Bluetooth Verbindung
OP #3341093
für mein erstes Projekt, möchte ich Messwerte von einem ATMega8 auf
einen ATMega128 übersenden und diese dann auf einem Display ausgeben.
Die Übertragung soll kabellos mit zwei SPBT2632C1A Bluetooth Modulen
erfolgen.
Jetzt meine Frage, wie initialisiere ich die Bluetoothmodule und wie
kann ich die beiden Module dann "paaren", dass die Daten (ein einfacher
integer Wert aller vorraussicht nach) zwischen den beiden
Mikrocontrollern korrekt übergeben werden. Die Übertragung soll nur in
eine Richtung funktionieren.
Danke für eure Hilfe.
Gast #3341123
Lies das Dtaenblatt. Ich zittiere:
"Please see command list reported in the SPBT2532C2.AT datasheet,
Appendix D, fordetails. The complete command list including the iAP
commands will be reported in the user manual UM1547"
Besorge Dir diese beiden Dokumente.
OP #3345213
Hallo nochmal, ich bin noch nicht wirklich weitergekommen...
In dem Datenblatt stehen nur die Commands für die Art der
Programmierung, wie sie in folgendem Beispiel ab Seite 14 beschrieben
ist.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/DM00057436.pdf
Ich möchte das Modul aber mit einem Mikrocontroller initialisieren und
dann Daten von diesem über das Modul weitersenden.
Danke schon für die Hilfe.
#3345221
> ist.
Ähm.
Das ist ein Teil mit einem USB-Anschluss.
Das kannst du dir mit deinem Mega8, ähm, in die Haare schmieren. Einen
USB-Host mit einem Mega8 alleine zu realisieren wird ziemlich unmöglich
sein.
Ein Mega8 kann mit Ach und Krach gerade mal als USB-CLient auftreten.
Aber um den Teil zu übernehmen, ein anderes USB Gerät zu verwalten, dazu
ist der ein paar Nummern zu schwach auf der Brust.
#3345271
dann würde ich als erstes unter allen Umständen mal versuchen, das Teil
mit dem PC an der seriellen Schnittstelle zum laufen zu kriegen.
Mittels eines Terminalprogramms kann man dann die aufgelisteten
AT-Kommandos an das Modul schicken und sich ansehen, was es dazu sagt.
Alternativ kannst du es natürlich auch an die Serielle eines Mega8
klemmen und mit dem eine 2-te Verbindung zu einem Terminal aufbauen, so
dass du erst mal direkt die AT-Kommandos an das Modul schicken kannst
und der Mega8 die Antworten vom Modul wieder zum PC weiterschickt.
Aber ich denke, direkt vom PC aus, ist es einfacher.
Das ist einfach nur eine serielle Verbindung.
Du schickst Strings zum Modul und du kriegst Antwort in FOrm von STrings
vom Modul.
In der Kommando-Beschreibung steht, wie die Strings aussehen müssen, und
was sie jeweils bedeuten.
