Hallo, hab hier so eine dumme Wandlampe in der ein Dimmer fest eingebaut ist und in der eine 150W Hochvolt-Halogen-Lampe steckt. Das ganze wird über einen normalen Lichtschalter geschaltet. Da das eine Lampe im Flur ist die schon mal ein paar Stunden am Stück brennt will ich da eine Energiesparlampe rein bauen. Dummerweise ist der Dimmer fest in der Leuchte eingebaut, und dieses dumme Gehäuse lässt sich auch nicht so einfach öffnen um den Dimmer zu überbrücken. Welche Chancen hab ich eine ESL an einem voll aufgedrehtem Dimmer zu betreiben? Riskiere ich trotzdem durch abgeschnittene Sinuswellen die ESL zu killen? Vielen Dank,
Wird funktionieren, Du solltest den Dimmer aber tot legen (mechanisch) oder Du holst Dir eine dimmbare ESL. Der Eingangs-Elko könnte etwas schneller altern, der ist aber, meiner Meinung nach, eh nicht der Lebenszeit begrenzende Faktor. PS:Is alles nur Theorie!
Vielleicht will der Dimmer auch eine Mindestlast haben, die durch die ESL nicht erreicht wird? Die "dumme" Lampe wird sich doch "intelligent" öffnen lassen!
J. Ad. schrieb: > Vielleicht will der Dimmer auch eine Mindestlast haben, Autsch, völlig vergessen :( Vielleicht ist gut :) Die will er sicher haben, so ca. 30Watt+. Wird also, wahrscheinlich, nix ohne den Dimmer zu überbrücken :(
asd schrieb: > Riskiere ich trotzdem durch abgeschnittene Sinuswellen die > ESL zu killen? Ich erlebte zumindest mal einen Standard-Dimmer (Phasenanschnitt) an einer Niedervolt-Halogenleuchte mit elektronischem Trafo. Das flackerte schon ganz schön furchterregend, und die Lampen bekamen impulsartig auch mal erheblich mehr als 12V ab, wie die Helligkeit der Flackerei vermuten lies. Also alles schnellstens wieder abgeschaltet, es entstanden überhaupt keine Schäden. In den Bau- und Elektromärkten waren damals die richtigen Dimmer Mangelware, kaum erhältlich, deswegen probierte ich erst dies. Es blieb mir aber trotzdem nichts anderes übrig, als die richtigen Phasenabschnittdimmer zu suchen, wie es auch in der Anleitung der Lampen stand. So lange mußte ich übergangsweise erst mal ganz normale Lichtschalter verwenden.
Hab gestern 3 Stunden mit der Lampe gespielt... ging auf, aber auf die
Art und Weise musste man erst mal drauf kommen... jetzt ist der Dimmer
überbrückt... vielen Dank an alle für die Tipps...
