Hallo Leute, ich möchte meine alten Modellbauakkus aufbrauchen, indem ich sie an einer Solarzelle als Pufferakku einsetze. Fertig zu kaufen habe ich jedoch bis jetzt nur Laderegler für Bleiakkus gefunden. Gibt es käufliche Geräte für Lithium-Akkus? Alternativ überlege ich, einen Eigenbau als Projekt zu starten. Hierzu wäre eine 1S-Konfiguration sinnvoll, um viele Zellen einfach parallel schalten zu können. Jedoch wäre ein Step-Down vom Solarpanel und ein Step-Up auf die Sollspannung 5 bzw. 12V notwendig. Auch müsste man sich um Ladestrombegrenzung und Schutz vor Tiefentladung kümmern. Insgesamt wird das ggf. ein umfangreicheres Projekt. Ich bin nicht sicher, ob durch meine begrenzte Freizeit momentan das Projekt irgendwann mal fertig wird. Was würdet ihr tun? Grüße, Bastian
Hallo Bastian, Um eine sinnvolle Antwort geben zu können wäre es gut, noch die Antwort auf folgende Fragen zu kennen: - Wie viele Zellen hast du? - Sind alles die gleichen Zellen? Gleiche mAh? - Welche Zellen sind das genau? Liion/Lipo/Lifepo4? Wie groß sind Nennspannung, Entladespannung und Ladeschlussspannung? - Was willst du mit der Energie machen? Wie groß ist das Solarmodul? Stimmt die Energiebilanz dafür? - Gibts ein Datenblatt zu dem Solarmodul? Wie groß ist Uoc (Leerlaufspannung), Isc(Kurzschlussstrom)und Umpp (Spannung im Maximum Power Point)? Das sollte im Datenblatt des Solarmoduls stehen. Gruß, Till
Hallo Till, ich habe ein Panel mit folgenden Daten: Optimale Betriebsspannung (Vmp) 19,54V Optimaler Betriebsstrom (Lmp) 5,16A Leerlauf-Strom (Voc) 23,7V Kurzschluss-Strom (Isc) 5,55A Maximale Leistung (Pmax) 100w Meine Zellen sind ausschließlich Lipos (ca. 10 Stück momentan), alle mit Kapazitäten zwischen 2000-5000mAh. Soll als autarke Versorgung z.B. für Beleuchtung und Webcam dienen. Grüse?, Bastian
noch eine kurze Frage: Wie sind die Akkukapaziäten aufgeteilt? Kunterbunt gemischt? Dann wird man eine serielle Akkuschaltung, wie du schon geschrieben hast, leider vergessen können.
> wäre eine 1S-Konfiguration sinnvoll, Sinnvoll wäre sie um den Balancer sparen zu können. Sonst braucht man bei mehreren Zellen Einzelzellenüberwachung, also ein IC wie BQ771601 > um viele Zellen einfach parallel schalten zu können. allerdings ist die Lösung nicht so gut, denn im Kurzschlussfall einer Zelle ist die darin verbratene Energie doch sehr hoch. > Jedoch wäre ein Step-Down vom Solarpanel Normale Step-Downs arbeiten da nicht, weil sie bei beginnendem Licht die Solarzelle soo in die Knie zwingen, daß sie bei ausreichendem Licht in einem ganz ungünstigen Power Point arbeiten und nicht hochkommen. Du brauchst MPP Regler wie SM3320. Ein simpler LiIOn Solar Schutz auch für LiIon (falls 1 zelle oder mit balancer): http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
Ich habe von einer 1S-Konfiguration gesprochen, da die Kapazitäten sehr unterschiedlich sind. Auch, um den Balanceraufwand gering zu halten. Wie MaWin aber schreibt, scheint der Aufwand an Spannungswandlerschaltungen nicht ganz einfach zu sein. Till Ostermann schrieb: > noch eine kurze Frage: > Wie sind die Akkukapaziäten aufgeteilt? Kunterbunt gemischt? Dann wird > man eine serielle Akkuschaltung, wie du schon geschrieben hast, leider > vergessen können.
Wie MaWin schon geschrieben hat, brauchst du einen MPP Tracker. Der erwähnte SM3320 ist allerdings für eine 12 V Blei Batterie ausgelegt. Ob es einen passenden MPP Tracker für eine einzelne 3,7 V Lipo Zelle gibt mag ich bezweifeln. Aber vielleicht ergibt eine genauere Suche etwas. Ansonsten ist es vielleicht die bessere Variante ne günstige Bleibatterie zu kaufen und die Solarzelle mit dem SM3320 daran anzuschließen.
@ Bastian, ich würde mich erstmal mit Step-Down-Ladeschaltungen beschäftigen. Diese noch mit Enable Eingang ausstatten. Einen MPP-Tracker brauchst du erstmal noch nicht. Selbst bei 1 S mit 3 Ampere Ladestrom muß das Modul nur ungefähr 15 Watt liefern. Schafft es, wenn die Sonne scheint, locker. Bei Bewölkung würde ich erstmal den Betriebspunkt des Moduls ermitteln. Ich habe mal 12 S NiMH mit 2 Ah direkt an einen vergleichbaren Modul gehabt. Wenn die Sonne scheint muß man aufpassen, das die Akkus nicht durchbrennen. ;-)
