Hi. Kennt ihr kleine Linux uC Boards wie den Rasberry Pi, wo der Fokus aber nicht auf Multimedia liegt sondern auf "Steuerungstechnik"? Also statt Sound und HDMI lieber mehr IO Ports, RS232, RS485, I2C, SPI usw? Netzwerk, USB Slave und USB Master wäre auch toll. Natürlich sollte alles bezahlbar sein und nicht gleich dreistellig werden. Wichtig wäre auch, dass es mit einem "Standard Linux" läuft und man einen Webserver mit CGI/Perl/Pyton hat, mit dem man dann die IO Ports ansteuern kann. Grüße
Schau dir mal das Cubieboard an. Das hat zwar auch HDMI, aber dennoch mehr IO Pins:
1 | 96 extend pin interface, including I2C, SPI, RGB/LVDS, CSI/TS, FM-IN, ADC, CVBS, VGA, SPDIF-OUT, R-TP, and more |
66 freie I/O Ports ist natürlich schon eine stattliche Anzahl. Damit lässt sich schon gut was anfangen. Analog Ports hat er leider nur einen. Hervorzuheben ist auch, dass dieses Board ein SATA Anschluss hat, so dass man eine kleine SATA SSD verwenden kann. I2C hat er einen Port herausgeführt. Intern hat er 3 I2C Ports. Ob man da irgendwie "einfach" ran kommt, und sie herausführen kann? Ansonsten macht es einen guten Eindruck, und ich bin am überlegen ob ich mir mal einen zum "rumspielen" bestelle. Grüße
Sven schrieb: > Analog Ports hat er leider nur einen. Dann schau Dir das BeagleBone Black an, das hat sechs. Ausserdem zwei I2C, zwei CAN, 5 UARTS, allerdings verlierst Du bei Nutzng beider CAN-Schnittstellen einen I2C und einen UART.
Der BeagleBone ist sehr interessant. Den gibts sogar bei Conrad :) Noch ein Kandidat in der Auswahl. Vielen Dank
Auch ich habe mir das Cubieboard2 (A20) besorgt. Bin zwar nicht so recht dazu gekommen, mich damit zu beschaeftigen, hatte aber so den Eindruck, als waere die Peripherie zwar hardwaremaesig sehr vielseitig, aber der Software-Support dazu nicht so sehr ausgereift. Also mit den im Netz veröffentlichten images konnte ich nirgends ein SPI-Device entdecken.
