berechnung korrekt.
Erhebt sich die Frage:
wo kommt die 1 Sekunde her, die du zur Triggerung der Ausgabe benutzt?
Das andere:
> ... on 1024 und einer CPU Frequenz von 16MHz
inwiefern sind die 16Mhz gesichert?
Die Fuses für den CPU-Takt sind auch richtig gesetzt?
von H. F. (hafisch)
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure SEHR schnellen Antworten.
Ich habe das Datenblatt nochmals durchstöbert und habe dabei gesehen,
dass ich mich in der Version des Controllers vertan habe, und beim
eingesetzten Atmega8515L nur 8MHz habe.
Nach der Umstellung des Timers auf die neue Frequenz stimmt die
Differenz der durch eine manuelle Triggerung des externen Eingangs in
etwa.
Werde mich allerdings noch mehr in die Thematik der Oszillatoren und
Fuses einlesen.
Danke nochmals herzlich und einen schönen Sonntag
hafisch
