Hi, kann mir jemand, der eine Oberfräse hat, mir aus 4-5 mm starker MDF oder Hartfaserplatte (Beschichtung, Farbe und Qualität fast egal - kann beliebiges Restsück sein) einen Kreis mit 16.4cm Durchmesser ausfräsen und zuschicken (in Berlin könnte ichs vielleicht sogar abholen)? Gruß vlad
Bearbeitet durch Moderator
wie wäre es mit einem Buchen-Rundholz oder einem Astdübel? Gibt es beides in 16 mm. Ob die 0.4 mm wichtig sind weiß ich allerdings nicht ..
ich meinte cm, nicht mm sorry edit: kann das ein mod vielleicht im Toppost ändern? @mod: danke
Ich könnte dir das auf der CNC Fräse in jeder beliebigen Ausführung machen, aber irgendwie vermisse ich die Etikette wie ein Danke und Unkosten werden selbstverständlich übernommen, oder ist das alles schon selbstverständlich ?
hi, sorry, wollte bestimmt nicht unhöflich rüberkommen. wegen den Unkosten: ich hatte gehofft erst mal Antworten mit Zahlen zu sehen, deswegen ist es ja das Marktunterforum. Meine Hoffnung bestand allerdings schon darin, dass ein netter Mitforist, der grad sowieso dabei ist, das relativ kostenneutral mitmacht. Versand zahl ich natürlich auf jeden Fall. Das Danke kommt in jedem Fall zur gegebenen Zeit. @mod: jetzt war einer zu übereifrig und hat die Materialstärke auch auf cm gesetzt. 4-5cm Hartfaserplatte gibts doch gar nicht, oder? Also hier nochmal die korrekten Maße: Material: 4-5mm starke MDF oder Hartfaserplatte, Durchmesser 16,4mm (ein mm weniger wär auch nicht schlimm, aber drüber sollte es nicht sein)
Vlad Tepesch schrieb: > @mod: jetzt war einer zu übereifrig und hat die Materialstärke auch auf > cm gesetzt. 4-5cm Hartfaserplatte gibts doch gar nicht, oder? Doch, 40mm MDF-Platten gibt es. Da hat wohl einer meiner Kollegen nach"optimiert" ;-) > Also hier nochmal die korrekten Maße: > Material: 4-5mm starke MDF oder Hartfaserplatte, Durchmesser 16,4mm (ein > mm weniger wär auch nicht schlimm, aber drüber sollte es nicht sein) Also doch 16,4mm Durchmesser? Ich bin verwirrt :-}
Chris D. schrieb: > Doch, 40mm MDF-Platten gibt es. mdf weiß ich, aber Hartfaser? Chris D. schrieb: > Also doch 16,4mm Durchmesser? oh mann, ich sollte nicht cm mit mm vermischen. Durchmesser ist 164mm
Chris D. schrieb: > Da hat wohl einer meiner Kollegen nach"optimiert" ;-) Naja, Vlad hatte gebeten, aus "mm" ein "cm" zu machen. Das hab' ich getan. ;-) Da ich nach dem ersten Auftreten eines "mm" meine Arbeit als erledigt angesehen habe, habe ich das zweite gar nicht mehr gesehen … Vlad, wenn's mal wieder ist, schreibe einfach die vollständigen Angaben nochmal in das Nachfolgeposting mit der Editier-Bitte. Das vermeidet derartige Missverständnisse. Vlad Tepesch schrieb: > 4-5cm Hartfaserplatte gibts doch gar nicht, oder? Da hatte ich mich zwar auch gewundert, aber Holzbearbeitung ist nicht so sehr mein Metier.
Okay, da du einsichtig bist war das wohl ein Versehen. Sorry, war nicht bös gemeint. Sagst du uns noch für was das ist, um die Toleranzen abzuschätzen. Wie schnell muß das gehen. Ginge auch Sperrholz? Gruß, Markus
Darf die Scheibe auch ein Loch in der Mitte haben? Dann könnte es auch jemand mit einer entsprechend großen Drehbank erledigen.
Sperrholz wär auch ok. Ich will aus einer Deckenlampe vom Flohmarkt eine Tischlampe machen. das Holzstück soll das Loch in der Basis schließen, wo normalerweise die Deckenbefestigung ist und die Kabel raus/reingehen sind. Im Sockel über das Holz kommt dann nur noch eine Lüsterklemme für das Kabel und Schalter (wenn ich was passendes finde, ansonsten doch nur ein Kabelschalter). wenns 1-2 mm weniger werden, wär es also kein Problem. Loch in der Mitte vom Prinzip auch nicht. wollte von unten sowieso noch was gegen Kratzer auf Möbeln draufkleben. Hab auch überlegt, ob ich nicht irgendwie mein Multitool auf Tischhöhe fest einspannen kann um dann eine Platte mit kleiner Bohrung in der Mitte drehend rundzufräsen. Freihändig krieg ich das definitiv nicht rund hin. Was den Zeitrahmen angeht, hab ich da keinen Druck.
Vlad Tepesch schrieb: > Was den Zeitrahmen angeht, hab ich da keinen Druck. Kann ich mal versuchen, also ein Kreis 82mm Radius aus Holz, Problem könnte nur die Dicke sein, die Sachen welche ich hier rumfliegen habe sind meist 19mm ich habe aber glaub ich noch so eine Art dickeres Sperrholz was sich ggf. mit der Dicke ausgehen könnte. Einzig zeitlich werde ich das wohl frühestens in zwei Wochen schaffen, falls sich bis dahin niemand gefunden hat (ich denk hier haben alle CNC&co??) schreib mir doch einfach mal eine PN, falls dir ein Luftpolster ohne Pipapo reicht würde ich dir das dann auf dem Wege zukommen lassen, falls du auf Versichertem Versand bestehst müsstest du jedoch die Unkosten tragen ;-)
Hallo. Wenn du 4mm Sperrholz auch gebrauchen kannst, kann ich dir das morgen eben schnell fräsen. Evt. hab ich auch noch 5mm da. Stärker (6-9mm) darf es aber wohl nicht sein, oder ? Grüße Dirk
Vlad Tepesch schrieb: > Also hier nochmal die korrekten Maße: > Material: 4-5mm starke MDF oder Hartfaserplatte, Durchmesser 16,4mm (ein > mm weniger wär auch nicht schlimm, aber drüber sollte es nicht sein) Kann ich dir gern fräsen, wenn ich das Zeug im Baumarkt kriege. Diese weiche Pappelzeug gibts sicher in 5mm, aber ob es MDF oder echtes Holz in 4..5mm gibt, muss ich erst nachschaun. Bei Interesse schreib mir einfach ne pn. edit: arbeit ist natürlich kostenlos... versand und material reicht völlig.
Hi, sorry, dass ich jetzt erst antworte. Dirk Th. schrieb: > Hallo. > Wenn du 4mm Sperrholz auch gebrauchen kannst, kann ich dir das morgen > eben schnell fräsen. > Evt. hab ich auch noch 5mm da. > Stärker (6-9mm) darf es aber wohl nicht sein, oder ? > > Grüße > Dirk Sperrholz wär voll ok, 6mm auch noch gerade so, aber dicker sollte es wirklich nicht werden. Michael H. schrieb: > Kann ich dir gern fräsen, wenn ich das Zeug im Baumarkt kriege. wollt nicht, dass jetzt extra deswegen jemand zum Baumarkt rennen muss, aber danke. Kommt wer aus Nähe Berlin Pankow? dann könnte ich es abholen, da entfällt für den jenigen die Verpack- und Frankiererei und der Gang zum Briefkasten. Ansonsten würde ich Dirks Angebot annehmen.
ok, von Dirk kommt keine Reaktion mehr :-( würd mich freuen, wenn sich einer der anderer, die sich schon bereiterklärt hatten, noch mal melden, ob das Angebot noch steht. Danke!
