Der Festplattenrekorder kann wiedergeben, aber er bekommt kein Signal für die Aufnahme von dem im TV integrierten SAT-Receiver. Der Festplattenrekorder lief via Scart problemlos an einem älteren TV plus externem SAT-Receiver. Das Aufnehmen klappt nicht mit dem im TV-Gerät integriertem SAT-Receiver. Genutzt wird ein HDMI-Ausgang mit dem vom TV-Hersteller mitgelieferten HDMI / Scart-Adapterkabel. Der HDMI-Ausgang wird in der Bedienungsanleitung mit "HDMI-Anschluss / DIGITAL AUDIO / AV1 (SCART)-Anschluss" bezeichnet. Der Rekorder hat auch einen HDMI-Anschluss, aber leider hab ich momentan kein HDMI-Kabel, sonst hätte ich diesen Weg schon ausprobiert. Da steht aber auch "HDMI-Output" dran und ich vermute deshalb, dass hierüber auch keine Aufnahmen möglich sind. Hat jemand eine Idee, wie ich Aufnahmen machen kann? Hier noch die Gerätetypen, falls das hilft: Typ TV: Panasonic TX-L42FTW60 Typ Festplattenrekorder: Tevion MD83200
Karl-Heinz M. schrieb: > Genutzt wird ein HDMI-Ausgang Sicher, daß das ein Aus- und kein Eingang ist?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Sicher, daß das ein Aus- und kein Eingang ist? Es ist lt. Bedienungsanleitung ein Anschluss für DVD- und Videorekorder. Es wird kein Hinweis gegeben, dass man hierüber nur wiedergeben und nicht aufnehmen kann, dann wärs klar. Da es keinerlei derartigen Hinweis hierzu gibt, gehe ich von vollem Funktionsumfang aus.
Ich hab nochmal die techn. Daten aus der Anleitung gelesen. Hier finde ich: AV1-Eingang / -Ausgang SCART (Audio-/Video-Eingang, Audio/Video-Ausgang, RGB-Eingang)
Karl-Heinz M. schrieb: > Ich hab nochmal die techn. Daten aus der Anleitung gelesen. Na dann geht ja alles. Dann wirst Du Dich an den Kundendienst oder wen auch immer wenden müssen. Hast Du das auch schon mit verschiedenen Programmen ausprobiert? Wenn Du beispielsweise einen HD-Kanal empfängst, kann es durchaus sein, daß sich die Glotze anders verhält als wenn sie einen SD-Kanal empfängt.
Danke Rufus. Ja, hab eben die Hotline angerufen und eine Fehlersuche erübrigt sich, da der Fernseher eingeschaltet sein muss und das Prog zeigen muss, dass ich aufnehme. Aufnahme in Standby sind nicht möglich. Das alles ist Mist. Der Fehler wird daher in der Verkabelung vermutet. Aber, danach suche ich nicht mehr. Ich hab nun mehrere Möglichkeiten: Ext. USB-Festplatte anschliessen, aber, auch dann kann ich mit diesem TV, da es nur einen Receiver besitzt, kein anderes Prog ansehen etc. s. oben. Ich kaufe mir einen neuen Rekorder mit eingebautem Sat-Receiver oder ich nutze den eigenen externen Receiver, der auch schon am alten TV genutzt wurde. In beiden Fällen brauche ich einen anderen LNB und ein 2. Kabel... Mal sehen, ob ich den alten Rec. nutze oder einen neuen Rekorder kaufe. Für alternative Ideen wäre ich dankbar.
Karl-Heinz M. schrieb: > da der Fernseher eingeschaltet sein muss und das Prog > zeigen muss, dass ich aufnehme. Aufnahme in Standby sind nicht möglich. Das ist kein Wunder; wie sollte das sonst auch gehen? > Ext. USB-Festplatte anschliessen, aber, auch dann kann ich mit diesem > TV, da es nur einen Receiver besitzt, kein anderes Prog ansehen etc. s. > oben. Das ist ein grundlegendes Problem, das bei allen Sat-Installationen auftritt. Deinem Fernseher ist das nicht vorzuwerfen, das ist das Grundkonzept von LNB/Multiswitch etc.
Ja, aber man denkt erst drüber nach, wenn man sich das 1. Mal damit befasst. Viell. wäre der Kauf eines TV mit 2 eingeb. Receivern besser gewesen. Hab irgendwo gesehen, dass es so etwas gibt.
Karl-Heinz M. schrieb: > Viell. wäre der Kauf eines TV mit 2 eingeb. Receivern besser gewesen. Der würde das Problem mit LNB/Verkabelung aber nicht lösen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Der würde das Problem mit LNB/Verkabelung aber nicht lösen. Wieder was gelernt, danke :-) Hatte ich angenommen.
Gelöst hab ich das ganze inzwischen durch Neukauf eines DVB-S-Receivers und einem neuen LNB mit 4 Anschlüssen. 1 Kabel zum TV, 2 zum Receiver, denn der kann 2 Progs gleichzeitig aufnehmen. Der alte DVB-C-Receiver hängt am Kabelanschluss. Am TV hab ich ihn am AV1-Eingang, aber auch noch via HDMI-Kabel angeschlossen. Ich vermute, dass die Wiedergabe via HDMI bessser ausfällt, als via AV1. Wird die Praxis zeigen. Ist sicher allen schon bekannt, wie das zu verkabeln ist. Für mich wars Neuland. Nochmals Dank an Rufus für die Hilfe.
