Hallo, ich möchte eine galvanische Trennung für einen JTAG FPGA Programmierer von Xilinx. Reicht es da aus, wenn ich einfach einen "ADUM2400" nehme, oder muss ich sonst noch auf etwas achten?
Ja. 1. Du brauchst einen ADUM2401, weil Du ja vom Programmierkabel aus gesehen drei Ausgänge und einen Eingang hast. Und wenn Du noch zusätzlich Slave Serial machen willst, hast Du vier Ausgänge und einen Eingang. 2. JTAG wird bei vielen FPGAs über VAux gespeist. VAux ist oft 2.5V. Die ADuM gehen aber nur bis 3.0V herunter. Für ein XC9572XL reichts, für ein Spartan 3 funktioniert das so nicht. Insbesondere bekommst Du so den ADuM nicht vom Target gespeist, weil Dir das in diesem Fall eben nur 2.5 auf Vref liefert. 3. Wenn Du ein DLC9 oder DLC10 verwendest, denke daran, dass Du Dir irgendwie vom Programmer die Versorgungsspannung abgreifen musst. Auf dem Flachbandkabel ist sie nämlich nicht drauf. Es ist fast einfacher, die USB-Seite des Programmers zu isolieren. Entsprechende USB-Isolatoren mit eingebautem DC-DC-Wandler gibts fertig zu kaufen. fchk
Si8641 / Si8651 ? http://www.silabs.com/products/power/isolators/Pages/Si84xx-Digital-Isolators.aspx http://www.silabs.com/products/power/isolators/Pages/Si86xx-Digital-Isolators.aspx
Frank K. schrieb: > Es ist fast einfacher, die USB-Seite des Programmers zu isolieren. > Entsprechende USB-Isolatoren mit eingebautem DC-DC-Wandler gibts fertig > zu kaufen. Dann werde ich das wohl lieber machen, danke
