Hallo , ich habe von TI ein paar Muster von dem LM 9044 bekommen und will eine Meßschaltung aufbauen . Im Manual von dem LM 9044 sind nicht alle Pins beschaltet und für diese nicht beschalteten Pins heißt es : " are trim pins and should be left floating " . Könnten mir die User die Englisch können oder den LM kennen sagen was das bedeutet ? MfG Hans
Du willst so modernes Zeug bauen ohne so einfach englische Sätze zu verstehen? Und dabei "are" statt "all" falsch herauszukopieren? Hmm. Gruss
Hallo Erich , mit deiner hilfreichen Antwort konnte ich alle Probleme lösen . In meinem Manual steht " are " aber ich werde TI mitteilen das " all " hingehört ( lt. Erich ) . Bei einfach hätte noch ein "e" drangehört . MfG Hans
"are" könnte dann sein, wenn du nur den 2. Halbsatz herauskopiert hast. Nun gut, sorry dafür. Aber deine erneute Frage nach dem Teil hättest du ja auch an deinem alten Artikel anhängen können Beitrag "LM9044 oder Ersatztyp" Gruss
Hallo Erich , ich habe den Text nicht herauskopiert sondern abgeschrieben . Auf Seite 2 von dem Manual unter dem Connection Diagram steht nichts von " all " sondern nur " are " . Das der Text sinngemäß bedeutet das die Pins nicht benutzt werden war sogar mir klar . Es hätte ja sein können das man sie auf Masse o. ä. legen sollte oder das jemand eine funktionierende Schaltung als Beispiel entwickelt hätte. MfG Hans
Hans Lang schrieb: > Hallo Erich , > ich habe den Text nicht herauskopiert sondern abgeschrieben . Auf Seite > 2 von dem Manual unter dem Connection Diagram steht nichts von " all " > sondern nur " are " . Nein. Da steht (copy & paste) "Pins 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 are trim pins and should be left floating." Das ist der komplette Satz und nicht bloß das Fragment, das du abgetippt hast. Und damit wird der Sinn auch glasklar. Wenn du noch nicht mal einen einfachen Satz aus einem Datenblatt korrekt abtippen kannst, solltest du da wirklich an Fahrzeugelektronik herumschrauben? XL
Schon zu sehen, daß Aroganz und Überheblichkeit immernoch Markenzeichen dieses Forums sind. Da vermisst man das alte Heise-Forum kaum noch.
Hallo XL , zuletzt ging es nur noch um are oder all . Wer hat was von Fahrzeugelektronik gesagt . Vielen Dank an A. K. , der mir mit 2 Worten sagen konnte was ich wissen wollte . MfG Hans
Hallo Hans, willst du deine Steuerung immer noch mit einer Sprunglambdasonde realisieren? Von der Firma Bosch gibt es sogar spezielle prezisions Referenz-Lambdasonden. Wenn es von Interesse ist kann ich dir die Nummer geben. Die habe ich damals benutzt, weil die Standard KFZ Sonden recht ungenau sind. Dazu haben die auch ein relativ langes Kabel. Gruß Sascha
