Hi zusammen! Ich möchte in einer Anwendung folgende Infrarot-Diode: http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1573495&MER=baynote-1573495-pr Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/1441891.pdf nutzen. Laut Datenblatt hat die Diode bei 100mA eine Strahlstärke von bis zu 800mW/sr (bei 20mS Impulsen). Betreiben will ich die Diode getaktet bei 500kHz, ich hatte an 50% Einschaltdauer gedacht. Das ergibt dann Impulse von 1uS, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Allerdings wollte ich mit der Leistung noch deutlich höher gehen. Nehme ich 1A If gibt das laut Datenblatt 5000mW/sr bei 100uS Impulsdauer. Kann ich die Strahlstärke jetzt einfach durch 100 Teilen (wegen meiner Impulsdauer von 1uS)? Wie ist dass dann, wenn ich mehr als einen Impuls sende? Ich würde pro Sekunde max. 30 Impulsfolgen von je 1ms Dauer senden. Das wären dann ja 500 Impulse * 30 = 15.000 Impulse. Ist die Leistung von 5000mW/sr im Datenblatt für einen einzelnen Impuls oder für eine dauerhafte Impulsfolge zu verstehen? Und, die wichtigste Frage: Muss ich dann eine Schutzklasse einhalten, wenn ja, welche. Sollte ich hier eine Schutzklasse einhalten müssen, ist das Projekt wohl gestorben, da ich nicht allen beteiligten Personen Schutzbrillen aufsetzen kann... Ich habe zu dem Thema schon gegoogelt, aber hauptsächlich Werbung von irgendwelchen Instituten gefunden... Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen?! Vielen Dank für eure Hilfe! Markus
Markus schrieb: ... > Nehme ich 1A If gibt das laut Datenblatt 5000mW/sr bei 100uS > Impulsdauer. > > Kann ich die Strahlstärke jetzt einfach durch 100 Teilen (wegen meiner > Impulsdauer von 1uS)? Oh weh! Geh zurück auf Los (Physik Mittelstufe). Wie ist der Zusammenhang zwischen Leistung, Arbeit und Zeit? > Und, die wichtigste Frage: Muss ich dann eine Schutzklasse einhalten, > wenn ja, welche. Zitat aus dem Datenblatt: "Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden." Hast du diese Normen schon gelesen? XL
Ok. War wirklich blöd meine Rechnung. Zu den Normen. Ich hätte sie mir gerne durchgelesen, allerdings gibt es die Dinger nirgends umsonst. Und für ein Hobbyprojekt erstmal 100 - 200€ auszugeben, um dann zu merken, dass es eh nicht geht, ist mir zu viel. Daher auch meine Frage, ob ich eine Schutzklasse einhalten muss. Vielleicht kennt ja hier jemand diese Normen. Gibt es eine kostenlose Quelle für die IEC Normen? Danke nochmal! Markus
