Forum: Haus & Smart Home Stromzähler und Photovoltaikanlage
von Leo (Gast)
Guten Morgen,
in meinem Haus würde eine Phtotvoltaikanlage mit Wechselrichter
installiert. Dies wurd bereits letztes Jahr gemacht. Nun möchte ich eine
Liste erstellen, mit dem Ertrag (monatlich) von der Photovoltaikanlage,
den Verbracuh vom Haushaltsstrom (monatlich), und den eingespeisten
Strom (monatlich). Nun wurde mir gesagt, das der Stromzähler durch einen
neuen ersetzt wurde. Es handelt sich um einen Zweirichtzähler. Die
Anlage ist so konzipiert, das wir Strom von der Photovoltaikanlage
einspeisen können als auch Strom von der Photovoltaikanlage selber
verbrauchen können. Was ich bei dem Stromzähler nicht verstehe ist, dass
die Anzeige immer springt. Es werden zwei Werte angezeigt. Was ist jetzt
eigentlich was?
von Peter II (Gast)
Leo schrieb:
> Was ist jetzt
> eigentlich was?
wie sollen wir das denn wissen, ohne den Zähler oder ein Bild vom Zähler
zu sehen. Ein wert wird wohl der eingespeiste und ein wert der
entnommene Strom sein. Es können sich auch beiden werte ändern, wenn auf
eine Phase eingespeist und auf der anderen Phase Strom entnommen wird.
von JensM (Gast)
Beim elektronischen Zähler ist die
Kennung 1.8.X Bezug aus dem Netz und die
Kennung 2.8.x Einspeisung in das Netz.
Einfach am Abend und am Morgen mal ablsesen, der
Einspeisezähler darf sich nicht verändern,
der Bezugszähler muss weiter gezählt haben.
Gruß JensM
von JensM (Gast)
@Peter II
Die Zähler (auch die elektronischen) für Privatkunden sind
Summenzähler, der Zähler errechnet immer sie Summe der Leistungen
über die 3 Phasen.
Deshalb läuft entweder der Einspeisezähler oder der Bezugszähler, nicht
beide.
Gruß JensM
von Peter II (Gast)
> beide.
aber wenn 1 sekunde lang ein gerät mit viel Strom anläuft und in der
gleichen Zeit die Solaranlage einspeist, dann sieht es auch so aus also
ob beide Zähler sich gleichzeitig ändern.
von Leo (Gast)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Was ist damit gemeint ? --> Kennung 1.8.X Bezug aus dem Netz und die
Photovoltaikanlage: Strom der eingespeist wird --> Kennung 2.8.x
von Düsendieb (Gast)
Mach mal ein Foto, wo beide Zähler drauf sind.
Bei mir ist auf dem Zweirichtungszähler die obere Zeile der Bezug vom
Versorger und die untere Zeile was ins Netz zurück gespeist wird.
In der angehangenen Liste wird zuert die obere Zahl, dann die unter Zahl
und dann der Stand vom Solarzähler eingegeben.
Axel
von JensM (Gast)
Die Kennung sollte der Zähler zeitgleich mit dem entsprechenden
Zählerstand anzeigen.
z.B.     1.8.0 1234,75
danach   2.8.0   45,99
Gruß JensM
von Leo (Gast)
2.8.0 <-- Ist das der eingespeiste Strom?
von Leo (Gast)
ich hab nochmals nachgeschaut. Es handelt sich um einen Stromzähler, der
drei Werte anzeigt.
1.8.1 HT Tagstrom
1.8.2 NT Nachtstrom
2.8.0 Verkauf an den Energieversorger
Wie kann ich nun den Eigenverbrauch errechnen ?
Müsste ich den Gesamtertrag von der Photovoltaikanlage (Anzeige
Wechselrichter) ablesen und die Verkauft Energie von dem Gesamtertrag
abziehen ?
von JensM (Gast)
Richtig.
Der Eigenverbrauch ist der Ertrag der PV-Anlage minus der verkauften
Energie.
Die Anzeigen der Wechselrichter sind natürlich keine geeichten Zähler.
Zum abschätzen des Eigenverbrauchs sind sie sicherlich geeignet.
Bei uns ist noch ein zusätzlicher Zähler für den Ertrag der PV-Anlage
installiert, da wir den Eigenverbrauch noch vergütet bekommen.
Die Werte des Zählers und die Anzeigen der Wechselrichter stimmen recht
genau überein.
Gruß JensM
von Pete K. (pete77)
Und schön drauf achten, dass das ein saldierender Zähler ist, d.h. er
zählt die Summe des Verbrauchs auf allen drei Phasen.
Ansonsten kann es passieren, dass Du zu wenig Eigenverbrauch hast, weil
z.B. deine PV-Anlage nur auf Phase 1+2 angeschlossen ist, aber die
Waschmaschine auf Phase 3.
von Leo (Gast)
1.8.1 HT Tagstrom verbraucht (Formelzeichen A)
1.8.2 NT Nachtstrom verbraucht (Formelzeichen B)
2.8.0 Verkauf an den Energieversorger (Formelzeichen C)
Zähler nach Wechselrichter: Gesamtertrag der Photovoltaikanlage
(Formelzeichen D)
Berechnung Eigenverbrauch = D - C
von Leo (Gast)
Ich habe vergessen zu erwaehnen, dass nach dem Wechselrichter noch ein
Zaehler vorhanden ist. Dieser schaltet alle paar Sekunden von 1.8.0 auf
2.8.0 um.Jetzt bin ich natuerlich total verwirrt.Was bedeuten die beiden
Anzeigen? Wie kann ich meinen Eigenverbrauch, Einspeisestrom und den
bezogenen Strom ausrechnen?
von Sonne (Gast)
> Einspeisestrom
C
> bezogenen Strom
A + B
> Eigenverbrauch
kann wegen fehlendem Zähler nicht berechnet werden, nur ungenau über:
> 2.8.0
hier sollte 2.8.0 (D) den erzeugten Strom der Solaranlage anzeigen,
also:
D - C + A + B
ist dein komplett verbrauchter Strom, der Eigenverbrauch ohne den
zusätzlichen Strom vom Anbieter ist:
D - C
von Leo (Gast)
vielen Dank für die Hilfe. Was hat es mit den Zähler 1.8.0 direkt nach
dem Wechselrichter auf sich ? Hier erscheint immer 6 kWh. Ist deine
Ausführung bzw. Berechnung korrekt?
von ... (Gast)
gurgel mal nach OBIS-Kennzahlen
von ... (Gast)
oder RTFM
von Hae (Gast)
Wat geht mich dein Zähler an? Fang mal langsam an selbst zu denken ...
wtf
von Leo (Gast)
Die 1.8.0 kann dann nur der aktuell benötigte Strom sei. Nochmals vielen
