Hi, ich bin verzweifelt am versuchen meinen Atmega8 mit diesem 16Mhz Quarz http://www.reichelt.de/Quarze/16-0000-HC49U-S/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=32852&GROUPID=3173&artnr=16%2C0000-HC49U-S zum laufen zu bringen. Der Quarz ist an Xtal1 u. 2 des Controllers angeschlossen und mit 2x 20pF Kondensatoren gegen Masse geschaltet. Im Programm habe ich ihm gesagt, dass ein 16Mhz Quarz angeschlossen ist. CKSEL ist auf '1111' SUT auf '11' und CKOPT ist gesetzt. Aber egal was ich versuche das Programm läuft nicht mit diesen Einstellungen. Nur ohne Quarz auf den 1Mhz internen Oszillator funktioniert es. Habe ich irgendetwas übersehen oder vergessen? Bitte um hilfe Gruß Sebastian
mit 2x 20pF Kondensatoren gegen Masse geschaltet und CKOPT ist gesetzt. ?????????????????????????? Verstehe ich da jetzt was Falsch??? CKOPT: Damit kann man, je nach CKSEL-Einstellung einen oder zwei eingebaute Kondensatoren für den Oszillator aktivieren. Für Frequenzen ab 8 Mhz muss diese Einstellung gesetzt werden. Bitte um Test und Aufklärung! .)
Stefan S. schrieb: > CKOPT ist gesetzt -> CKOPT muss 0 sein Und was ist mit den Kondensatoren?Die werden dabei doch intern ein geschaltet.? Also müssen diese doch aussen entfernt werden,oder wie jetzt?
Tommy Tomatronic schrieb: > Und was ist mit den Kondensatoren?Die werden dabei doch intern ein > geschaltet.? Also müssen diese doch aussen entfernt werden,oder wie > jetzt? schau ins Datenblatt, CKOPT erhöht bei den hohen Quarzfrequenzen die Amplitude, nur bei RTC-Quarz werden die Kondensatoren eingeschaltet. Ein Atmega8L läuft nur bis 8MHz. Ein normaler Mega8 braucht 5V Versorgung für maximale Taktfrequenz. >Was genau heisst "das Programm läuft nicht"? ja, das wäre ein Punkt, wo man ansetzen könnte.
Sebastian schrieb: > CKSEL ist auf '1111' das heißt bei Ponyprog externe Taktquelle und das ist kein Quarz! Gib mal bei Suche da oben "verfused" ein
Düsendieb schrieb: > Sebastian schrieb: >> CKSEL ist auf '1111' > > das heißt bei Ponyprog externe Taktquelle und das ist kein Quarz! > > Gib mal bei Suche da oben "verfused" ein CKSEL 1111 ist ext.Quarz Den Haken setzen bedeutet allerdings nicht eine 1 sondern eine 0. CKSEL 0000 ist ext. Takt siehe auch http://www.engbedded.com/fusecalc/
Hallo. Von den vielen ATmega8 die ich schon durch meine Haende hab wandern lassen, war auch einmal einer dabei, bei dem anscheinenddie XTALs nicht (korrekt) gebondet waren. Der lief auch immer nur mit internen Takt korrekt - extern ging nicht. Im Zweifel probier mal einen neuen ATmega8 (abgekuerzt M8, nicht AT8), so teuer sind die nicht. Zumal die Dinger derzeit sogar auf einem preislichen tiefstand sind: http://www.ebay.de/itm/251005028695?ru=http%3A%2F%2Fdsa.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D251005028695%26_rdc%3D1 MfG
Der Quarz hat ein CL von 32pF und Du versuchst den gerade mit ~12pF zu betreiben. Kann funktionieren, muss aber nicht.
Hi, also zum programmieren benutzte ich galep5. da habe ich einen haken bei ckopt gemacht. ob das in dem programm jetzt 0 oder 1 bedeutet weiß ich ich ehrlich gesagt nicht, habe jedoch beides ausprobiert. in das feld für cksel habe ich '1111' eingetragen bei SUT '11' also laut dieser seite http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/fuse_lock_bits_2/ externer quarz mit maximaler startup time. alle anderen fusebits habe ich nicht verändert. mit "programm läuft nicht" meine ich, dass auf dem lcd nur noch wirre zeichen angezeigt werden. mit ein bisschen rumgespiele an den o.a. fuses bin ich einmal dazu gekommen das das lcd meine anzeige ausgibt, jedoch reagieren dann die tasten dann nicht mehr richtig und die anzeige im display ist irgendwie komisch blass. auch mit anderen M8 funzt es nicht. als bezeichnung steht übrigens "atmega8-16PU" drauf, falls das weiterhilft. das programm ist im prinzip nur eine simple pwm an den beiden dafür vorgesehenen ausgängen. mit 4 tastern lässt sich jeweils die helligkeit um 10% erhöhen oder verringern, was dann auf dem lcd als balkendiagramm ausgegeben wird. die pwm's gehen jeweils auf eine konstantstromquelle die jeweils 2X 10W LEDs treiben. zeitkrtische befehle werden eigentlich nicht verwendet. ob der quarz auch zu schwingen anfängt kann ich grad leider nicht testen, hab kein oszi hier. Rudolph schrieb: > Der Quarz hat ein CL von 32pF und Du versuchst den gerade mit > ~12pF zu > betreiben. Kann funktionieren, muss aber nicht. sry, verstehe ich nicht was du damit meinst. Gruß Sebastian
Sebastian schrieb: > Hi, > also zum programmieren benutzte ich galep5. da habe ich einen haken bei > ckopt gemacht. ob das in dem programm jetzt 0 oder 1 bedeutet weiß ich > ich ehrlich gesagt nicht, Das ist schlecht. Wenn du hast, dann häng einen neuen fabrikfrischen M8 an den Programmer und lies die Fuses aus. Im Datenblatt stehen die Defaults dabei. D.h. durch Vergleich mit dem Datenblatt kann man feststellen, wie das der Programmer handhabt. Ob er eine eingeschaltete Fuse als 0 oder als 1 anzeigt. > mit "programm läuft nicht" meine ich, dass auf dem lcd nur noch wirre > zeichen angezeigt werden. mit ein bisschen rumgespiele an den o.a. fuses das verwirrt mich ehrlich gesagt ein bischen. Denn wenn du an den Fuses falsch drehst, sperrst du dich ganz schnell aus dem M8 aus. Und dann geht gar nichts mehr. Du kannst ihn nicht mehr programmieren, du kannst die Fuses nicht mehr lesen oder schreiben und er arbeitet dann auch nicht mehr. Dann bleibt nur noch High-Voltage Programmierung um ihn wiederzubeleben. Blindes rumprobieren bringt dich nicht weiter. Stell die Taktfrequenz fest, solange du auf den M8 noch zugreifen kannst. Eine simple Schleife in der man mit _delay_ms( 500 ) eine LED ein ausschaltet reicht schon, um die reale Taktfrequenz für diese Zwecke feststellen zu können.
Sebastian schrieb: >> Der Quarz hat ein CL von 32pF und Du versuchst den gerade mit >> ~12pF zu >> betreiben. Kann funktionieren, muss aber nicht. > > sry, verstehe ich nicht was du damit meinst. Dann mach Dich doch erstmal ein wenig schlauer, wie man Quarze überhaupt benutzt, warum da überhaupt Kondensatoren dran sind und welche Werte die warum haben sollten.
