Hab hiern Waveshare 272x480 Display das ich anschließen möchte. Zu den 3x8bit RGBs kommt noch Takt - soweit alles ok. Aber was mach ich mit den beiden Syncs? Brauch ich sie überhaupt?
Joachim ... schrieb: > Brauch ich sie überhaupt? Ein Blick ins Datenblatt verrät Dir, wie sehr Du diese brauchst.
So a Dommschwäzzr!
Das Datenblatt sagt:
DEO: When DEO=0, VSYNC/HSYNC are also needed in DE mode. Under this
condition, vertical back porch is defined by VBP[6:0] and the horizontal
first valid data is defined by DE signal. When DEO=1, only DEN signal is
needed in DE mode.
DEO ist aber von aussen nicht zugänglich, es ist ein Bit im Register des
Treibers. Der aber ist nicht an die SPI angeschlossen, lediglich der
Touch-Controller ist zu erreichen.
Ist doch schön. Der DE-mode geht nicht, dann mußte den sync-mode nehmen :-)
