Hallo zusammen, ich möchte ein Netzteil selber bauen, das die folgenden werte hat: 500w/12v und ein netzteil mit 6v und 250w. Ich möchte das Netzteil eigentlich nur aus einem trafo, einem Gleichrichter, einem Elko, und vielleicht einem Spannungsregler bauen. Hat vielleicht einer einen Schaltplan oder eine Idee? Vielen Dank im Vorraus.
Du willst also ein Netzteil/Trafo mit 12V und 41.6A http://www.ebay.de/itm/Netzteil-Netzgerat-12V-480W-40A-Switch-Ladegerat-Transformator-Power-Supply-NEU-/120946897125
Naja also Gleichrichter gibts die 40A aushalten aber da brauchst du ne gute Kühlung für und der Trafo dürfte auch beschaffbar sein ist nur die Frage was es kosten darf.
Manu O. schrieb: > ich möchte ein Netzteil selber bauen, das die folgenden > werte hat: 500w/12v Bist Du Dir sicher, daß Du so etwas selbstbauen möchtest? http://www.reichelt.de/?ARTICLE=85218 hat einen erheblich besseren Wirkungsgrad als ein Trafonetzteil.
